chauffage de notre habitat:
Avez-vous une idée de ce que coûterait "le supplément en %"
Passant de 20° à 22° c'est à dire les "2°"
Bien entendu une "approximation - fourchette"!
Merci d'avance,
Merci d'avance,
bonsoir.
Les différences de perte thermique dépendent du delta t (2°),de la surface en contact avec l'extérieur (?), de l'isolation des murs, du toit, des ouvertures (?), de la ventilation (?) et le cout de l'énergie dépend du mode de chauffage choisi (?).
Avec toutes ces inconnues il est impossible de te répondre, si a 20 ° la température de confort n'est pas atteinte, c'est que tu n'as pas assez d'isolation.
En effet quand la température au contact des murs intérieurs est inférieure à la température de l'air, on est obligé de monter le chauffage pour compenser le manque de rayonnement des murs.
Un autre détail qui a son importance c'est l'humidité, si elle est trop haute on a froid, et on monte le chauffage pour rien.
R/jr
Mon isolation est conforme, radiateurs électrique, à inertie sèche.
tout cela réglé jusqu' ici sur 20°
Nous devons maintenant accueillir une personne âgée,, donc je pense qu'il sera nécessaire de passer à 22°
Il me semblait avoir lu plusieurs fois le coût de cette incidence , sans avoir à ce lancer dans des calculs savants.
Merci à vous,
Il me semble avoir lu une baisse de 7% par degré en moins. Donc +14% pour une hausse de 2°.
Mais c'est très approximatif.
Ca correspond à un passage de delta T = 12 à delta T = 14
(c'est à dire une température extérieur moyenne de 8°C quand il faut 20° à l'intérieur).
oui bien sur mon explication était complètement fausse, si on passe de 20 à 22°, pour une température extérieure égale, les pertes en pourcentage dépendent uniquement du delta de 2° car tout le reste ne varie pas, les pertes sont donc proportionnelles à ce delta t, peu importe l'isolation la grandeur de la maison .....etc.
Je dirais donc pour avoir 22 au lieu de 20 il faut augmenter la puissance de:
10 % si dehors il fait 0°, car 20° + 10% = 22° et 0+22=22
17 % si dehors il fait 8°, car 12° + 17% = 14° et 8+14=22
20 % si dehors il fait 10°, car 10° + 20% = 12° et 10+12=22
Ce calcul, c'est ce qu'il faut rajouter à l'apport global de calorie (apport gratuit passif + chauffage) il est donc normal que le pourcentage appliqué uniquement au chauffage soit légèrement plus faible, 14% au lieu de 17%.
Je pense donc que la valeur annoncée par Remyb est confirmée, elle est certes approximative mais surement pas loin de la vérité.
Il y a quand même un point à noter c'est que plus il fait froid et plus le pourcentage baisse, on pourrait à priori penser le contraire.
Une augmentation de la température de consigne ne sera pas forcément nécessaire, mais par contre le maintien des 20°C tout le temps sera nécessaire et probablement une augmentation de la période de chauffage. Dès que l'humidité de l'automne se fait sentir, il y plainte sur les "rhumatismes".Nous devons maintenant accueillir une personne âgée,, donc je pense qu'il sera nécessaire de passer à 22°
Un poste qui est aussi à prendre en compte, le chauffage complémentaire de la salle de bain, 20-24°C c'est insuffisant et j'ai un soufflant électrique en complément pour envoyer la température ambiante à 28-30°C, sinon la mère se plaint du froid !
Je vous remercie vivement de vos réponses très pointues, c'est exactement ce qui me manquait, comme éléments de base de calcul.
Je vais donc élaborer un budget, je dois dire, d'un montant assez conséquent...
Merci de vos compétences,
Réponse supprimée
Dernière modification par behache ; 24/09/2008 à 19h43. Motif: Doublon avec les réponses que je n'avais pas vus
L' ADEME à calculé et indique sur son site une économie de 7% par °C en moins dans la maison.
