Transformateur pour mon Grille Pain
    invite941fdb51
    Talking Transformateur pour mon Grille Pain
    C'est mon premier poste sur ce forum, je suis de Lille dans le Nord et je suis technicien en informatique.
    J'ai acheté sur Ebay un grill pain retro américain, qui fonctionne en 115Volts 60 Hrz et 10 ampére. Je vais le brancher dans le nord dès récéption du coli mais il me faut un transformateur. Savez vous ou je peux trouver celà svp ?
    Merci d'avance.
    Kikigrabouillle
    invite15c05228
    Re : Transformateur pour mon Grill Pain
    un auto transfo de 2,2kw va vous couter une petite fortune il serait peut etre preferable de mettre les deux resistances en serie si cela est possible attention transfo 220 -105 v pour compenser la frequence pour la fourniture voir les reparateurs en frigo americain
    a bientot
    f6bes
    Heu Bernard 110x10=1100 w pas 2.2 kW.
    L'utilisation de résitance pour "jeter" 110 v sous 10 amp
    cela représente la puissance consommée par le grille pain
    1100 w à "jeter".C'est beaucoup !!!
    Il y aurait aussi la solution de la diode de PUISSANCE capable de transiter 10 amp en 220 v.
    Mais pas évident à dénicher !!
    L'auto transfo reste une solution "sage".
    verdifre
    si c'est pour un grille pain (donc une resistance) tu peux envisager un gradateur
    fred
    Pierrre
    le plus simple: une diode en serie genre BY239-400 (10A 400V) dispo chez selectronic.... à Lille !
    elle n'est pas belle la vie ?
    invite15c05228
    Ok Tellement L Habitude De Travaille Avec Du 220
    Merci De La Correction
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Une diode (1N4007) mise en série avec une lampe 220/100w abaisse son eclairage comme si elle est seulement à 40w(La diode élimine l'alternance négative du secteur).
    Cette petite astuce me sert depuis bien longtemps.
    verdifre
    avec une diode, tu vas avoir des pointes de courant repetitives a + de 20 amperes, je ne sait pas coment va reagir le fusible ou le disjoncteur des prises de courant
    fred
    invitee86643f9
    Ma lampe scintille, il faut le dire. Mais pour moi c'est tolérable.
    Pierrre
    re
    Verdifre: pouquoi des pointes de 20A ? il s'agit de resistances ; je veux bien qu'il y ait une pointe sur qq alternances a la mise sous tension, mais une fois les resistances chaudes, avec l'inertie thermique, non.
    Maxitec: meme remarque: il s'agit de resistances... donc un eventuel "clignotement" n'est pas genant.
    verdifre
    bonsoir,
    220 volts redresse en 1/2 alternance ca fait grosso modo 110
    2,2 kw ----> 20 amperes
    fred
    Bonjour kikigrabouille et tout le groupe
    Attention, ce système à diode est très "attrayant", mais pas dénué de danger, et la diode doit être avec un bon refroisisseur, car le courant peut être .... sévère.
    20A n'est même pas la bonne réponse, c'est plus
    Je suppose 1100W, ce qui est plausible, ce qui, sur 110V, représente une résistance de 11 ohms, pas au démarrage bien sûr, mais en régime établi.
    Sur 230V, notre secteur actuel, la tension de crête est de 325V, ce qui donne 29 A, crête, bien sûr mais répétitif.
    Ne pas improviser n'importe quoi avec n'importe quelle diode. Je ne suis pas sûr que le modèle préconisé convienne, je n'ai pas trouvé son boîtier. Non seulement il faut refroidir, mais tout en assurant un excellent isolement, car on ne rigole pas avec notre secteur, plus dangereux que celui des américains en 117V.
    Il ne faut surtout pas que cette diode se mette en court circuit, car alors, c'est le risque d'incendie.
    L'opération ne me paraît pas prudente du tout.
    La sagesse c'est bien l'autotransfo, certes plus contraignant, mais plus sûr du point de vue sécurité.
