detect IR
detect IR
    inviteeb6fdc36
    bonjour a tous
    je cherche des plans de detecteur d'objet Infra Rouge
    c'est pour mettre sur un robot
    en gros ce qu'il me faudrais c'est :
    une entre pour le PIC
    si objet a ~= 10 ou 15 cm >>5V
    si pas objet >>>0V
    tout simple je sais mais bon .... ops:
    merci d'avance
    @+++VVVince
    Pierrre
    SHARP produit une serie de capteurs IR de reference GPxxxxxx
    Va voir sur leur site.
    PS robot perso ou concours ?
    inviteeb6fdc36
    non robot perso
    completement amateur
    et debutant d'ailleur ( je n'ai que 15 ans)
    le robot monty vous connaissez ?
    eh ben c'est une adaptation
    si une photo vous interresse (on ne sait jamais)
    veanceandlove@voila.fr
    et vous plutot concours ou amateur ?
    ya des personne debutante comme moi sur ce forum ?
    pour rentrer en contact et echanger les experiences
    adresse email + haut
    @+++VVVince
    Antoine
    Salut !
    Le problème avec les IR, c'est que suivant la couleur de la surface, en fait sa capacité à réfléchir les IR, la réponse ne sera pas la même....
    Je ve dire par la que la distance sera de 15cm pour un mur bien blanc, mais peut-être seulement 5cm, voire moins, pour une autre couleur...
    En attendant, voici mon idée....
    Un NE555 qui délivre un signal carré, on va mettre 50% de rapport cyclique pour pas s'embêter, et de fréquence par exemple 10KHz.....
    Celui-ci pilote une diode d'émission IR....
    Pour la réception, un phototransistor IR, qui va délivrer l'info à un NE567, qui d'apres se que je sais, permet de mettre un état 1 sur une de ses borches s'il détect la fréquence qu'on a réglé avec une cellule RC....
    On règlera donc cette cellule de manière à avoir 10KHz en détection....
    Et la, je pense que le tour est joué...
    Divers infos :
    NE555 :
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    Datasheets :
    http://www.tldp.org/linuxfocus/commo...e239/NE555.pdf
    http://f5ad.free.fr/Docs_Composants/NE567.pdf
    inviteeb6fdc36
    s'auriez pas un ptit schema par z'hasard ???
    pasque c'est pas que j'ai pâs tou compris mais presque !!! ops:
    le ne555 pas de probleme mais apres .... ops:
    Antoine
    Re Salut !
    Il suffit d'étudier la datasheet du NE567 !!
    En fait si tu regarde dedans, tu verra que le NE567 peut détecter une fréquence, déterminée grace à une résistance et un condensateur extérieur (cellule RC).
    Il faut juste calculer leurs valeurs pour avoir 10KHz en détection.....
    Apres ca si ton phototransistor reçois le 10K de l'émetteur, il va le tansmettre au NE567, et valider la présence de cette fréquence par la mise à "1" d'une de ses broches...que tu pourra utiliser avec le PIC....
    Voili voilou !
    Pierrre
    Il me semble qu'une revue (EP ?) a publié un montage de telemetre a IR il n(y a pas tres longtemps, a base de 567 . Pas de 555 car le 567 a deja un oscillateur local et il etait utilise pour la diode d'emission.
    Je cherche ...
    Sinon je fais des robots pour le concours EP et j'encadre des etudiants pour E=M6
    inviteeb6fdc36
    un telemetre ne va je pense pas me servir trop
    je suppose que l'intensite varie en fonction de la distance ou un truc dans le genre ?
    moi c objet/pas objet
    oui/non
    mais on ne sais jamais
