[Programmation] lecture d'un tsl201R
    Kondelec
    Je travaille sur un petit projet utilisant un TSL201R. Je me suis inspiré du code de cette page :
    https://arduining.com/2014/03/26/usi...-with-arduino/
    Le code fonctionne très bien, mais reste assez lent en raison de algorithme utilisé : On balaye tous les bits d'horloge à chaque fois que l'on lit 1 pixel, pourtant la datasheet précise que la lecture s'effectue à la volée. Je ne comprend pas le choix de l'auteur du code, et effectivement quand je vais lire les pixels 1 à 1 sur un seul cycle les valeurs sont incohérentes (j'ai des valeurs d'intensité croissantes du début à la fin du capteur, même si il est illuminé de façon uniforme).
    Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi ?
    umfred
    Re : lecture d'un tsl201R
    j'ai l'impression qu'on pourrait faire mieux en utilisant le temps d'intégration dans le code de lecture, vu que ça serait la période d'horloge CLK et lire la valeur avant le front montant de la CLK déclenchant le bit suivant, si on regarde le chronogramme de la doc https://datasheet.octopart.com/TSL20...et-8327114.pdf
    D'abord il faudrait coder en assembleur avec interruptions et ensuite c'est assez simple il faut fournir le pulse de séquencement et son horloge à un rythme que l'ADC du µC puisse suivre. Chaque cycle complet donnera les 64 valeurs mesurées, bien sur il y aura une différence temporelle entre le premier pixel et le dernier, comme avec un rideau d'appareil photo argentique.
    Avec un 328P @16MHz on doit pouvoir tenir 200Hz en capture donc 5 ms d’écart entre les deux extrêmes.
    ne rien envoyer sur la liaison série pendant la capture, stocker les valeurs et ensuite les afficher si nécessaire, pour garder un temps d’intégration constant il faut maintenir un rythme stable d'où les interruptions.
    Dernière modification par jiherve ; 07/12/2023 à 13h24.
    ajout,
    en y réfléchissant un peu plus il faut configurer l'ADC en "free running" et utiliser son interruption pour générer l'horloge du capteur et le pulse de contrôle ainsi que bien sur le stockage de la valeur lue, il faudra un buffer ad hoc (fifo, multipage ....). Ensuite une routine en tache de fond se chargera de l'affichage et du reste.
    Le maintien d'un fonctionnement cyclique absolu est indispensable pour garantir un temps d’intégration fixe , donc une sensibilité constante pour chacun des pixels.
    La plupart des soft donnés sur les forum sont pourris!
    Kondelec
    Merci, grace à vos réponses je viens de comprendre pourquoi l'auteur du code l'a écrit de cette façon.
    Si j'ai bien compris l’intégration continu pendant la lecture séquentielle des pixels
    oui l’intégration est contrôlée par le pulse de lecture c'est bien décrit dans la doc du composant; Il faut absolument maintenir un rythme constant pour celui ci.
    Kondelec
    Ca j'ai bien compris, par contre je ne comprend pas la séquence de lecture.
    Si on lit le diagramme on effectue un pulse sur SI, puis la valeur de chaque pixel est envoyée de façon séquentielle, à chaque pulse d'horloge : 1 pulse sur SI, 65 pulse sur clock et on recommence.
    Pourtant plus bas page 7 il est dit qu'a chaque pulse sur SI on décale le pixel lu.
    Comment est ajusté la durée d'intégration ?
    la durée d’intégration est l’écart entre les pulses de lecture.
    The integration time is the interval between two consecutive output periods.
    The integration time is the time from a specific pixel read to the next time that pixel
    is read again. If either the clock speed or the time between successive SI pulses is changed, the integration time
    will vary.
    c'est pour çà que si l'on désire une réponse uniforme reproductible il faut que la lecture s'effectue avec une périodicité constante
    Kondelec
    Merci pour l'explication.
    Une solution serait peut être de gérer l'horloge en dehors du µc, par exemple avec un 555
    re
    ben non cela doit pouvoir se faire comme je l'ai indiqué en utilisant l'ADC et son interruption mais malheureusement je crains qu'il ne faille passer par de l'assembleur!
    Kondelec
    merci pour ce complément d'info
    J'ai fait un bout de code assembleur et cela fonctionne correctement avec l'ADC configuré en Free Running.
