Je cherche à réaliser un amplificateur 6-7Wattslinéairepour la bande FM 88-108MHz.
Je précise bien linéaire car tous les amplis que j'ai pu trouver ne le sont pas et il faut les retoucher d'une fréquence à l'autre.
La puissance d'entrée (50 ohms) doit être de 50mW et la sortie (50ohms)doit être équipée d'un filtre passbas à 3 cellules.
La tension d'alimentation doit être de 12.5V.
Le transistor de puissance final un 2SC1971(je peux fournir le datasheet du transistor). Je suis prêt à payer l'étude si résultat satisfaisant.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Amplificateur linéaire 6W sur 88-108MHz
Bjr sw.........
La FM n'a pas besoin d'un mode LINEAIRE pour fonctionner correctement.
Dans le cas présent c'est d'un ampli à LARGE BANDE PASSANTE (88_108) dont on aurait besoin, peut importe qu'il soit LINEAIRE ou NON (classe C).
On demande SEULEMENT à un systeme LINEAIRE de REPRODUIRE fidélement en sortie les signaux appliqués en entrée et bien sur amplifié.
La LARGEUR de BANDE PASSANTE n'est pas concernée par la fonction LINEAIRE.
Dernière modification par f6bes ; 20/09/2006 à 16h59.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
20/09/2006 - 17h48
sw338965
Date d'inscription
avril 2005
Messages
413
Oui, je me suis mal exprimé. ce que je souhaite effectivement, c'est un ampli large bande dont l'amplification soit constante sur toute la bande.
Maintenant que l'erreur est corrigé, j'espère que quelqu'un va pouvoir s'occuper de mon problème.
j'ai oublié également de préciser que le transistor précédent le final doit être un 2N4427, que le circuit doit avoir les dimensions maximales 105mm X 43mm et que les selfs en dehors des chocs doivent être "on pcb".
On peut utiliser un double face.
Je sais, ça fait beaucoup de contraintes.
Merci.
20/09/2006 - 17h50
sw338965
Date d'inscription
avril 2005
Messages
413
Dernière précision, le transistor final doit se trouver soudé sous le circuit de façon à être fixé sur le chassis qui servira en même temps de dissipateur.
30/09/2006 - 12h13
sw338965
Date d'inscription
avril 2005
Messages
413
IL y a peu de réponse à mon problème!
30/09/2006 - 12h55
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr sw 33.........
Ben oui, faut déjà aller chercher les paramétres "s" des bébétes.Avoir éventuellment un logiciel de conception de circuits.Faire des simulations.
Si l'on n'a pas cela, faut EXPERIMENTER (faut donc se procurer les bébétes) ,mesurer les résultats. et éventuellement RECOMMENCER !!J'ai comme un petit doute sur la disponibilité des personnes ,qui ont certainement d'autres priorités et occupations.
La vrai question est de savoir si quelqu'un sait faire ou pas, car pour le reste:
"Aller chercher les paramètres des Bébètes", je pense qu'en tapant la réf des composants sur GOOGLE, une pluie de DATASHEET surgissent. "Avoir un logiciel de conception de circuits", je serais surpris que, parmi vous tous qui parlez de schémas et de circuits électroniques en permanence, il n'y en ai pas un qui en ai un. Sinon, il y en a de très bons en démo qui fonctionne très bien(voir labcenter). Pour ce qui est de ce procurer des "bébètes", très facile, il suffisait de m'en demander. Mais je ne peux pas non plus prendre les gens par la main, c'est bien pour cela que j'avais spécifié que ma demande n'était pas gratuite et que j'était d'accord pour rémunérer la personne qui s'en serait occupé.
Donc en résumé, suffisait de me dire:"On ne sait pas faire" ou bien "On n'a pas le temps "et le problème était classé.
05/10/2006 - 16h00
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
74
Messages
514
Je suis persuadé qu'il y a sur ce forum des tas de gens capables de discuter de ce projet. Mais on y voit plus souvent des passionnés que des "chercheurs de têtes". Vous devriez peut-être vous adresser à un organisme de travail temporaire, qui sait, il y a de bons chômeurs...
