  • Login:
+ Répondre à la discussion
fabriquer une loupe video
  1. lucane
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Le Mans
    Âge
    40
    Messages
    43
    Je cherche à fabriquer une loupe vidéo pour lire une feuille A4 manuscrite le tout relié à une TV ou un videoprojecteur.
    Est-ce que quelqu'un connaît un montage simple, performant en netteté et pas trop cher (bien moins que 200 euros HT comme j'ai pu voir chez CONRAD)?
    Merci d'avance.
    Le Hasard n'est qu'une insuffisante connaissance des causes.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 217
    Re : fabriquer une loupe video
    Bjr Lucane,
    Faut simplement utiliser une mini caméra (qq dizaines d'euros) dont la focale sera adaptée à la distance voulue de lecture.
    Il restera à adapter un systéme de déplacement de la caméra pour lire un document.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. lucane
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Le Mans
    Âge
    40
    Messages
    43
    Merci f6bes,
    Mais sachant que je voudrais voir toute la largeur d'une feuille A4 sans trop de déformations en coussinet, quelles caractéristiques (angle de vision, focale,sensibilité) me conseilles-tu?
    Et où trouver une mini caméra pour seulement quelques dizaines d'euros?
    Par contre, je peux m'en passer pour l'instant mais si tu connais un montage électronique, je suis preneur.
    Encore merci
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 217
    Bjr Lucane,
    On trouve des minicaméras chez tous les revendeurs électroniques (Conrad, Sélectronic, Electronique diffusion etc..).Sur catalogue Conrad, premier prix (N/B) :19.95.
    Faudra prendre une optique grand angle (qq défauts sur les bords sont certainement à prévoir).En lumiére du jour la sensibilté sera toujours suffisante.
    Il y aura lieu de peut etre prévoir un éclairage du plan, si la lumiére ambiante (en soirée) ne suffit pas.
    Le systeme de déplacement , lui, ne peut étre électronique.
    La lecture d'un format A4 ne correspondant pas au format d'écran TV (4/3 et pire16/9).Il faudra choisir
    entre le format entier sur l'écran (écran non utilisé dans sa totalité) et seulement une partie de l'A4 (plein écran dans ce cas, mais déplacement du document à prévoir)
    Je suppose que cela doit permettreà une personne atteinte de déficience visuelle, de rester en "contact" avec son environnement.
  5. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    Toute la largeur de ta feuille ???
    avec une camera à qq 10aines d'euros, tu auras du 640*480 ... essaye de scanner une feuile A7, puis de la redimmenssionner en 640 de largeur puis de la lire ...
    • Publicité
  6. kaloud80
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    34
    Messages
    96
    Avec une webcam et en raccordant la tele sur le pc ,ca n'irait pas?
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 217
    Bjr Kaloud..
    Effectivement cela fonctionnera, MAIS faut un PC et se servir du clavier.
    Si c'est pour une personne visuelle déficiente, c'est pas évident d'utiliser un PC.
    Une caméra et un TV sont plus simple d'utilisation.
  8. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    ça n'inquiette personne de scanner une feuille A4 en 640*480 ???
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 217
    Bsr Seb....
    On veut pas scanner , mais faire de la vidéo !!
    Ou est le probléme de FILMER une feuille A4 ??
    Si les caractéres ne sont pas lisibles suffit de rapprocher la caméra du support. La lecture se fera en plusieurs passes si nécessaire.
  10. lucane
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Le Mans
    Âge
    40
    Messages
    43
    Citation Envoyé par kaloud80 Voir le message
    Bonjour Kaloud,
    j'ai déjà essayé avec une webcam ToUcam pro II (pourtant une des meilleures) et le résultat n'était pas merveilleux : problèmes de contraste si bien que la lecture était quasi impossible.
    Mais je me pose une autre question : la webcam avait l'intérêt de pouvoir être optimisée par ses réglages logiciels alors je me demande si une minicaméra automatique sera capable de faire une mise au point parfaite?
  11. lucane
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Le Mans
    Âge
    40
    Messages
    43
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ces infos.
    Je vais en acheter une puis la tester pour voir le résultat.
  12. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    640x480 c'est limite sur du A4 et des caractère de 3mm
    car (29.7/0.3)*7 = 693.
    nota : la plus petite police est en 7x5
    Il faudra un logiciel de reconnaissance de caractère couillu pour obtenir qq chose de correct !
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 217
    Bjr Lucane,
    La lecture d'un document A4 se fait visuellement à environ 30 cm des yeux (bras repliés légérement).
    Ca c'est tant que la vue est bonne !!!
    Sur un TV un document A4 rentre tout juste dans la hauteur d'un écran de 52 cm de diagonale.
    Il n'y a pas d'effet de loupe ,le document ayant la meme taille apparente.
    Un TV se regarde, disons dans ce cas à 1 m ( c'est prés !!).
    Donc la meme grandeur du document est visualisée 3 fois plus loin !!Simplement à ce stade là on n'a rien gagné, mais perdu .
    De plus la "qualité" de définition d'un TV n'est pas égale à celle d'un oeil humain.Encore une perte.
    Va s'ajouter AUSSI la qualité de la caméra employée, qui n'a rien à voir avec un oeil humain (faut taper dans du haut de gamme si l'on veut qq chose de potable).
    Si le TV et la caméra étaient aussi performants que l'oeil humain faudrait DEJA un écran de 110 de diagonale pour avoir un grossissement de 2 fois et vue à ...30cm.
    Donc pour avoir un effet de loupe , faut ne VISUALISER
    qu'une petite partie du document.
    Dans ce cas le TV et la caméra pourront convenir.
  14. lucane
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Le Mans
    Âge
    40
    Messages
    43
    Bonjour f6bes,
    Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse.
    Même si j'ai posé la question sur une loupe vidéo, je souhaite l'utiliser pour projeter un document manuscrit à une assemblée, pour que tout le monde ait le document sous les yeux donc je n'ai pas forcément besoin de grossir les caractères.
    En plus, ayant un videoprojecteur qui projette une image de 3 m de large et en se plaçant dans un rayon de 2m, on a grossissement de 2 environ.
    Merci.
  15. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    +1 ... Il est là le problème f6bes !!!!!!!!
    Ce sera illisible avec une camera standard ...
    Il faudrait une camera avec une resolution plus elevée, et ça ne coute plus qlq euros ... en camera comme en electronique de traitement ...
    Mon avis : scanner toutes la pages prevues avant ...
    ... ou utiliser un apareil photo numerique comme caméra ...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Température max atteinte avec une loupe
    Par trebor dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 15/11/2012, 15h04
  2. Actu - En vidéo : Comment fabriquer du positronium
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 25/09/2007, 11h15
  3. problème pour trouver une loupe binoculaire
    Par tennis dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2006, 10h05
  4. Fabriquer une radio
    Par alice56 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 16h04
  5. fabriquer une éolienne!!!!
    Par atalante dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2005, 22h55
