Saviez-vous que l'huile de friture peut être réétullisé ?!
Une fois bien filtré , l'ont peut l'utiliser pour remplacer le chauffage a huile et aussi le diesel une fois votre moteur chaud .
Souvent les restaurants ( fast-food surtout) s'en débarrassent. Et l'ont ma dit que c'était nettement plus écologique que le baril de pétrole, mais est-ce que c'est vraiment écologique ? les émanation que la combustion fait donne quoi ? les seuls informations que j'ai pu avoir c'est que sa sent bon et que c'est moins pire que les combustibles fossile.
mais il faut faire attention: longue décantation puis filtrage..........car sinon les pompes diesels n'aiment pas trop ça
05/11/2007 - 09h46
jeangab62
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
46
Messages
268
Re : Huile de friture recyclé
Envoyé par Sleipnir1984
tout à fait
ça fait plus d'un an que j'utilise l'huile en carburation à 100% qu'elle soit de récupération ou neuve (colza agricole).
au niveau écologique, des test avait été fait, il me semble qu'il y ai moins de particule, mais autant de co2 et monoxyde d'azote, ce qui est normal car dut au fonctionnement du moteur quelque soit son carburant, la différence étant que le co2 n'est pas d'origine fossile.
pour l'odeur, je confirme, ça sent la frite
les restaurateurs voient souvent d'un bon œil les récupérateurs, une fois passé l'étonnement, ils sont bien content de s'en débarasser. ces huiles, non récupérées finissent généralement à la poubelle ou ... à l'égout .
les structures plus importante, style restauration rapide, ont par contre l'obligation d'avoir un récupérateur agréé, ces huiles la finissent le plus souvent comme carburant en dehors de nos frontières.
rappel : la règlementation française n'autorise pas l'huile comme carburant pour les particuliers, c'est à vos risques et périls.
tout moteur diesel peut tourner à l'huile en mélange, ce n'est pas le cas à 100%, notamment avec les moteurs récent (hdi,etc).
05/11/2007 - 11h49
Sleipnir1984
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
29
Messages
121
Avez vous des trucs pour pouvoir filtré l'huile nous meme ? . Ont ma deja parler de filtres pour le vin qui peut être utilisé pour l'huile usagé mais sa fonctionne tu vraiment ?
Je parle surtout pour le chaufage de maison et non pour les véhicules, malgré que si vous avez des moyens de filtrer encore plus l'huile pour les véhicules j'aimerai bien le savoir .
09/11/2007 - 23h15
jeangab62
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
46
Messages
268
que ce soit pour un véhicule ou pour une chaudière, cela revient pratiquement au même (avec une petite nuance pour les véhicules diesels 'récent' qui demande une qualité de carburant plus élevée).
la base de la filtration est la décantation, après avoir récupérer l'huile, je la filtre grossièrement au travers d'un linge pour enlever les plus grosses particules (reste de frittes ), c'est ensuite laissé au repos (env 1 mois) dans un récipient, les poubelles plastiques sont parfaites pour cet usage, prévoir aussi un local, il y a toujours de l'huile qui fini par se répandre et madame n'apprécie pas toujours les expériences huileuses .
après la période de repos, je soutire l'huile avec une petite pompe raccordée sur une perceuse ,en prenant bien soin de ne pas aller trop profondément dans la poubelle (les dépôt s'y trouvent), la pompe recrachant au travers d'un filtre 5 micron, originellement filtre pour aquarium, mais un filtre à gasoil de recuperation convient aussi. le résultat est mis directement dans le réservoir....
cela dit, attention, une chaudière fioul ne tournera pas à l'huile sans modification (problème d'allumage).
A tu une solition pour les chaudières a fuel ( fioul ) . Ont ma dit qu'il fallai surment chauffer le tuyaux qui relie la tank (citerne) a la chaudière pour que l'huile s'écoule plus facilement . Genre un petit fils chauffant a basse température pour tuyaux .
18/11/2007 - 08h18
EdgarP
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
79
Âge
41
Messages
39
Attention, il me semble que le restaurateur a l'obligation de faire recycler son huile. Cependant, vous pouvez lui acheter pour l'euro symbolique. Comme ça la facture le couvre. Cependant, c'est au particulier de prendre ses responsabilités. Le tout est surtout de ne pas rouler sur la route à cause des taxes.