Cela étant, étudier un ampli à large bande, sortant 5 à 6 watts sur une bande de fréquence où -en principe- toutes les fréquences sont réservées à la radio-diffusion n'est peut-être pas une idée porteuse d' espoir. Je comprends l'absence d'enthousiasme des habitués du forum.
Bonne chance.
05/10/2006 - 19h34
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
56
Messages
2 737
pourquoi y a t il peu de réponse ?
L'erreur du post #1 fait penser que l'on a affaire à un non spécialiste.
La mefiance de F6bes (radio amateur) qui est spécialiste de ce genre de projet, ne peut que rendre méfiant d'autres personnes.
L'explication du post #6 ne fait que confirmer , l'idée que l'on se fait de la radio , qui est souvent le fruit d'essais multiples avant d'arriver au résultat final.
(donc de plusieurs protos avant le bon)
Le fait d'étudier un circuit sans schéma précis, avec des directives strictes comme les composants et d'autre vagues comme le fait de partir sans schéma.
Tout cela n'est pas engageant.
Soit on cherche quelqu'un pour un travail précis , faire une implantation à partie de schema.
Soit on cherche quequ'un pour assumer l'ensemble du projet, mais dans ce cas difficile de déterminer le temps de travail necessaire (pour de la radio !) .
Passer des heures sans savoir si l'on va aboutir ou plutot combien temps on v y passer , surtout que le paiement de ce genre de "deal" se fait généralement sur résultat pas sur le temps passer sans soucis du résultat final.
Quant aux fait de faire appel aux Intérim ou autres , cela entraine tout de suite des sommes importantes.
Peut être est ce le cas , alors dans ce cas il faut parler clairement des conditions et faire des offres.
Il est sur que si c'était un projet avec de la logique quelques automatismes , l'estimation serait bien plus facile à faire.
Sinon répondre aux questions de F6bes pour faire avancer le schilblik comme on dit...
Je fais réponse au mail de freepicbasic, celui de azad étant d'une débilité profonde.
Vous dites: "L'erreur du post #1 fait penser que l'on a affaire à un non spécialiste."
Il parait évident que si j'étais un spécialiste en VHF, je me serais débrouillé seul. "Le fait d'étudier un circuit sans schéma précis, avec des directives strictes comme les composants et d'autre vagues comme le fait de partir sans schéma."Cela confirme mon précédent post, à savoir que personne ne sais faire un amplificateur "large bande " sans schéma et en voici la preuve. "Passer des heures sans savoir si l'on va aboutir ou plutot combien temps on v y passer , surtout que le paiement de ce genre de "deal" se fait généralement sur résultat pas sur le temps passer sans soucis du résultat final" Là aussi, si j'avais un schéma, je n'aurais besoin de personne.
La seule phrase intéressante est celle si: "Peut être est ce le cas , alors dans ce cas il faut parler clairement des conditions et faire des offres."
Quand à la dernière phrase: "Il est sur que si c'était un projet avec de la logique quelques automatismes , l'estimation serait bien plus facile à faire."
Si c'était un problème d'automatisme, là aussi je me serais débrouillé seul mais un problème de VHF est autrement plus ardu à solutionner et là, il n'y a plus personne, sauf à dire que c'est dans la bande FM, que c'est interdit, j'en passe et des meilleurs et cela permet d'éluder le problème posé.
Si j'ai imposé certaine contrainte, entre autre la référence du transistor de puissance, ce n'est pas par fantaisie de ma part mais uniquement un problème de coût. Enfin, je maintiens toujours que si quelqu'un est intéressé et à les compétences pour le faire, je suis prêt à recevoir prix de son étude.
Bon, il faut être correct avec les autres intervenants. De plus ce n'est pas un centre de petites annonces ici. Je ferme le fil.
Pour la modération, monnoliv
Dernière modification par monnoliv ; 06/10/2006 à 16h59.
06/10/2006 - 14h29
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
56
Messages
2 737
De 50mw à 6w cela fait un gain de 120.
Impliquant plusieurs transistors, au moins 1 étage suplémentaire minimum ,
Qu"elle serait ce ou ces transistors "driver" ?
2N4427 ?
Dernière modification par freepicbasic ; 06/10/2006 à 14h33.
