12/06/2008 - 11h14 Bodil problèmes avec eaux usées
Nous habitons la campagne et avons une installation classique (et en règle) d'évacuation de nos eaux usées.
Le problème provient de la canalisation qui déverse ces eaux usées dans les fosses et qui se bouche régulièrement. Nous retirons à chaque fois des amas qui ressemblent à du calcaire et qui peuvent être très durs. Je pensais que c'était dû aux lessives et j'ai opté pour des lessives liquides mais même problème.
Qu'est-ce qui provoque ces amas à votre avis ? Et comment les éviter ? Je pensais aux noix de lavage ????
Bref, si quelqu'un a rencontré le même problème et a trouvé une solution, je serais heureuse de la connaître. Merci d'avance.
13/06/2008 - 08h42 DINOCRAS
Re : problèmes avec eaux usées
plusieurs causes concomittantes.
1) vos urines et vos cacas sont mélangés dans les canalisations. ce mélange provoque des réactions biochimiques qui forment de l'hydroxy-apatite (sorte de calcaire très incrustant) qui se forme en dehors de la partie liquide c'est à dire sur l'extrados du tuyau. Ce phénomène est bien connu des égoutiers, les formations d'apatite sont souvent rencontrées sur les branchements d'eau usées des particuliers sur les grands collecteurs.
2) Une fois que le bouchon d'apatite a fermé une partie du tuyau, l'accumulation des matières organiques (graisses de la vaisselle, savons calciques résultant de votre toilette matinale) qui sont plus léger que l'eau, vont contribuer à leur tour à obstruer votre tuyau.
Il n'y a pas vingt solutions pour éviter ce bouchage.
L'apatite qui se forme vient de l'urée contenue dans les urines et de l'enzyme uréase contenue dans le caca. Il faudrait pouvoir séparer les deux .... aller faire pipi dehors et faire "la grosse" dans les toilettes mais c'est guère possible avec notre gent féminine. Donc une autre solution, l'apatite étant une forme du calcium contenu dans l'eau : c'est de disposer d'un adoucisseur d'eau pour remplacer grace à la résine échangeuse, le Calcium par le sodium. Il ne pourra donc pas se forme d'apatite.
Cet adoucisseur d'eau devra en priorité alimenter les toilettes et la salle de bain.
Un adoucisseur d'eau avec résine n'est pas un investissement très onéreux, mais il faut changer les résines conformément aux données constructeur.
Salut
DInocras
13/06/2008 - 14h57 ossau
régulierement?..............
"le chemin" qui va vers la fosse à une tres longue distance à parcourir avec nombreux coudes et tres faible pente?? quel type de tuyau? PVC?
comment se fait il que la réaction décrite ci dessus se rencontre quand même rarement
15/06/2008 - 23h05 alaink
ben j'ai appris quelque chose aujourd'hui....
Merci Dynocras
16/06/2008 - 07h47 felicha
Là, Tu énonces une nouvelle forme de chimie et ça mériterait une communication à l'académie des sciences, car il s'agirait d'une découverte majeure !
L'apatite est un sel de l'acide phosphorique. Sa formule est:
Ca10(PO4)6 (XH)2 C'est le constituants majeur des os aussi bien animaux que humains.
Dans cette formule X représente soit du Fluor soit du CO2
Pas la moindre trâce d'azote dans cette combinaison.
l'apatite n'est soluble que dans les acides.
L'urée des urines dont la formule est 0C=(NH2)2,n'a strictement rien à voir là dedans. Il n'y a aucune trace d'azote dans les apatites.
D'ailleurs la solubilité des sels azotés, quels qu'ils soient, est bien connue. Ils sont pratiquement quasi impossibles à piéger autrement qu'en les faisant assimiler par des micro-organismes ou des végétaux.
C'est ce que l'on fait dans les stations urbaines d'épuration.
En fait, il est vraisemblable que la tuyauterie se bouche à cause de l'apport de matières grasses provenant de la cuisine et des savons de lavage. Un traitement à la soude peut s'avérer suffisant en été. En hiver, même l'huile à friture est figée..
Dernière modification par Yoghourt ; 25/06/2008 à 08h35.
Motif: merci d'utiliser les balises [quote]...citation...[/quote]
16/06/2008 - 08h47 streshydrique
Merci felicha pour cette eclaircissement, le post de dynocras me laissait perplex...
Ayant fait mes études dans le traitement de l'eau, je n'avais jamais entendu parler d'apatite, mais je n'avait pas repondue.
Peut etre qu'il manque le bac a graisse.
Peut etre quand utilisant moins de graisse en cuisine le probleme peut etre résolue.
16/06/2008 - 10h16 felicha
en hiver, tous les acides gras se figent et font des bouchons. Le bac à graisse où on peut les recueillir est une bonne solution. Ils peuvent ensuite être envoyés au compostage. Pendant trente ans, je n'avais que ce moyen d'évacuation des eaux usées.
