déplacer un abricotier.
Vue hybride
    invite06b5a771
    Exclamation déplacer un abricotier.
    je ne sais pas vraiment ou m'adresser pour ce type de question mais vu que ce forum m'a toujours donné satisfaction je vous pose cette question.
    je possède un petit jardin et je souhaiterais déplacer mon abricotier de l'autre coté du jardin pour raison de travaux... cet abricotier mesure environ 5 mètres de haut et a un tronc d'environ 50 cm de diamètre à sa base. et ma question est: tou d'abord est ce possible et si oui comment faire?
    voila si il vous faut d'autres reinseignements demandez moi.
    invite970ffd48
    Re : déplacer un abricotier.
    oui c'est possible ils existe de la machinerie capable de déplacé des arbres beaucoup beacoup plus gros que ça ...j'imagine qu'à Marseille il y a quelque pépinière qui peuvent faire ça avec les appareils qu'il faut mais je ne peux t'aidé plus ... jespère que tu tiens à ton arbre car sa va surment pas être donné ....
    je t'ai trouvé un lien qui ne te servira peut-être pas a grand chose mais qui te montre que ça se fait
    http://www.ta-france.com/moyens.html
    bonne chance
    invite970ffd48
    ceci est le contact que je voulais te donné
    invite06b5a771
    merci pour ta réponse mais le porbleme c'est qu'aucune machine ne peut passer dans mon jardin vu qu' il est derriere la maison et entouré d'autre maisons...
    comment faire alors? est ce possible sans machine et seulement avec des hommes?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    C'est pas franchement la bonne époque pour ce genre de chose. J'ai failli faire claquer un pommier l'an dernier, un petit qui ne faisait que 2m50 environ.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invité576543
    Citation Envoyé par tibobo Voir le message
    merci pour ta réponse mais le problème c'est qu'aucune machine ne peut passer dans mon jardin vu qu'il est derrière la maison et entouré d'autre maisons...
    Je ne pense pas. Même en déplaçant une motte d'une tonne de terre je ne pense pas que cela sauve suffisamment de racines pour que l'arbre reprenne, surtout en cette saison comme le fait remarquer Yoghourt.
    D'ailleurs, rien que l'arbre doit peser trop lourd. Avec les chiffres que tu donnes, ça doit être plus de 500 kg.
    invite970ffd48
    Si tu cherches tu trouveras une règle indiquant la grosseur de la motte de terre que tu dois gardé selon la grosseur de l'arbre, peut-être même qu'une compagnie spécialisé dans les transplantations d'arbre pourrais te fournir la réponse,
    personnellement je crois que sa risque d'être impossible vu la grosseur de l'arbre ...
    invite06b5a771
    merci pour toutes vos réponses je sais bien que ce n'est pas la saisons mais malheureusement je n'ai pas le choix c'est ou j'éssais de le déplacer ou je le coupe... :'( est ce que vous avez les liens pour avoir la taille de la motte à prendre avec l'arbre?
    merci et bonne soirée
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    facile: c'est normalement le diamètre de la ramure
    invite06b5a771
    salut!
    merci pour ta réponse mais qu'entends tu par la ramure c'est les branches? parceque si c'est ca j'aurais une motte de 3mètres de diamètre...
    ca me parait énorme mais je n'y connais rien...
    invited604dd85
    50 cm de diamètre ? ne confonds tu pas circonférence et diamètre ?
    j' en ai un au jardin , vieux de 10 ans , mais qui ne fait que 18 cm de diamètre soit une circonférence de pi x D , soit 56. 5 cm .
    déplacer des fruitiers de cette taille me parait de la gageure ...
    mais on déplace bien de vieux oliviers ... il faut les cerner , un ou deux ans avant , c à d faire une tranchée autour de l' arbre , sur le diam de la motte qu' on devra enlever, couper les racines au niveau de cette tranchée , pour l faire émettre à l' arbre le plus de racines possibles dans la motte qui va partir avec lui, et encercler cette motte avec des planches ... puis pour le déplacement , il faut des engins . et celà coûte cher !
    l' avis d' un pépiniériste averti me semble nécessaire .
    Planter un nouvel arbre au nouvel emplacement défini me parait plus judicieux et moins onéreux .
    d' autant que je ne suis pas sur que les abricotiers , ou pruniers apprécient ce genre de manip . si c' est mettre très cher sans être sur du résultats .
    à la tempête de déc 1999, j' ai un de mes deux abricotiers et un prunier dont la souche a été partiellement arrachée par le vent . les arbres ( une douzaine de cm de diamètre alors ) étaient couchés à 30° , mais non complètement déracinés . après avoir reformé le trou, les avoir redressés et bien arrosés le printemps et été 2000 , le résultat est le suivant :
    - le prunier ( quetche ) s' en est parfaitement remis
    - l' abricotier est quand même mort !
    il faut dire aussi que les abricotiers en Normandie ..... c' est pas bien la région ! hivers trop doux et gelées blanches tardives lorsqu' ils sont déjà en fleurs !
    invite06b5a771
    oui pardon!! escusez moi! c'est la circonférence.... merci pour toutes vos réponses mais tout ce qui est possible de faire n'est possible qu'à bras d'hommes. donc avec ces infos pourriez vous me dire quelles serait la taille de la motte pour cet arbre et savez vous comment se fait l'expension des racines d'un abricotier?
  1. se déplacer
    Par invitee63c82ab dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/03/2007, 14h44
