quelle distance utile / capteur à effet hall
    invite4aeae10e
    Lightbulb quelle distance utile / capteur à effet hall
    je pose ma question à ceux qui ont pu expérimenter un capteur à effet hall assez sensible (exemple UGN35).
    C'est surtout pour choisir un modèle de capteur afin de conduire mon expérience.
    Je voudrais réaliser un panneau en résine disons de 60cmX60cm avec un capteur à effet hall au centre. Je voudrais que le capteur sache donner une réponse positive si un petit aimant de 6mm (1000 gauss) vient se poser sur la plaque quelque soit sa position sur celle-ci.
    l'aimant ne pourra être + puissant, ni + gros.
    je ne suis pas assez physicien pour déterminer si l'expérience marchera avant de la tenter. Cependant je ne veux pas acheter plusieurs capteurs pour les essayer, ben oui c'est pas donné...
    merci de votre aide.
    etronics
    Re : quelle distance utile / capteur à effet hall
    Salut
    la distance de réponse de ce genre de capteur n' est pas aussi longue , j' ai testé différent capteurs et la distance maxi avec un aimant spécial n' est que de 3cm maxi ...
    @+++ dan
    invite4aeae10e
    Thumbs up Re : quelle distance utile / capteur à effet hall
    merci, ça calme bien...
    la seul solution pour mon montage serait alors de fabriquer un capteur à effet hall de grande dimension...oula ça devient compliqué.
    Je pense que c'est foutu , mince.
    c'est sympa de l'avoir averti Dan, encore merci.
    Ryback08
    peut etre pas.. comme sont fabriquer les capteur a effet hall ? aimant & bobine je pense
    etronics
    Salut
    c' est trop compliqué à refaire a mon avis , par contre tu pourrais utiliser une boussole électronique peux etre ?
    http://kudelsko.free.fr/boussole/sommaire.htm
    http://www.lextronic.fr/Capteurs/CMP03.htm
    @+++ dan
    invite4aeae10e
    c'est une idée qui se tient, une boussole electronique.
    très sensible, donc distance d'influence grande.
    controlable par pic.
    l'ideal serait dans cette hypothèse de coupler 2 boussoles afin de déterminer des coordonées par triangulation. car comment determiner si l'aimant est bien sur la plaque?
  1. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  2. capteur effet hall de commande
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 18h37
  3. Capteur à effet Hall
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
  4. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 13h57
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par invite8b3bac12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 17h58
