[Energie] [Photographe] Source lumineuse sur batterie 12V. Danger?
    Cruzy75
    Je m'apprête à alimenter une source lumineuse incandescente avec une batterie 14.8v (tension nominale), le variateur accepte une plage de 12v-15v ce qui correspond à ma batterie.
    La tension maximale de la batterie est cependant de 16.8v lorsque pleinement chargée (cf. pièce jointe / Max cutoff voltage), donc 1.8v supérieure à la plage 12v-15v de mon variateur.
    1 : Dois-je m'en inquiéter ?
    2 : Dois-je utiliser un multimètre et la décharger jusqu'à atteindre 15v avant de la brancher à ma source lumineuse?
    Pièce jointe : caractéristiques du variateur en haut, caractéristiques de la batterie en bas.
    D'avance Merci pour votre aide,
    Nom : Capture d’écran 2024-04-27 à 12.03.28.jpg
Affichages : 192
Taille : 92,6 Ko
    Positron1
    Re : Photographe - source lumineuse sur batterie 12v / Danger?
    Quelle intensité la source lumineuse ?
    Mettre un régulateur
    Cruzy75
    Merci pour ce retour !
    Intensité de 100w prévue pour cet usage?
    Les spécificités de l'image du haut sont justement celles du régulateur..
    12v-15v en entrée, ma batterie est de 14.8v nominal ce qui devrait correspondre, mais elle a un voltage max de 16.8v lorsqu'elle est pleinement chargée.. (c'est du moins ce que je comprends de la notion "charge cutoff voltage)..
    gg2t
    Le cutoff voltage est la tension à vide juste en fin de charge. une fois la charge raccordée, la tension doit sensiblement chuter. Fais un essai avec un multimètre aux bornes de la batterie. Je parie que ça doit chuter d'un bon volt. Je ne pense pas que les composants du variateur sont dimensionnés au demi volt près...
    Electron59
    Valeur moyenne (à la louche !) et avec tes données (100W) et une tension de 15v en charge on obtient 6,6A.
    Une Schottky de puissance en boitier TO220AB type DSTF30100S tu chutes environ 0,5v supplémentaire
    Prévoir 1 radiateur car dissipation de 3W environ.
    Tu peux aussi chainer 2 diodes et /ou prévoir 1 interrupteur inverseur pour déconnecter / connecter la diode lorsque la tension batterie chute.
    A tester Cdlt
    Electron59
    Peut-être aussi la série SRA890/8100 avec un Vf 0,75 - 0,80 volt disponible chez Digikey en boiter TO220, à tester
    Cdlt
    Citation Envoyé par Cruzy75 Voir le message
    On ne se fie PAS à la tension à VIDE (non connecté à quoi que ce soit) d'une batterie dans ce genre de cas.
    Déjà on
    Si je mesure un pile déchargée (pile plate de 4.5v)...je trouve 4.3v...au mutimétre !
    Ce qui n'indique RIEN sur les capacités de la pile (morte) fournir cette tension.
    Une mesure à vide ne veut rizn dire dans bien des cas.
    Dernière modification par f6bes ; 28/05/2024 à 08h50.
    Déjà on
    Salut f6bes,
    en post 1 il est noté lithium-ion battery 10 000 mA/h 4 éléments en série
    Re : [Photographe] Source lumineuse sur batterie 12V. Danger?
    @ cruzy,
    le variateur est spécifié 12 à 15v DC to 11.8v DC et 24 à 32v DC to 23.5v DC ?
    il y a une configuration à faire ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/05/2024 à 09h00.
    Electron59
    f6bes
    voir #5 ou il est suggéré implicitement que l'on consomme ...
  1. Source lumineuse et distance
    Par invite5e8b0656 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2017, 15h21
  2. Devenir des photons d'une source lumineuse.
    Par invite82614837 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2012, 16h16
  3. exciation source de l'onde lumineuse?
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 16h50
  4. source lumineuse en mouvement
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 18h05
  5. Puissance source lumineuse
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 23h42
