Salut!
Je voulais avoir votre avis sur l'éventualité du remplacement d'un moteur mécanique par un moteur électrique. En sachant que ce moteur se trouve sur un ULM. Le poids qui peut être remplacé, constitué par le moteur lui-même et le carburant, est de 80 kilos. Le moteur est complété par une hélice qui doit tourner au maximum à 2800 tours/ minute et, entre les deux, un réducteur, car le moteur tourne, lui, au maximum, à quelques 5 800 tours/ minute pour une puissance de 80 cv. On peut supposer qu'une recharge pourra être possible lors des descentes (pertes d'altitude) par rotation de l'hélice entraînée par le vent relatif.
Le poids de batteries nécessaires au fonctionnement du moteur électrique correspondra t-il au poids dont je dispose, en sachant qu'un ULM a un poids limité à respecter et que je ne peux donc pas mettre plus que le poids que j'aurais enlevé avec le moteur mécanique et son carburant?
Merci pour vos avis.
c'est un coup a transformer l'ULM en Ultra Lourd Motorisé
quand j'aurai un ulm si je veux economiser de l'essence je commencerai par faire marcher a l'electricité ma voiture avant de penser a l'ulm : l'ulm vole une fois de temp en temps et a besoin d'etre leger : la voiture roule tout les jours et c'est la qu'il y aurais un progres a faire
10/09/2007 - 08h40
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Re : Un moteur électrique sur un ULM?
Si c'est pour des raisons écologique, je te propose plutôt :
un treuil électrique (au sol) pour faire décoller un planneur :
ça permet de voler librement, sans bruit, et l'énergie de la redescente permet de se déplacer...
10/09/2007 - 10h55
fouvolant
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
3
Envoyé par fouvolant
Salut!
Erratum à propos du poids à remplacer. Le moteur pesant environ 80 kilos et le carburant environ 40 kilos, le poids total à remplacer serait d'environ 120 kilos. On peut même sur certains appareils monter jusqu'à 150 kilos.
Je dois dire que je suis un peu déçu des réponses, je m'attendais à des messages un peu plus techniques.
10/09/2007 - 11h19
jeannot270
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
294
les 80 cv thermiques devrait être remplacés par un moteur électrique de combien de watt, et quelle autonomie veux tu ?
A mon avis, ça va être dure. 80 cv, c'est la puissance d'une bonne voiture, sachant qu'actuellement les voitures électriques existantes ont des batteries de plusieurs centaines de kilo pour 200 km d'autonomie, si tu mets au max 100 kg de batteries, tu en as pour 30-60 minutes d'autonomie !!!
10/09/2007 - 12h00
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Envoyé par jeannot270
Dans toutes démarches éconologique, avant de dimensionner le moteur, il faut regarder comment réduire les pertes.
La trainé d'un ULM est énorme. Du coup, il ne reste en l'air que grace à son moteur.
Si tu veux passer à l'électrique, il faut d'abord réduire la trainée. Pour cela regarde les planeurs ou les motoplaneurs http://fr.wikipedia.org/wiki/Motoplaneur
Apparement, ça existe déjà en électrique : Lange Antares 20E
Plusieurs groupes travaillent sur la réalisation d'ULM électrique.
Il y a en particulier l'APAME : ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES AERONEFS A MOTORISATION ELECTRIQUE http://www.apame.eu/
Basé vers Aspres/Buech
Ils onr récemment équipé un ULM en électrique et réalisé des vols. Ils me semblent être très compétent.
Bon courage pour ton projet fouvolant, il y a plein à faire en matière de vol électrique et que du bonheur en l'air...
La Plate-forme Technique d'Alsace progresse! Adresse du blog sur mon profil.
20/09/2007 - 20h34
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
50
Messages
7 978
bonsoir,
il existe de "bons" ulm qui volent avec moins de 15 KW (aerodynamisme correct, faible charge alaire etc..) dans une optique d'economie d'energie, il faut d'abord que la cellule soit economique avant de penser à la motorisation.
pour ce qui est du dimentionnement et d'un debut d'approche objective du probleme, je te conseille http://inter.action.free.fr/ ou tu trouves quelques regles de base à suivre avant de te lancer dans un tel projet.
Tu peux aussi voir du coté des ULM (et avions) diesel, la problematique est proche
mais tu abouti forcement au fait que si tu augmente le rapport poid /puissance de ta motorisation il faut que tu augmentes les performances aerodynamiques au moins dans le même rapport ( diminuer l'autonomie revient a diminuer le poid cela peut etre une voie)
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
03/08/2008 - 01h52
951davy02
Date d'inscription
mars 2007
Âge
31
Messages
7
Il y a un forum sur lequel beaucoup de passionnés parlent :
il y a une grande difference entre ulm et vehicule terrestre : avec un vehicule on peut choisir de rouler doucement pour se contenter d'une faible puissance et obtenir un bon resultat a l'electricité
un ulm ou un autre avion adapté a une faible vitesse pour economiser la puissance devient inutilisable quand il y a du vent
An electric-powered airplane flew over the main air show runway at the Oshkosh Air Show on Sunday, and it wowed the crowd with its quietness. Recognizing its uniqueness, onlookers applauded as the airplane made its first pass.
Va voir ce lien c'est un avion 100% elec qui se recharge en 2 heures avec une prise 220V classique
21/08/2008 - 16h56
WoodRobin
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
2
Salut à tous,
C'est marrant comme on parle d'abord de ce qui se passe ailleurs et pas en France.
Les premiers à avoir fait volé un avion à moteur électrique sont des français.
Voir ce lien : http://www.apame.eu/Projet03.html
Le projet des amériacins est très bien aussi.
En tout cas se sont des avions qui se ressemblent.
01/09/2008 - 23h15
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
50
Messages
7 978
bonsoir,
les premiers, surement pas, il y en a eu beaucoup d'autres avant. Cependant ce sont les premiers à avoir fait voler un engin fiable et simple qui peut etre mis dans les mains de n'importe quel pilote ou presque. Il y a quand même quelque temps qu'il existe aussi des paramoteurs electriques. Cela ne retire rien au mérite de Anne Lavrand et de son équipe, ils ont fait un travail formidable. Lavaroni en Italie à aussi volé quelques jours plus tard. Cela semble être une technologie "mure" pour l'aviation légère.
fred