    Code:
      ADC_INT:
        xpush0123Y;
        lds rmp2,ADCH; msb only
        sbi PORTB,_CLK; next pixel
        nop;
        cbi PORTB,_SI;
        ldi YL,LOW(sAdcbuf0);
        ldi YH,HIGH(sAdcbuf0);
        lds rmp3,sIdxb;
        tst rmp3;
      breq store_adc;
        ldi YL,LOW(sAdcbuf1);
        ldi YH,HIGH(sAdcbuf1);
      store_adc:
        lds rmp0,sIdxd;
        clr rmp1;
        add Yl,rmp0;
        adc YH,rmp1; index value
        st Y,rmp2; store in buffer
        inc rmp0;
        cpi rmp0,64;
      brne end_adc_int;
        sbi PORTB,_SI; restart reading on next cycle
        sts sFlag,rmp0; flag to main task
        com rmp3; swap buffers
        clr rmp0;
      end_adc_int:
        sts sIdxd,rmp0;
        sts sIdxb,rmp3;
        cbi PORTB,_CLK;
        xpop0123Y;
      reti;
    à 8MHz la routine d'IT dure 3,5µS la lecture complète demande 3,3ms avec un ADC tournant à 250KHz.
    Kondelec
    super, merci pour ce travail
    re
    si cela t’intéresses je peux te donner le code complet.
    Kondelec
    Puisque tu le propose si gentiment je en dis pas non, mes connaissances en assembleur sont très limitées
    j'ai cru l'avoir envoyé samedi soir mais c'est apparemment passé à la trappe car trop long!
    Code:
    ; * test_adc                        *
    ; * for ATmega 328 on internal clock*
    ; * Version 1.0 by JRV              *
    .INCLUDE "m328Pdef.inc"
    ;   Hardware connections
    ;                                  ___   ___
    ;              (PCINT14/RESET) PC6|1  |_| 28| PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
    ; RX             (PCINT16/RXD) PD0|2   A  27| PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
    ; TX             (PCINT17/TXD) PD1|3   T  26| PC3 (ADC3/PCINT11)
    ;               (PCINT18/INT0) PD2|4   M  25| PC2 (ADC2/PCINT10)
    ;          (PCINT19/OC2B/INT1) PD3|5   E  24| PC1 (ADC1/PCINT9)
    ;             (PCINT20/XCK/T0) PD4|6   L  23| PC0 (ADC0/PCINT8)
    ;                              VCC|7      22| GND
    ;                              GND|8   A  21| AREF
    ;          PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6|9   T  20| AVCC
    ;         (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7|10  m  19| PB5 (SCK/PCINT5)
    ;            (PCINT21/OC0B/T1) PD5|11  e  18| PB4 (MISO/PCINT4)
    ;          (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6|12  g  17| PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)
    ;               (PCINT23/AIN1) PD7|13  a  16| PB2 (SS/OC1B/PCINT2)   SI
    ;           (PCINT0/CLKO/ICP1) PB0|14     15| PB1 (OC1A/PCINT1)      CLK
    ;                                 |_________|
    ;  Constants definitions
    ;define processing clock frequency
    #define _FREQ_ACT  8.0;in MHz
    #define _FREQ_REG  8.0;in MHz
    ;define usefull constant
    .EQU _NULL          = 0;
    .EQU _DEBUG         = 1;
    .EQU _ESC           = 0X1B;
    ;port configuration
    .EQU _SI            = 2;port B
    .EQU _CLK           = 1;port B
    .EQU _TEST          = 0;port B
    .EQU _RESET         = 6;port C
    .EQU _TX_PIN        = 1;port D
    .EQU _RX_PIN        = 0;port D
    .EQU _DDRC          = 0;
    .EQU _PORTC         = 1<<_RESET;
    .EQU _DDRB          = 1 <<_CLK |1 <<_SI |1 << _TEST;
    .EQU _PORTB         = 0x00;
    .EQU _DDRD          = 1 <<_TX_PIN;
    .EQU _PORTD         = 1 <<_RX_PIN|1<<_TX_PIN;
    ;USART configuration
    .EQU _BAUD          = (((_FREQ_ACT*1000000)/(16*19200))+0.5)-1;
    .EQU _UCSR0A        = 1<<TXC0;
    .EQU _UCSR0B        = 0<<RXCIE0|0<<RXEN0|0<<TXCIE0|1<<UDRIE0|1<<TXEN0|0<<UCSZ02|0<<TXB80;
    .EQU _UCSR0C        = 1<<UCSZ01|1<<UCSZ00;8 bits,none, asynchronous
    .EQU _UBRR0H        = HIGH(_BAUD);
    .EQU _UBRR0L        = LOW(_BAUD);
    ;ADC configuration
    .EQU _ADC_PC0        = 0x00;
