Projet Caméra de recul
    Cocoloc
    Je suis actuellement étudiant ingénieur en systèmes embarqués. Pour un projet, je souhaite réaliser une caméra de recul pour une remorque. Celle-ci doit communiquer via WiFi avec un smartphone, qui servira à retransmettre l'image. Je suis actuellement à la recherche de composants, et j'aimerais avoir un avis de quelqu'un avec de l'expérience, afin de ne pas me tromper dans mes choix. Mon système doit être autonome en énergie, avec un système permettant de recharger un petit peu durant l'utilisation)
    Pour cela, j'ai donc choisi :
    - ESP32-CAM pour filmer et envoyer les données via WiFi
    - Adaptateur CP2102 pour pouvoir programmer l'ESP32-CAM
    - Bloc batterie rechargeable (code commande RS : 675-5715)
    - Cellules solaires (code GoTronic : 25136)
    Re : Projet Caméra de recul
    les cellules ne pourront pas recharger la batterie : 4x1V(en charge) <4x1,42V(tension max NiMh).
    il en faut 5 ou 6 en série et fabriquer un chargeur, coté courant je ne sais pas car il faudrait connaitre la consomation du module ESP32.
    Bonjour C ocoloc,
    Commençer par déterminer l'énergie NECESSAIRE au fonctionnement (tension /débit).
    Déterminer la capacité de la batterie( sachant que la luminosité n'est pas forcément toujours présente) et si
    utilisation de nuit éventuellement.
    C'est quel genre de "remorque" ? (type poids lourd...ou autre = plus légére)
    Le systéme caméra mange tout de meme..2 A !!
    Dernière modification par bibifikotin ; 23/10/2025 à 09h32.
    Seb.26
    C'est dommage de ne pas pouvoir récupérer le 12v sur la remorque ...
    Sinon c'est assez basique, tu trouveras pas mal de projet type camera de surveillance basés sur un ESP32-CAM
    ... d'ailleurs sans info de marche arrière, ton projet EST une caméra de surveillance.
    Donc ESP32 -> AP avec site pour visualiser la vidéo que tu peux rediriger dans une appli si ça te chante, pour la partie solaire, tu es déjà entre de bonnes mains
    Dernière modification par Seb.26 ; 23/10/2025 à 10h55.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
  1. Caméra de recul
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2022, 19h36
  2. [Brun] camera de recul
    Par ti-paul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 17h13
  3. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 15h54
  4. [Numérique] Camera de recul sur television
    Par invite3549ed86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2015, 22h26
