je voulais savoir si je pouvais relier les 2 + et les 2 - ensemble sur se montage
voila merci
voila merci
non tu ne peux pas les relier car il s'agit d'une alim symetrique.
Il te faut 2 sources distinctes
Non !
c'est une alime à 3 fils +, masse et -
le +de c10 est relié au moins de c9.
A+, pat
cad qu'il faut que je fasse 2 alim pour se montage???
A mon avis, pour écarter toute confusion possible, il vaut mieux poster le schéma électronique.
Ceci bien que ce genre de montage requiert généralement une alimentation dite symétrique (+ 0 -). Ce sont deux alimentations (souvent identiques) câblées symétriquement par rapport à leurs masses communes.
salut,
c'est cette alim qui est prévu pour le montage
PS: faut il réaliser le montage 2 fois pour la voie L et R??
L'image représente une alimentation symétrique non régulée (tu vois bien +15v,0v,-15v).
Vu l'emplacement du Transfo, cette alimentation est en mesure d'alimenter tes deux préamplificateurs /correcteurs de tonalité. Quant aux amplis, je ne peux pas savoir.
Oki d'acord merci bcp^^,
Mais j'ai une autre question:
Faut il faire un montage pour chaque voie (right et left)?
non, un seul montage d'alim symetrique pour right et left
salut,
nan en fait je voulais savoir si il fallait un montage de controle de tonalité par voie (left et right)
Évidemment, un montage de contrôle de tonalité par voie (left et right). Sinon adieu la stéréophonie!
Mais pourquoi i a t'il 2 entrées et 2 sorties?
PS: est se qu'un transfo 5VA pour l'alimentation serait suffisant??
un transfo 5VA devrait faire l'affaire. Cependant, ce systeme est surement destiné a etre exploité avec un ampli et celui ci dispose vraisemblablement deja des tensions nessecaires.
Pourquoi deux entrées et deux sorties ?
sur le schema que tu as donné je ne voit qu'une seule entrée et un seule sortie.
par contre pour une entrée ou une sortie il faut 2 "fils". un qui transporte la masse (la reference, le zero , etc...) et un qui transporte le signal.
fred
salut
heu tu peut me dire quelle pastille est la masse?
bonjour ,
pour l'entrée c'est clair, c'est la pastille rectangulaire.
pour la sortie c'est un peu moins evident, la pastille rectangulaire a l'air d'etre reliée au moins de l'alim ca me semble un peu bizare comme facon de faire, mais c'est aussi une reference.
surtout qu'aparemment, ta deuxiemme alim ne sert qu'a charger deux condensateurs (a moins que j'interprete mal) es tu sur de ton schéma ?
fred
nan pas du tous c'est un schéma que j'ai trouver sur internet
donc la masse c'est les pastilles rectangulaire c'est sa?
il faudrait que tu trouves un peu plus d'explications sur ce schéma,
le site d'origine ce serait pas mal car il y a quelque choses qui cloche ou que je ne comprend pas
fred
salut,
voila l'adresse du site:http://www.pc-electronique.com/elect...role_tonalite/
bonsoir,
pour moi, c'est assez clair, il y a une erreur dans le typon.
il faudrait implanter C8 en parralele avec c10 au plus prés de c10.
et relier la pastille carrée de la sortie à la masse (le point commun des deux alimentations) et non a l'alimentation negative.
ce que je te conseille, c'est de refaire completement le tracé du circuit imprimé, cela devrait te permettre
a) de corriger cette erreure
b) de faire des pistes un peu plus propres
c) de faire un plan de masse
d) de prevoir divers accesoires tels que trous de fixation etc...
e) de mettre 2 exemplaires de ce circuit sur la meme plaque (droite et gauche)
f) de mettre avec l'alim correspondante
g) de mettre comme conecteirs audios des connecteurs audio et non de simples borniers
bref de refaire ca proprement
fred
re bonsoir,
si tu met tout sur une plaque, il est simple a ce mement la d'intergrer des choses supplementaires
preampli etc....
dans un tl71 tu as 1 ampli op dans un tl 74 tu en as 4 pour a peine plus cher
fred
salut,
est se que quelqun pourrais me faire le schéma svp car pas trop compris les modif à apporter
tu peux aller voir ici
http://g.fondeville.free.fr/audio.html
(tu aura quelque chose d'un peu plus "serieux")
tu peux aussi t'inspirer de http://perso.orange.fr/sonelec-musiq...lisations.html
et autre part sur le webb , ce n'est pas les sites qui manquent
fred
merci verdifre!!
Mais je voudrais savoir pourquoi il y a 2 entréé et 2 sortie et a quoi sert le petit montage en + ds le doc du schéma??
Encore un truc : il y a un préampli intégré??
bonsoir,
un preampli rudimentaire oui, je parlerai plutot d'une adaptation de niveau
fred
tu pourrais aussi répondre à mes autres questions?
bonsoir,
le petit montage a part dans le schema sert a creer une alim symetrique virtuelle, ca permet dans les conditions ou c'est monté de n'utiliser qu'une seule alim
pour transporter un signal il faut toujours 2 fil, 1 comme reference l'autre pour le signal.
fred