    .EQU _ADC_PC1        = 0x01;
    .EQU _ADC_PC2        = 0x02;
    .EQU _ADC_PC3        = 0x03;
    .EQU _ADC_PC4        = 0x04;
    .EQU _ADC_PC5        = 0x05;
    .EQU _ADC_TMP        = 0x08;
    .EQU _ADC_GND        = 0x0F;
    .EQU _ADC_REF        = 0<<REFS1|1<<REFS0;Vcc cap on aref
    .EQU _ADC_DIV        = 0x05;divide by 32
    .EQU _ADMUX          = _ADC_REF|_ADC_PC0|(1<<ADLAR);left justified
    .EQU _ADCSRA         = 1<<ADEN|0<<ADSC|1<ADIF|1<< ADIE|1<<ADATE|_ADC_DIV;
    .EQU _ADCSRB         = 0<<ACME|0<<ADTS2|0<<ADTS1|0<<ADTS0; convert timer 1 ovf
    .EQU _ACSR           = 1<<ACD; disable analog compator;
    .EQU _DIDR0          = 1<<_ADC_PC0;
    ;  Register definitions
    .DEF rmp0          = R16 ;  Multi-purpose register
    .DEF rmp1          = R17 ;  Multi-purpose register
    .DEF rmp2          = R18 ;  Multi-purpose register
    .DEF rmp3          = R19 ;  Multi-purpose register
    .DEF rmp4          = R20 ;  Multi-purpose register
    .DEF rmp5          = R21;   Multi-purpose register
    .DEF rmp6          = R22 ;  Multi-purpose register
    .DEF rmp7          = R23 ;  Multi-purpose register
    .DEF rDelL         = R24 ;  delay counter LSB
    .DEF rDelH         = R25 ;  delay counter MSB
    .DEF rcp0          = R0  ;  computation registers
    .DEF rcp1          = R1  ;  computation registers
    .DEF rcp2          = R2  ;  computation registers
    .DEF rcp3          = R3  ;  computation registers
    .DEF rcp4          = R4  ;  computation registers
    .DEF rcp5          = R5  ;  computation registers
    .DEF rcp6          = R6  ;  computation registers
    .DEF rcp7          = R7  ;  computation registers
    .DEF rcp8          = R8  ;  computation registers
    .DEF rcp9          = R9  ;  computation registers
    .DEF rcp10         = R10 ;  computation registers
    .DEF rcp11         = R11 ;  computation registers
    .DEF rcp12         = R12 ;  computation registers
    .DEF rcp13         = R13 ;  computation registers
    .DEF rcp14         = R14 ;  computation registers
    .DEF rcp15         = R15 ;  computation registers
    ;   Macro  definitions
    .MACRO xpush0123X
        push rmp0;
        in rmp0,SREG ; save SREG
        push rmp0;
        push rmp1;
        push rmp2;
        push rmp3;
        push XH;
        push XL;
    .ENDMACRO
    .MACRO xpop0123X
        pop XL;
        pop XH;
        pop rmp3;
        pop rmp2;
        pop rmp1;
        pop rmp0;
        out SREG,rmp0; restore SREG
        pop rmp0;
    .ENDMACRO
    .MACRO xpush0123Y
        push rmp0;
        push rmp0;
        push rmp1;
        push rmp2;
        push rmp3;
        push YH;
        push YL;
    .ENDMACRO
    .MACRO xpop0123Y
        pop YL;
        pop YH;
        pop rmp3;
        pop rmp2;
        pop rmp1;
        pop rmp0;
        pop rmp0;
    .ENDMACRO
    .MACRO xdelay ;max is 65536µs*FREQ_REG/FREQ_ACT
        ldi rDelH,HIGH((@0*_FREQ_ACT)/_FREQ_REG)
        ldi rDelL,LOW((@0*_FREQ_ACT)/_FREQ_REG)
      rcall DelayZ
    .ENDMACRO
    .MACRO xprint_const ;
        ldi ZH,HIGH(2*@0); message address
        ldi ZL,LOW(2*@0);
      rcall print_const;
    .ENDMACRO
    .MACRO xprint_byte ;
        ldi YH,HIGH(@0); variable address
        ldi YL,LOW(@0);
        ldi rmp7,1;number of byte
      rcall print_uart;
    .ENDMACRO
    .MACRO xprint_word ;
        ldi YL,LOW(@0);
        ldi rmp7,2;number of byte
      rcall print_uart;
    .ENDMACRO
    .MACRO xprint_triple ;
        ldi YL,LOW(@0);
        ldi rmp7,3;number of byte
      rcall print_uart;
    .ENDMACRO
    .MACRO xprint_quad ;
        ldi YL,LOW(@0);
        ldi rmp7,4; number of byte
      rcall print_uart;
    .ENDMACRO
    ; SRAM definitions
    .DSEG
    .ORG Sram_Start
    sCycle:       .BYTE 1;
    sFlag:        .BYTE 1;
    sIdxd:        .BYTE 1;
