emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    dominique44
    bonjour a tous,
    j'ai réalisé l'emetteur/recepteur HF d'elektor (fevrier 2005) sur la base des modules circuit design.
    En entrée sur l'emetteur, j'ai un cravate electret qui me donne environ 20 mv
    Sur le recepteur, j'ai mis un Aop tl061 car je n'ai pas trouve le rail to rail TS921, j'ai poussé le gain a 50 pour obtenir un niveau de 4 dbv en sortie.
    le probleme est que j'ai beaucoup de souffle.
    j'alimente en 4.5 v sur pile
    1) j'aimerais trouver le TS 921 ou equivalent ( Tlv 2461) assez proche et certainement moins bruyant que le tl061 et moins limite en tension d'alim.
    Connaissez vous un fournisseur le tenant en stock en dip8?
    2) Afin de baisser egalement le souffle en sortie du module du recepteur, je pense attaquer l'emetteur avec un signal plus élevé :
    mettre un transistor simple ou un Aop faible bruit/basse tension en sortie du micro pour remonter a 100 mv (Gain de 5) sur l'entrée de l'emetteur ce qui me permettrais de baisser le gain du recepteur.
    qu'en pensez vous?
    dominique
    f6bes
    Re : emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Bsr dominique.....
    Pas façile de faire l'arbre droit !!!!
    Si tu augmentes le niveau BF sur l'émetteur il y a risque de saturation sur les étages d'entrée et distorsion.Mais comme il y a un potar, tu verras bien.
    Reste à savoir d'ou provient le souffle ??
    Quelles est la portée de la liaison ??
    Sur quelle fréquence rayonne l"émetteur ??
    Quelle est la taille des antennes ??
    dominique44
    Salut f6bes
    je pense que le souffle vient un peu de partout:
    de l'electret, de la transmission hf et surtout a mon avis de l'amplification importante du Tl061 qui ne doit pas etre le modele adapté
    si j'augmente le niveau d'entrée de l'emetteur ( donné de -115 dbv à - 15dbv) (180 mv max ) j'aurais moins de gain sur le recepteur ce qui diminueras le souffle de la transmission et de l'ampli op
    Concernant la portée ce n'est pas le probleme car ces modules sont de tres bonne conception et portent environ a 50 m en champ libre? je fais les essais a proximité
    la frequence est dans la bande ISM de 863 a 865 Mhz
    L'antenne est de 78 m/m exactement
    Donc ,
    1) quel ampli compact sur le cravate (transistor ou Aop)
    2) trouver le Ts921 ou equivalent
    dominique
    f6bes
    Bjr dominique,
    Ok si l'émetteur supporte 180mV en entrée.
    Pour les antennes ce sont 1/4 d'onde correctement dimensionnées.
    Faudrait etre aussi certain que le signal HF reçu est suffisamment important pour étouffer le souffle du récepteur.
    Mettre en route le récepteur seul.Ecouter le souffle.
    Mettre ensuite l'émetteur en route (à la distance voulue)
    sans signal audio à son entrée.
    La HF de l'émetteur doit "écraser" le souffle du récepteur
    (nettement moins ou plus de bruit du tout).
    S'il reste du bruit c'est que la liaison est "trop longue".
    Il faut soit augmenter la puissance (pas possible) soit diminuée la longeur de la liaison.
    A 860MHz le simple fait de se déplaçer peut provoquer
    d'importantes fluctuations dans la liaison (effet de réflexion des ondes)
    monnoliv
    Fais une recherche sur le site de RS ou de Farnell. Avec low-noise et rail-to-rail. Il existe quelques bon circuits mais je n'ai pas les ref en tête (je les ai trouvé là).
    qu'en pensez vous?
    Je prendrais un micro electret avec ampli intégré, il y a trois broches (ou plots) au lieu de deux.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    dominique44
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    Merci pour les adresses, Farnell stocke le ts921
    je vais le commander en dip8 pour remplacer le tl061 et en cms pour faire un micro preampli pour l'electret ( C'est un cravate et je ne trouve pas d'electret avec ampli)
    dominique
  1. Rail de Laplace
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2007, 08h44
  2. Chariot sur rail
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 21h47
  3. rhesus a plus avec rail positif
    Par invite7cd26db5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/12/2005, 22h21
  4. Ampli Op monotension & rail to rail
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 19h26
