Je vais bientôt changer d'appareil photo numérique.
Je souhaiterais savoir, si j'ai le choix entre deux appareils :
- l'un fonctionnant avec des accus AA rechargeables (Ni-MH)
- l'autre fonctionnant avec une batterie "propriétaire" au Lithium
... laquelle des deux solutions d'alimentation aurait selon vous le meilleur bilan environnemental ?
Re : Critère écolo sur choix appareil photo numérique
Je ne sais pas si ça va répondre à ta question mais j'ai eu les deux (j'ai encore en fait) . Y a pas photo!
La batterie a une autonomie très supérieure. Ca n'a rien à voir.
Saint Thomas était un grand naïf: il croyait ce qu'il voyait.
11/06/2009 - 00h11
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 687
Concernant l'appareil lui même, ça ne change rien
Concernant l'aspect écologique (spécialement énergétique) des batteries NiMh ou Lithium, il faudrait connaitre le rendement de ces batteries en charge, en utilisation (le rendement pour restituer l'énergie stockée), le rendement du chargeur.... Bref, il y a beaucoup de points qu'on ne peut pas affirmer avec certitude.
Mais il est bien de se soucier de cet aspect "écologique" sur ce paramètre (choix de la batterie). Ceci dit, il est important de connaitre l'impertinance de ce paramètre.
Donc disons 4 accu NiMh 2500mA à 1.2V
Ce qui nous fait une quantité d'énergie (théorique) de 12Wh
Soyons pessimiste. Disons le rendement de la batterie à 50%. Donc pour avoir 12Wh au niveau des accus, il faut leur fournir 24Wh
Disons aussi le rendement du chargeur à 50%. Et donc ça consommera 48Wh sur la prise EDF
Il reste donc à relativiser cela:
-oublie de l'ampoule incandescence restée allumé dans le couloir (ou dans les chiottes): 60Wh pour chaque heure allumée
-le pied un peu plus lourd sur l'accélérateur de la voiture: disons une surconsommation de 1 litre /100km, soit....10000Wh
-prendre un avion pour emmerder les ours de Kamchatka, puis de revenir en France (2x8500km) pour faire la morale aux enfants: 6800KWh avec 12 tonnes de CO2 (et je fais grace de l'hélico sur place)
Bref. Si c'est bien l'aspect énergétique qui te préoccupe, alors sache que je préfère mille fois que tu t'occupes d'autres paramètres de ta vie qui ont un impact bien plus important
11/06/2009 - 00h33
SuperTux
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
661
Pour avoir un meilleur bilan environnemental il faire durer le materiel électronique longtemps car sa fabrication est gourmande en énergie grise. Après que la batterie soit du NiMh ou Li, je ne suis pas sur que cela est beaucoup d'importance.
11/06/2009 - 11h56
Chilli49
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Angers
Âge
26
Messages
22
une batterie lithium ion est à 98% recyclable, quand au Ni Mh je n'en sais rien.
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je suis d'accord que l'optimisation écologique de ce choix est sous doute moins importante que d'autres choix (carburants, consommation d'eau, d'élec...).
Mais je cherche à faire des efforts à tous les niveaux !
Après réflexion, j'ai choisi l'appareil à piles rechargeable, avec de bonnes marques d'accus et de chargeur.
Les batteries propriétaires induisent des procédés de fabrication spécifiques (ne serait-ce que pour le format de la batterie), et la fabrication d'un chargeur spécifique également. Avec les accus, je peux mutualiser le chargeur pour tous mes appareils à piles (jouets des enfants, appareil photo, pendules...).
Economiser la planète c'est aussi moins fabriquer, non ?
Du coup, je me demande :
- quel organisme serait en mesure de faire un comparatif "sérieux" (incluant les rendements énergétiques, la fabrication...) entre batteries et accus ?
- existe-t-il des moyens (pas à mon niveau d'humble citoyen, mais là encore via des organismes ?) pour inciter les fabricants à standardiser leurs modes d'alimentation ?
21/06/2009 - 21h12
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 687
Concernant le principe de Pareto, je connaissais de nom. Je crois comprendre de quoi il s'agit à peu près (mieux vaut se pencher sur les causes les plus génératrices d'effets). Comment l'appliques-tu à notre sujet ? Je ferais mieux de me soucier d'autres problèmes ?
Il me semble pourtant important de rationaliser cette démultiplication de composants électriques/électroniques (batteries, chargeurs...).
23/06/2009 - 14h02
pasca
Date d'inscription
août 2007
Messages
65
bonjour, juste pour te dire qu'il existe des chargeurs à pile usb qui sont encore plus économiques du coup! ils ne coûtent pas très chers en plus
à bientôt
23/06/2009 - 19h15
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 687
oui mais bien sûr....
Et pour que ça fonctionne, il faut le brancher sur quoi? et pendant combien de temps?
02/07/2009 - 10h16
pasca
Date d'inscription
août 2007
Messages
65
OUi tu as raison, je crois que j'ai parlé trop vite car finalement c'est pas si économique que ça... désolé!