    sIdxb:        .BYTE 1;
    sAdcbuf0:     .BYTE 64;
    sAdcbuf1:     .BYTE 64;
    ;USART
    sBuf_uart:    .BYTE 32;
    sByte_index:  .BYTE 1;
    sBuf_flag:    .BYTE 1;
    ;  Reset and Interrupt Vectors starting here
    .CSEG
    .ORG $0000
    ; Reset/Intvectors
      jmp RESET ; Reset
        ;nop;
      reti ; EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
        nop;
      reti ; EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
        nop;
      reti ; PCINT0 ; PCINT0 Handler
        nop;
      reti ; PCINT1 ; PCINT1 Handler
        nop;
      reti ; PCINT2 ; PCINT2 Handler
        nop;
      reti ; WDT ; Watchdog Timer Handler
        nop;
      reti ; TIM2_COMPA ; Timer2 Compare A Handler
        nop;
      reti ; TIM2_COMPB ; Timer2 Compare B Handler
        nop;
      reti ; TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
        nop;
      reti ; TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
        nop;
      reti ; TIM1_COMPA ; Timer1 Compare A Handler
        nop;
      reti ; TIM1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
        nop;
      reti ; TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
        nop;
      reti ; TIM0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler
        nop;
      reti ; TIM0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler
        nop;
      reti ; TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
        nop;
      reti ; SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
        nop;
      reti ; USART_RXC ; USART, RX Complete Handler
        nop;
      jmp USART_UDRE ;reti ; USART_UDRE ; USART, UDR Empty Handler
        ;nop;
      reti ; USART_TXC ; USART, TX Complete Handler
        nop;
      jmp ADC_INT;reti ; ADC ; ADC Conversion Complete Handler
        ;nop;
      reti ; EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
        nop;
      reti ; ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
        nop;
      reti ; TWI ; 2-wire Serial Interface Handler
        nop;
      reti ; SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
        nop;
    ;  adc interrupt
      ADC_INT:
        xpush0123Y;
        nop;
        cbi PORTB,_SI;
        lds rmp3,sIdxb;
        tst rmp3;
      breq store_adc;
      store_adc:
        lds rmp0,sIdxd;
        clr rmp1;
        add Yl,rmp0;
        inc rmp0;
        cpi rmp0,64;
      brne end_adc_int;
        clr rmp0;
      end_adc_int:
        sts sIdxd,rmp0;
        sts sIdxb,rmp3;
        cbi PORTB,_CLK;
        xpop0123Y;
      reti;
    ;  Delays execution for 1 microseconds @ 8MHz
      DelayZ:
        nop;1
        nop;1
        nop;1
        nop;1
        sbiw rDelL,1 ; 2
      brne DelayZ ; 1/2
      ret;
    ; UART transmit interrupt
      USART_UDRE :
        xpush0123X
        ldi XH,HIGH(sBuf_uart);
        ldi XL,LOW(sBuf_uart);
        lds rmp0,sByte_index;
        sbrc rmp0,7;
      rjmp end_usart_txc;ignore while loading
        clr rmp1;
        add XL,rmp0;
        adc XH,rmp1;
        inc rmp0;
        sts sByte_index,rmp0;
        ld rmp0,X;
        tst rmp0;
      breq end_transmit;
        sts UDR0,rmp0;
      rjmp end_usart_txc;
      end_transmit:
        ldi rmp0,0x20;send space
        sts UDR0,rmp0;
        lds rmp0,UCSR0B;
        andi rmp0,~(1<<UDRIE0);
        sts UCSR0B,rmp0;
        clr rmp0;
        sts sBuf_flag,rmp0;done
        com rmp0;
      end_usart_txc:
        xpop0123X;
      reti;
    ; Uart xmit sub routine
      put_char:
        ; Wait for empty transmit buffer
        lds rmp6,UCSR0A;
        sbrs rmp6,UDRE0;
      jmp put_char;
        ; Put data (r16) into buffer, sends the data
        sts UDR0,rmp4;
      ret;
      hex_to_asc:
        ldi rmp5,0x30;
        andi rmp4,0x0F;get nibble
        cpi rmp4,0x0A;
      brlo decimal