    Je ne sais pas si kikigrabouille a fait son achat pour le fun (une belle pièce de musée) ou si c'est par économie. Pour ma première hypothèse c'est bien, à condition de ne pas le brancher. Si par contre c'est pour la seconde raison, je pense que c'est malheureusement raté
    Edit: je confirme cependant que le coup de la diode est une excellente solution pour abaisser la puissance d'une lampe de chevet, par exemple. Je le pratique couramment.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2006 à 17h35.
    invitee86643f9
    A mon avis la résistance de la lampe n'est alimentée que pendant l'alternance qui passe à travers la diode, donc la lampe ne reçoit que les 10 Ampères acheminés par cette même alternance. L'autre alternance étant bloquée.
    verdifre
    bonsoir,
    en considerant que en redressant (mal) en monoalternance le 220 on obtient un mauvais 110 (c'est plus une sinusoide) mais bon en la considerant comme une sinusoide, c'est bien 20 amperes efficaces et ok pour les 20 x racine(2) en pointe
    les fusibles sont dimentionnés en fonction du courant efficace et sur une prise standard c'est 16 amperes maxi
    fred
    verdifre je ne comprends pas bien ton calcul, ou il y a une faute de frappe
    Mais d'abord, la diode redresse très bien. Non mais!
    Le courant efficace est 20A/2 (du fait de la diode), ce qui fait 10A. On est "loin" de la disjonction.
    Je préfère maintenir qu'il y a du danger à choisir cette solution.
    invite25f9a9da
    Sinon tu n'as qu'à acheter un deuxiemme grille pain et le mettre en serie avec le premier...
    ...par contre ca risque moins bien chauffer, mais ca marche...
    à peluche...
    Pierrre
    re
    pour moi 1100 W sous 110 V ça fait 10 A
    c'est vrai qu'il y a des risques avec une diode ... mais si elle est bien dimensionnee et refroidie et isolee et ...?
    une 10 A est en effet un peu juste
    si on se base sur 240V (valeur actuelle theorique du secteur):
    240x1.414=339 crete
    avec la diode 339/2=169
    sur 11 ohms ça fait 15,36 A
    il faudrait donc une diode de 20A ??? (qqun peut certifier ?)
    il y a peut etre un autre moyen: je suppose qu'il y a plusieurs resistances : voir si elles sont connectees en //; si oui, il est peut etre possible de les mettre en serie... (a condition qu'elles soient en nombre paire)
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    ...donc la lampe ne reçoit que les 10 Ampères acheminés par cette même alternance. L'autre alternance étant bloquée.
    je me corrige: "la resistance ne reçoit que les 10 Ampères..."
    (une lampe de 10A!! c'est l'enfer!)
    Bonsoir à tout le groupe
    Pierre! La diode ne divise pas la tension par deux, mais le temps de conduction dans la période du secteur !
    Le courant crête est bien 339/11=30,82A
    Mon 29A venait de 230V et non 240.
    Si c'était manoeuvré/utilisé/monté par un professionnel conscient des risques et du danger, je n'aurais pas peur. Comme ce n'est pas semble-t-il le cas de kikigrabouille, je ne peux pas lui conseiller de le faire.
    invite941fdb51
    Re : Transformateur pour mon Grille Pain
    Merci pour tous ces messages, en faite c'est un piéce de musé mais je souhaiterai la faire fonctionner. Un auto transfo me couterai combien ?
    f6bes
    bJr à tous,
    Finalement il y a d'excellent pain grillé chez les boulangers !!
    invite941fdb51
    bJr à tous,
    Oui c'est vrai mais pas de grille pain de l'age d'or, dès que j'aurai quelque photo j'en posterai.
    ps : les grills pain de boulanger n'ont pas ramasseur de miette automatique
    Chez Radiospares, un autotransfo de 1000VA coûtait 110€ HT il y a quelques années. Cela a pu augmenter, car le cuivre a pris une sacrée claque dans la dernière année
  1. [Blanc] Grille-Pain, réparation (résolu)
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 14h45
  2. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h42
  3. conseil achat grille pain svp
    Par invite32bf90e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 17h34
  4. Probleme avec grille-pain Américain:(
    Par invite28d4b91b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 09h45
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 13h54