21/06/2008 - 16h20 Bodil
Merci à tous. J'ai deux fosses, en fait, qui communiquent, la première est-elle ce qu'on appelle un bac à graisse ? Je n'en sais rien et, de toute façon le problème se passe avant.
Je penche pour la lessive... je vais demander à mes voisins s'ils ont le même problème. Merci encore.
21/06/2008 - 20h29 ossau
 Envoyé par Bodil Merci à tous. J'ai deux fosses, en fait, qui communiquent, la première est-elle ce qu'on appelle un bac à graisse ? Je n'en sais rien et, de toute façon le problème se passe avant.
Je penche pour la lessive... je vais demander à mes voisins s'ils ont le même problème. Merci encore. bizarre cette histiure de bouchons.........quel est le diametre de votre calanisation avant fosse?
normalement c'est du 100 mm et je vois pas comment de tels diametres peuvent se boucher avec des dépots de graisse ou lessive.
24/06/2008 - 17h41 DINOCRAS
désolé mais l'hydroxyapatite se forme dans les réseaux d'assainissement et ayant fait toute ma carrière dans les réseaux d'égouts,dedans et ensuite au dessus, j'ai rencontré ce phénomène de précipitation de l'apatite dans de nombreux cas. Cela n'a rien à voir avec les graisses et le bouchon très dur dont il est question est bien de l'apatite et non de la graisse.
Quant à la formule de l'apatite, bien qu'elle soit décrite sous une forme du début du siècle dernier, c'est bien la bonne. Et le CO2 venant de l'hydrolyse de l'urée est bien présent d'où la relation avec le caca et l'urine (avec le phosphate) sans lesquels il n'y a pas de CO2 possible.
Je maintiens donc mon explication qui est la seule possible. Le problème des graisses et réel mais simpliste dans le cas de notre ami BODIL et de sa description très précise de son problème.
Felicha passe sous XX la présence de CO2 et donc des carbonates (l'apatite est une forme de calcaire) et ceux-ci ne peuvent venir que du CO2 fruit de l'hydrolyse de l'urée.
Quant à la position sur les sels d'azote insolubles de Felicha, elle semble, je regrette de le dire un peu dépassée et obtue. Les paysans savent très bien insolubiliser l'azote quand ils traitent les pailles à l'ammoniac. L'azote fabrique avec les acides phénoliques des liaisons cellulose-lignine de certaines graminées des composés insolubles. De même, la struvite est un sel d'ammonium et phosphates insoluble. Dire que seuls les organismes vivants des stations d'épuration fixent les sels azotés c'est un peu s'assoir sur les techniques modernes de traitement des lisiers de porcs en particulier.
Désolé mais il n'y a pas que les grands groupes traiteurs d'eau qui n'ont d'ailleurs pas amélioré leur technologie depuis 60 ans qui saventoter l'azote de l'eau.
Best regards
Dinocras
le professeur Felicha passe sous silence (XH) le reste de la formule.
C'est bien du CO2 qui est produit par l'hydrolyse de l'urée qui forme des carbonates et de l'eau. Il n'y a donc pas d'apatite (en réalité hydroxy-apatité) sans urée et donc sans hydrolyse de l'urée .... et je n'ai jamais écrit que l'azote avait une quelconque relation avec ce phénomène.
bref, mais si BODIL veut achter un bac à graisses, libre à lui.
Cordial greetings
Dino  Envoyé par felicha citation d'un internaute précédent:
"L'apatite qui se forme vient de l'urée contenue dans les urines et de l'enzyme uréase contenue dans le caca."
En fait, il est vraisemblable que la tuyauterie se bouche à cause de l'apport de matières grasses provenant de la cuisine et des savons de lavage. Un traitement à la soude peut s'avérer suffisant en été. En hiver, même l'huile à friture est figée.. Cher Felicha,
point besoin d'académie pour indiquer que la formation de l'apatite est un phénomène biologique qui peut survenir en dehors du corps humain.
Certes il n'y a pas d'azote dans l'apatite .... d'ailleurs je n'ai jamais écrit celà et il ne faut pas confondre "vient de " avec "à partir de ".
N'empêche que l'hydrolyse de l'urée produit du CO2 et que, sans CO2, point d'apatite.
Et que plutôt que de gloser sur une éventuelle communication à l'Académie, un peu de recherche scientifique bibliographique #### - pas d'attaque ad hominem, merci - yoghourt
désolé de prendre mal une remarque de votre part totalement injustifiée, péremptoire et fausse.
Dinocras
Dernière modification par Yoghourt ; 25/06/2008 à 08h33.
Motif: fusion de 3 messages d'affilée du même auteur
