[Outils/Fab/Comp] supprimer un buzzer ou le remplacer par une led
    luckymaxou
    on a des buzzers partout maintenant et leur bruit est en général désagréable (fours micro onde, petit et gros electroménager, appareils de muscu et sport divers...)
    Est-ce que je peux les enlever tout simplement dans nuire aux autres composants ou est-ce que je dois impérativement le remplacer ? (idealement par une led avec je suppose une résistance.) mes connaissances en électronique sont basiques
    merci de vos conseils
    LuckyMaxou
    niala72bis
    Re : supprimer un buzzer ou le remplacer par une led
    Le plus simple consiste à déposer un petit morceau d'adhésif sur l'orifice destiné à laisser sortir le son si c'est un piezo
    luckymaxou
    merci niala72bis, j'ai déjà procédé à l'insonorisation de buzzers, c'est efficace mais certains buzzers sont parfaitement inutiles et j'aimerais carrément couper le son (par exemple en coupant les pattes du buzzer mais je me demande si l'absence de ce "consommateur d'énergie" ne risque pas de tuer d'autres composants des cartes.
    Dernière modification par luckymaxou ; 27/12/2023 à 12h23.
    luckymaxou
    je precise pour mon exemple concret, sur mon velo d'appartement le buzzer est un "HN-01" "HYCOM"
    https://webbuilder.asiannet.com/ftp/614/HN-01.pdf
    puis-je le fringuer tout simplement ?
    On devrait pouvoir le dézinguer.
    Préférablement remonter jusqu'au générateur ou à l'alimentation.
  1. [Blanc] Remplacer un buzzer (5v 30ma) par un relais pour obtenir un contact
    Par pwacquiez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2021, 11h34
  2. Remplacer un hp par un buzzer ?
    Par Arnoid dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 09h28
  3. Admission-postbac : supprimer et remplacer un voeu
    Par jojo525 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/01/2011, 18h00
  4. remplacer un buzzer par une mélodie
    Par mat64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 15h39
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h09