18/11/2007 - 09h24
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 246
et oui! tout le probleme est là.........d'un coté un éthanol qu'on défiscalise, et de l'autre des énergies alternatives qu'on saque..........
sauvez la planete? la bonne blague.........
pour ce qui est de la défiscalisation de l'éthanol,cela commence à ruer dans les brancards et c'est que de juste...
pour les chaudières fuel, le plus simple est de changer le bruleur, il en existe pour l'huile.
certain ont bricolé des bruleurs fuel en chauffant le tube après la pompe, mais il y avait des pbm , je ne sais pas si quelqu'un est arrivé à faire fonctionner correctement cela.
pour les restaurateurs, il y a une limite, me semble t'il, de 100l/mois.
au delà, ils doivent recourir par contrat avec un récupérateur agréé.
les autres font un peu ce qu'ils veulent, soit ils passent un contrat avec un récupérateur pro, mais c'est ce dernier qui facture et non pas l'inverse, ou ils se débrouillent par eux même (déchèterie, ou égout !).
l 'agro-ethanol, c'est la moins bonne des solutions en terme d'écologie, mais ça permet de garder la main sur la production, bien que ce soit possible, je ne me voit pas bricoler un alambic dans mon garage pour distiller de la betterave
l'huile peut être produite sur place si on dispose d'une presse, mais échappe de ce fait à tout contrôle, que ce soit pour la taxation, mais aussi pour la qualité du produit.
mal pressée, l'huile peut présenter des dangers pour le moteur (phospholipide notamment).
18/11/2007 - 11h59
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 246
oui c'est valable pour ceux qui utilisent leur propre huile. mais il aurait été intelligent "puisque c'est un probleme d'environnement à préserver la planete" de permette que ce montent des ateliers de pressages chez des agri qui regoupaient leur production de colza, avec un cahier des charges à respecter voir avec des controles de la dgccrmachin...........mais ne pas imposer des taxes qui rend le produit fini non concurrentiel aux produits pétroliers issus de la distillation
18/11/2007 - 17h46
SuperTux
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
661
Normalement tous les bio-carburants sont détaxés suivant une directive européenne, non ?
19/11/2007 - 06h29
EdgarP
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
79
Âge
41
Messages
39
La défiscalisation est surtout pour insiter. Quand le marché sera développer...on en reparle.
Ce qui me gène c'est la culture de l'energie. Quel est le vrai éco bilan. Combien de produits chimiques polluants sont nécessaires pour avoir une poproduction rentable. Après boire ou conduire ? Demain c'est manger ou conduire?
Utiliser les déchets d'huile comme conbustible c'est géniale (ma poubelle prend de la valeur). Mais produire de l'huile pour la bruler, ça n'a pas de sens.
Par exemple, un céréalié se chauffe aux céréales. A plus de 200€ la tonne, ça doit lui faire mal au coeur de les mettre dans sa chaudiere.
19/11/2007 - 09h11
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 246
"""""""""Par exemple, un céréalié se chauffe aux céréales. A plus de 200€ la tonne, ça doit lui faire mal au coeur de les mettre dans sa chaudiere""""""
oui bien sur mais quand il y a 1 an c'était moitié prix? d'ou l'intéret des chaudieres polycombustibles brulant selon l'opportunité toutes sortes de déchets.......il a été même mis au point un appareil drriere les batteuses aspirant ce qu'il en sort une fois le grain battu, graines de mauvaises herbes, poussieres et collecté derriere dans une trémie.
la premiere génération d'éthanol hors canne a sucre est pour ainsi dire cramée même défiscalisée
21/11/2007 - 01h31
jeangab62
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
46
Messages
268
mouaip, faut voir aussi que le blé ne va qu'a 40% pour l'alimentation, les 60% restants étant utilisé pour l'industrie amidonnière, le blé, vu les rendements actuels, n'est pas une culture vivrière dans notre pays.
les prix élevé cette année du blé, sont dut à une mauvaise récolte mondiale + spéculation sur les stocks, rien ne dit que cela sera pareil l'année prochaine, car contrairement au maïs, il y a peu, à l'heure actuelle, de transformation en agro carburant...
le bruler dans la chaudière cette année ne sera probablement pas rentable, mais toutes les année ne sont pas comme celle ci.
@supertux
normalement oui, mais ce n'est qu'une directive, donc les états sont libre de ne pas la suivre, le problème est identique pour l'utilisation de l'huile en carburant, l'europe l'autorise, la france, non
cela dit, je reste dans la perspective que le carburant, ou plus généralement l'énergie, non consommée, restera de toute façon la moins chère, les succédanés ne remplaceront pas l'économie pure et simple.
concernant la production d'huile végétale brute, seul les agriculteurs sont autorisés actuellement à l'utiliser comme carburant en france (c'est en pourparlers pour les communautés de communes) dans les machines leur servant à l'exploitation (tracteur et autre), et à condition que les graines soient produite sur l'exploitation, mais celle ci doit être dénaturée par l'adjonction de fuel (5% il me semble) permettant en autre, de ne pas la vendre pour usage alimentaire, mais aussi d'y incorporer des marqueurs chimique (le colorant rouge) repérable assez facilement par le service des douanes.
25/11/2007 - 09h10
Sleipnir1984
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
29
Messages
121
Ici au Québec le prix du chauffage a l'huile est monté en flèche cette année. Nous avons le droit de rouler avec des automobiles diesel alimenté a l'huile recyclé mais faire installer le système a l'huile sur une voiture coute a peut près 500$ Can . Pour les Chaudières a l'huile c'est surtout cela que l'ont a d'installé dans nos maison et non a fuel .
Pour le filtre a 5 micron, c'est le minimum ou le maximum que l'ont peut prendre a cause que l'huile est épaisse .