        ldi rmp5,0x37;
      decimal:
        add rmp4,rmp5;
      ret;
      print_uart:
        push XL;
        push XH;
      print_uart0:
        lds rmp4,sBuf_flag;
        tst rmp4;
      brne print_uart0;wait for xmit end
      copy_buffer:
        ld rmp4,Y;
        swap rmp4;get upper nibble
      call hex_to_asc;
        st X+,rmp4;
        ld rmp4,Y+;
      call hex_to_asc;
        st X+,rmp4;
        dec rmp7;
      brne copy_buffer;
      close_buff:
        ldi rmp4,0x00;
        st X+,rmp4;
        sts sByte_index,rmp4;
        ldi rmp4,1;
        sts sBuf_flag,rmp4;
        lds rmp4,UCSR0B;
        ori rmp4,1<<UDRIE0;
        sts UCSR0B,rmp4;
        pop XH;
        pop XL;
      ret;
      print_const:
        push XL;
        push XH;
      print_const0:
        lds rmp4,sBuf_flag;
        tst rmp4;
      brne print_const0;wait for previous buffer empty
      copy:
        lpm rmp4,Z+;
        st X+,rmp4;
        tst rmp4;
      brne copy;
      jmp close_buff;
    ; Main Program Start
      RESET:
      ; init ports
      ;port B
        ldi rmp0,_PORTB;
        out PORTB,rmp0;
        ldi rmp0,_DDRB;
        out DDRB,rmp0;
      ;port C
        ldi rmp0,_PORTC;
        out PORTC,rmp0;
        ldi rmp0,_DDRC;
        out DDRC,rmp0;
      ;port D
        ldi rmp0,_PORTD;
        out PORTD,rmp0;
        ldi rmp0,_DDRD;
        out DDRD,rmp0;
      ; set stack pointer
        ldi ZH,HIGH(RAMEND);
        ldi ZL,LOW(RAMEND);
        out SPL,ZL;
        out SPH,ZH;
        adiw ZL,1;
      ; init whole memory to zero
        ldi YH,HIGH(SRAM_START); Y point ram location
        ldi YL,LOW(SRAM_START);
        ldi rmp0,0;
      init_ram:
        st Y+,rmp0
        cp YL,ZL;
        cpc YH,ZH;
      brne init_ram;
      ;init clock divider
        ldi rmp0,0x9D;
        sts OSCCAL,rmp0;
    ;init ADC and Comparator
        ldi rmp0,_ADMUX;
        sts ADMUX,rmp0;
        ldi rmp0,_ADCSRA;
        sts ADCSRA,rmp0;
        ldi rmp0,_ADCSRB;
        sts ADCSRB,rmp0;
        ldi rmp0,_ACSR;
        sts ACSR,rmp0;
        ldi rmp0,_DIDR0;
        sts DIDR0,rmp0;
      ;init USART for _DEBUG
      .IF _DEBUG == 1;
        ldi rmp0,_UCSR0A;
        sts UCSR0A,rmp0;
        ldi rmp0,_UCSR0B;
        sts UCSR0B,rmp0;
        ldi rmp0,_UCSR0C;
        sts UCSR0C,rmp0;
        ldi rmp0,_UBRR0H;
        sts UBRR0H,rmp0;
        ldi rmp0,_UBRR0L;
        sts UBRR0L,rmp0;
      .ENDIF
      ;enable interrupt
        sei;
     .IF _DEBUG == 1;
        ldi rmp0,0x23;activate UART
        sts UDR0,rmp0;
        xprint_const home;
        xprint_const clear_screen;
        xprint_const crlf;
        xprint_const prompt;
        xprint_const prompt1;
        xprint_const crlf;
     .ENDIF
    ;      Main
        ldi rmp0,_ADCSRA |1 << ADSC; start adc
        sts ADCSRA,rmp0;
      Main:
        lds rmp0,sFlag;
        tst rmp0;
      breq main;
        xprint_byte sFlag;
      jmp main;
      Prompt:
      .DB "  JRV me fecit",_NULL;
      Prompt1:
      .DB "   annus MMXXIII",_NULL;
      crlf:
      .DB '\r','\n',_NULL;
      home :
      .DB _ESC,"[1,1H",_NULL;
      clear_screen:
      .DB _ESC,"[2J",_NULL;
    malgré les balise c'est déformaté par endroits , c'est du brut de fonderie mais fonctionnel.
    cela se compile avec AVRstudio.
    Kondelec
    Un grand merci pour ce travail
  1. Word en lecture seule... mais pas en lecture seule
    Par Thorgal46 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/09/2015, 16h34
  2. Non lecture de DVD
    Par CHIRAR dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2010, 12h45
  3. Lecture du pH
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2009, 20h54
  4. Lecture
    Par P'tite_fleur dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/09/2005, 18h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 09h44
