algorithme du programme
    invite01bfa6f2
    Salut a vous tous, je doi faire grace à l'aide d'un logiciel "pappi" un compteur/decompteur piloté binaire perpétuel comptant et decomptant de 1(inclus) à 15 (inclus)
    j'ai sous la main 2 port de 8 bits chacuns, le port A sera configuré en sortit vers des leds et le port B en entrée.
    A l'aide d'une platine a interupteur j'entrerais soit $00 ou $01 pour compter/decompter
    Je vous donne le debut de mon algorithme (la partit compteur que j'ai fait)
    init"$8B" <=== ceci est le mot de contrôle de la puce (8255)
    repeter:
    variable_1="$01"
    repeter:
    envoi_A"variable_1"
    incremente"variable_1"
    jusque"variable_1=16"
    toujours:
    fin:
    Voila ça c'est la partit compteur, j'ai tester le compteur marche, mais je ne sais pas ou et comment instauré le decomptage.
    J'avais essayé avec des fonction SI,ALORS,SINON
    il faut que lorsque je Met $00 sur B je compte, et des que je met $01 sur B je decompte, en temps réel, c'est a dire que dès que j'entre la valeur sur B ça compte et decompte a partir de la variable qui a sur 0
    freepicbasic
    Re : algorithme du programme
    Pas très clair ton explication...
    Je suis pas sur que c'est ça que tu veux.
    un compteur/décompteur limité de 0 à 16.
    Qui change de sens de comptage avec la valeur du PORTB
    [code]
    int variable_1 ;
    variable_1 =0;
    While ( 1 )
    Sens = PORTB & 1
    if sens==1) variable_1 = variable_1 +1;
    else variable_1 = variable_1 - 1;
    if ( variable_1 >16) variable_1 = 16;
    if ( variable_1 <0) variable_1 = 0;
    // si variable_1 est unsigned alors mettre ça ;
    // if ( variable_1 >100) variable_1 =0;(0-1=255)
    PORTA = variable_1;
    [code]
    A+, pat
    invite01bfa6f2
    merci je verais ca!!!
  1. algorithme
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 18h06
  2. algorithme de tri
    Par invite8f81fa85 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2007, 07h46
  3. algorithme
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2006, 18h14
  4. algorithme
    Par inviteac13aab3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2006, 16h29
  5. Algorithme
    Par invite3c81b085 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2006, 18h10
