[Autre] Diode identification
Affichage des résultats 1 à 30 sur 83
    spitfire220
    Je suis occupé à essayer de réparer un poste de radio, dont le son s'est coupé en un coup.
    la radio semble encore fonctionner car tout s'affiche correctement au display.
    j'ai donc ouvert le boitier et ai constaté des traces de brulure sur ce qui me semble être une diode zenner, mais sans certitude.
    J'aurai besoins de vos compétence pour m'aide rà l'identifier pour que je puisse la remplacer.
    Sur le circuit, elle est représentée par ce symbole:
    Voici la pièce en question:
    Merci pour votre aide.
    Re : Diode identification
    C'est bien une zener, mais il faudrait son marquage ou bien le schéma du circuit pour l'identifier.
    spitfire220
    Merci pour la réponse.
    J'ai essayé de regarder sur la diode si je voyais ses valeurs, mais difficile, même avec mes loupes multiples. on dirait qu'il y a un trou à l'endroit des marquages.
    Sinon voici le CI ou il se trouve:
    Nom : P1170013.JPG
Affichages : 243
Taille : 248,9 Ko
    J'ai cherché sur le net si je pouvais trouver le diagramme electronique pour cette radio, une AEG MC4221, mais je ne trouve absolument rien, si ce n'est que le manuel d'utilisation...
    Merci.
    spitfire220
    Par acquis de conscience et de vérification, j'ai testé la diode seule, démontée, et au niveau di voltmetre je n'ai aucune valeur.
    Il reste sur 1...
    J'ai ensuite testé la tension aux bornes de soudure de la diode sur le circuit imprimé, et là, j'ai 14,01V
    Nom : P1170013_volt.jpg
Affichages : 280
Taille : 150,7 Ko
    umfred
    tu saurais dire aussi à quoi sont reliés les bornes de cette zener (quelles pins du composant TC9153 par exemple) ça peut peut-être aidé
    je parie pour une zener 12v
    https://www.alldatasheet.com/datashe...BA/TC9153.html
    il faut tester la zener en mode test diode dans les deux sens
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/03/2024 à 19h16.
    bonsoir,
    cela doit être la limitation de la tension d'alim, le composant est donné pour 13v max donc amha c'est une zener de 12v et les pins d'alim qui sont 1 et 16 sont les plus proches.
    Il n'y a plus qu'a espérer que la manip décrite au #4 n'aura pas été fatale!
    f6exb
    Comme JR
    J'ai été trop lent à rédiger !
    spitfire220
    j'y regarde dès demain matin.
    spitfire220
    Si j'ai mesuré 14,01v aux bornes de connexion de la diode, pourquoi serait-ce une de 12v?
    Est-ce que la surtension à 14v ne risque par de la surchauffer et de la claquer ?
    Qu'entendez vous par:" Il n'y a plus qu'a espérer que la manip décrite au #4 n'aura pas été fatale!"?
    Dernière modification par spitfire220 ; 29/03/2024 à 23h19. Motif: Ajout informations
    La diode zener est là pour limiter la tension à sa valeur de référence.
    Tu as mesuré 14v sans la zener, (les + et - sont inversés sur ta photo)
    donc le circuit derrière a reçu ces 14v au lieu de la tension souhaitée par la zener.
    Pour avancer, il nous faudrait une photo côté soudures, voir ou est branchée cette zener.
    le TC9153 est donné pour 6v à 12v d'alimentation.
    Il gère uniquement le volume de l'appareil.
    https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe...BA/TC9153.html
    Cdlt
    spitfire220
    Chers amis, Bonjour,
    Me voici de retour, et j'ai pris la peine de bien controler l'ensemble.
    Hier j'ai commis une erreur dans ma transmission d'information, c'est à dire que j'ai fais mon test de tension aux bornes et l'ai retranscris sur ma photo sans penser que j'étais en mode inversé en terme d'image.
    J'ai recontrole, et il faut donc inverser mon positif et mon négatif dans le relevé de voltage. Donc les bornes donnent la tension dans le bon sens.
    J'ai fait la photo en travaillant celle-ci avec toshop pour avoir les 2 superposables.
    Voici la photo refaite avec le recto et verso du CI et ses composants:
    Nom : carte-son-radio.jpg
Affichages : 214
Taille : 443,3 Ko
    Merci.
    Dernière modification par spitfire220 ; 30/03/2024 à 13h20.
    C'est pourtant facile de tester une Zener avec un simple voltmètre, une source 24V DC, et une R de 1000 Ohms
    Voir ce schéma : (ne pas lancer la vidéo)
    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nWEyMrqSSlo
    salut Jeryko,
    ce qui est facile, c'est ce qu'on sait faire,
    ensuite, tout le monde n'a pas, comme nous, une source 24v et des résistances de différentes valeurs, sans compter les connaissances qui vont avec
    perso, de plus en plus, je remplace direct.. comme ça, pas de questions, composant neuf, ça marche ou pas, il claque ou pas ..
    La zener est bien là pour limiter et réguler l'alimentation du TC9153, broches 1 et 16,
    peut être une zener 12v.
    Est on sûrs qu'elle est naze ? la chauffe est peut-être normale?
    Il aurait fallu mesurer à ses bornes lorsqu'elle était encore en place,
    Si le TC9153 a pris 14v, je ne suis pas optimiste pour lui...
    Cdlt
    spitfire220
    Effectivement, je n'ai pas d'alimentation en 24 V, ni de résistance à disposition, ne pratiquant pas l'électronique, je ne possède que très très peu de composants.
