Construire une figure selon le modèle donné et en suivant les consignes
    Pernelle
    En pièce jointe, le devoir demandé à des élèves de début 6ème, à savoir reproduire le modèle donné en suivant les consignes. Le but est ensuite de colorier certaines surfaces dans un but esthétique.
    note: j'ai repassé en couleur car au scan, le dessin n'apparaissait guère.En rouge les cercles C1 C2 et C3 et en bleu les "dessins" à reproduire dans le cercle.
    De même, j'ai recopié les consignes , strictement les consignes données qui étaient imprimées.Rien de plus n'était donné si ce ne sont les points A,B,C,D,E,F déjà placés sur la figure que j'ai scannée telle quelle apparaît, à part les couleurs sur la fiche imprimée
    Nom : Cercles - dessin.jpg
Affichages : 74
Taille : 124,3 Ko
    Mille mercis pour tout commentaire constructif, c'est le cas de le dire
    Pernelle
    shokin
    Re : Construire une figure selon le modèle donné et en suivant les consignes
    Si les points A, B, C, D, E et F étaient déjà imprimés sur la feuille, y avait-il vraiment le premier paragraphe manuscrit sous le dessin ?
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    Pernelle
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    C'est moi qui ai écrit les consignes car la partie consignes imprimées était trop pâle au scanner et ne se voyait pas, mais ce qui est manuscrit est conforme à ce qui est imprimé! Rien de plus, rien de moins.
    J'ai réussi à construire la figure en l'étudiant mais j'attends des commentaires sur ce devoir.
    Pernelle
    shokin
    Ben, si ce que tu as écrit à la main est fidèle à la consigne imprimée, je vois une contradiction entre les deux propositions suivantes :
    - je dois choisir un point quelconque A (à partir duquel je construirai les points B, C, D, E et F),
    - le point A est déjà imprimé*.
    * selon :
    Citation Envoyé par Pernelle Voir le message
    Mais est-ce que ces six points étaient vraiment déjà imprimés ? Je pose cette question car, sur le dessin que tu nous as partagé, je ne vois rien d'imprimé.
    Bon, si l'élève a appris à utiliser un compas et une règle, ça me va.
    Comme le plus grand cercle a un diamètre de 18 cm, l'élève doit juste penser à placer le centre du cercle au milieu de la feuille A4, car la largeur de celle-ci égale 21 cm. Il arrive régulièrement que des élèves commencent une construction puis se rendent compte qu'une partie de la figure à dessiner sera hors de la feuille A4.
    Si on regarde attentivement ton dessin, on s'aperçoit que, avec le cercle de centre A et de rayon 3cm, tu as obtenu le point F. Tu es allée dans l'ordre inverse (AFEDCB au lieu de ABCDEF).
    On s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas qu'un seul dessin final possible.
    Titiou64
    A la lecture de l'énoncé, j'ai les 2 remarques suivantes sur les arcs de cercles à l'intérieur de C2:
    - les arcs de cercles dessinés sont dans le mauvais sens par rapport au sens qu'ils devraient avoir si on suit les indications.
    - il n'est pas précisé que les arcs de cercles doivent partir du centre de C1 jusqu'à C2. Mais bon, si il s'agit de recopier, cette donnée est peut être superflue.
    Est-ce genre de remarques que vous attendiez?
    EDIT : Grillé par Shokin pour le sens des cercles
    Dernière modification par Titiou64 ; 05/11/2013 à 18h16.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Pernelle
    * selon :
    J'ai repassé sur les points aussi, le point A était placé.
    Ce n'est pas moi qui me suis trompée, c'est l'exercice qui a un bug!
    Il manque aussi une partie des consignes sauf à les deviner
    Si on part de A comme centre du cercle de 3cm de rayon permettant de tracer l'arc de cercle passant par B (et allant du centre commun au cercle C2 ,point de tangence...manip qu'il faut déduire en observant le modèle), on a un arc de cercle inverse de celui du croquis modèle.
    Je ne sais si je me fais bien comprendre...
    Pernelle
    Pernelle
    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    Oui, c'est tout à fait ce que je pense donc, ce n'est pas moi qui "pèche" par ignorance
    Mille mercis à SHOKIN et à vous
    Pernelle
  1. Atome selon le modele de Bohr
    Par DUBUS dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2013, 19h48
  2. Le mélange suivant donne t'il du "napalm"
    Par invitee29f1870 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2011, 11h24
  3. essiner 2 figure différentes mais la surface de chaque figure doit etre egale a 2,5 cm².
    Par invite629d605a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2011, 19h35
  4. Question sur l'atome d'H selon le modèle de Bohr
    Par invitebcc6e914 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2010, 20h16
  5. Atome central et liaisons selon le modele de luis
    Par invitec57168a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2004, 11h44
