[Autre] Relais moteur 12 volts
    yodo64
    Je cherche un relai/boitier WIFI commandable par google home, pour demmarer / arreter un petit moteur 12 V DC d'une pompe a eau (style aquarium)
    Le fameuux site chinois (Al........) regorge de relais de cette nature avec 1 voie ou plus. Mon probleme et que dans l'immense majorité des cas (voire tous les cas) il semble y avoir une alimentation 5 V USB dont je ne comprends pas l'usage et ne sais pas si je peux m'en passer et ne pas l'utiliser
    Je veux juste un petit relai/boitier 12 V entrée, 12 v sortie, commandable par Google home via WIFI
    POurriez vous m'éclairer sur ce point, voire m'indiquer par un lien quel genre de montage effectuer avec quel relai
    Re : Relais moteur 12 volts
    Google Home ne va pas alimenter cet appareil !
    Les pompes à eau fonctionnent souvent en Alternatif, ce qui évite la corrosion en milieu humide.
    ce 12v est fait à partir d'un transfo dédié à la pompe, ou bien sert-il à autre chose ?
    si c'est le cas, choisir plutôt une PRISE secteur télécommandée.
    Sinon il faudra fournir du 5v sur ce boitier,
    ou créer un 5v à partir de ce 12V, AC ou DC ?
    Référence du boitier choisi?
    Cdlt
    yodo64
    merci d'avoir répondu
    Je précise que j'ai déjà le moteur 12 V et que c'est bien du 12 V continu. Il s'agit d'un petit pompe qui me servira a faire du goute a goutte sur un petit carré de jardin. Il ne s'agit pas de le brancher directement sur google home mais de piloter par tuya ou eyelink
    Je pense a ce genre de chose
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    mais l'usb m'intrigue
    je n'ai pas trouvé dans la doc à quoi sert la prise USB.
    l'alimentation est 7 à 48v, tu peux brancher ton 12v DC directement.
    Nom : Screenshot 2024-04-11 at 20-29-20.jpg
Affichages : 117
Taille : 30,0 Ko
    Cdlt
    Marcelus
    il est spécifié que ce module peut être alimenté en 5V, 12V, 24V, ...etc.
    Il est également spécifié que le bornier d'alimentation peut recevoir entre 7V et 48V.
    L'électronique fonctionne en 5V, comme en atteste la tension inscrite sur le relais, par conséquent l'entrée 7 à 48V doit attaquer un régulateur 5V classique, qui ne peut pas accepter moins de 7V en entrée.
    Afin que ce module puisse également être alimentable en 5V, le fabricant a ajouté un autre connecteur dédié au 5V, cablé en parallèle sur la sortie du régulateur, et quoi de mieux qu'un connecteur USB pour remplir cette fonction.
    Mon avis est donc que ce connecteur USB ne sert qu'à alimenter le module en 5V si l'on choisit cette tension, sinon on utilise le bornier.
    Ci-dessous, une photo qui provient directement du site du fabricant :
    Nom : 4_4716a7d8-d774-46f1-8ab4-b506fef7ea5b_540x.jpg
Affichages : 130
Taille : 33,1 Ko
    Et ... bon chance !
    yodo64
    bonjour a tous et merci pour vos réponses, c'est commandé on verra bien
    je ne sais pas si je dois cloturer ce fil
    donnes nous des nouvelles avant de clôturer,
    ça peut servir au futur lecteur.
    Cdlt
  1. Relais 48 volts
    Par Animalseclub dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2023, 13h19
  2. Problème de relais 12 volts
    Par invite27f68d6f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/10/2021, 13h08
  3. [Autre] PILOTAGE RELAIS 24 Volts
    Par invitefe60884f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2021, 08h46
  4. [Divers] relais pour moteur 12 volts
    Par invite8e16fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 16h09
  5. ou trouver relais alimenter en 2.5 volts
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/06/2008, 21h59