    Si j'avais la connaissance, je ne serais pas ici pour vous demander de l'aide et des conseils, et oui, et de plus, c'est par vos diverses informations que j'apprends quelque peu.
    Si tu donne un poisson à un homme il ne mangera qu'une fois, si tu lui apprends à pécher, il se nourrira toute sa vie!! Comme on dit, c'est en sciant que Léonard devint scie
    Pour en revenir à notre sujet, on dit: Ode à l'électronique et on y replonge...
    J'ai testé la diode à l'ohmmètre, une fois retirée du CI, et elle ne me donnait aucun résultat, c'est à dire que mon ohmmètre restait sur la valeur "1".
    Je suppose que si elle avait été bonne, elle aurait donné une valeur de résistance quelconque lors du test?!
    Pour le reste, je ne sais que dire et me baser sur vos informations, mes compétences, non éclairées ne me permettent pas de trouver:
    1) la valeur de la diode, voltage et wattage,
    2) si d'autres soucis peuvent exister...
    Dernière modification par spitfire220 ; 30/03/2024 à 15h51.
    Pour la tension, difficile de le dire. voir schéma ou inscriptions ? ? ?
    Concernant la puissance et compte tenu du type de "boitier" je pense à inférieur à 1W.
    Qui peut le plus peut le moins, on peut donc mettre 1 W sans hésiter si la place est disponible.
    Dernière modification par Jeryko ; 30/03/2024 à 16h16.
    spitfire220
    Merci, donc je vais me baser sur une de 1W et de 12V, vu que j'ai 14,01 à 14,05 aux bornes de celle-ci à l'endroit ou elle se trouve sur le CI, à moins que je teste une de14V si cela existe.
    spitfire220
    Apparemment, le TC9153 est en données de voltage acceptés: Supply Voltage Min 6 V et Supply Voltage Max 12 V, donc je peux aller sur une diode de 12V en 1W...
    spitfire220
    que pensez-vous de celle-ci:
    https://www.mouser.be/ProductDetail/...cazwsV0Q%3D%3D
    Pensez-vous qu'elle pourrait faire l'affaire?
    cette diode fera l'affaire pour essai.
    as tu essayé de ressouder la diode et mesurer à ses bornes?
    je ne suis pas persuadé que la zener soit morte.
    Un ohmmètre ne fournissant pas plus de 3v, une zener est "vue" comme circuit un ouvert.
    dans l'autre sens elle est mesurée comme un diode passante.
    Pour le circuit TC9153, pourquoi le faire travailler vers ses "maximum ratings" (13v) ?
    c'est peut-être une zener 9v ?
    Cdlt
    spitfire220
    Je peux éventuellement la ressouder et la tester avec le courant dessus.
    Pour le TC, comme il est au maximum de 12 V, je pensait placer une 12v, maintenant si tu penses que une 9 ou 10V sera largement suffisant, je suivrai ton conseil.
    Demain c'est dimanche de Pâques, donc, je ne travaillerai pas dessus, je verrai cela début de semaine, et je reviendrai rendre mon constat.
    il est plus sûr de refaire cette mesure diode en place,
    on saurait:
    - si elle est coupée ( 14v )
    - si elle est en c.c. ( 0v )
    - si tu l'as ressoudé à l'envers ( 0,7v )
    - si elle est bonne ( 9v? 12v? )
    dans le dernier cas, la panne est ailleurs...
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/03/2024 à 23h39.
    spitfire220
    Merci de tes conseils.
    Normalement je ne devrais pas me tromper, la bande noire côté+...
    Je reviens pour les nouvelles.
    Merci.
    spitfire220
    J'ai resoudé la zener à sa place, et j'ai une tension de 7,9 V...
    Donc, elle serait bonne et le problème ailleurs, mais où?!
    peut être l'ampli son ? ou la prise casque..
    peut être aussi que le TCA a démissionné
    sur la datasheet on voit: Supply voltage VDD 13V, 7.9v me semblent un peu bas ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/04/2024 à 12h08.
    Citation Envoyé par spitfire220 Voir le message
    ou alors elle est en cours jus et couche l'alim..
    spitfire220
    Qu'entends tu par:
    - l'ampli son
    - le TCA
    - de quel datasheet s'agit-il? je ne vois pas l'indication de Supply voltage VDD 13V
    - si elle est en cours jus, comment puis-je le savoir? la changer? on parle ici bien de la zener?
    re:
    Le TC9153, contrôle de volume (par bouton codeur + / -)
    S'il y a 6,9v avec zener et 14v sans, à mon avis la zener est bonne.
    fonctionnement OK 6 à 12v, effectivement 6v9 c'est pas beaucoup.
    Nom : TC9153-max.jpg
Affichages : 189
Taille : 60,0 Ko
    Pour aller plus loin, il faudra décortiquer le circuit pour faire une ébauche de schéma,
    Mesurer la présence de signal avant et après le TC9153, ensuite la partie amplification.
    Sans oscilloscope, ça va être difficile.
    c'est la seule carte dans ce poste ?
    as tu un bruit dans le H.P. quand tu mets en route?
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/04/2024 à 14h50.
  1. Identification d'une diode
    Par invite2cb2f5c4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/12/2021, 10h56
  2. [Analogique] Identification diode
    Par Vlan6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2021, 15h18
  3. [Brun] Identification diode
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2019, 16h41
  4. [Brun] Identification diode
    Par invite0afdbd95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2018, 10h35
