Photovoltaïque : comment ça marche
    nrjstk
    Salut
    J'ai acheté un petit panneau PV 12 V et j'ai branché ma perçeuse 12v dessus. Elle ne tourne pas. Pourquoi? J'ai cru comprendre qu'il fallait obligatoirement une batterie en sortie du PV. Pourquoi? Quels sont sont principes physiques (électriques) qui rendent cela nécessaire?
    Jean
    Cécile
    Re : Photovoltaïque : comment ça marche
    Je crois qu'il te faut surtout un onduleur qui te transforme le courant continu produit par le panneau photovoltaïque en courant alternatif.
    A vérifier auprès des spécialistes.
    invité576543
    Il y a des mini-perceuses 12 V continu, la première chose à vérifier est si elle demande du continu ou de l'alternatif.
    Si elle demande du continu, c'est peut-être tous simplement qu'il n'y a pas assez de puissance ou que le voltage n'atteint pas 12 V.
    Vérifier ce qui est écrit en termes de puissance fournie par le panneau et puissance demandée par la perceuse!
    Et vérifier la ddp effective du panneau à vide (multimètre).
    nrjstk
    C'est bien une 12V continu. Je peux même la faire tourner avec une pile 6V.
    La puissance du PV est 1 W.
    invité576543
    Citation Envoyé par nrjstk Voir le message
    En plein soleil, et selon le fabricant? Ou mesuré?
    moijdikssékool
    on peut avoir des piles 6v/2Ah, ce qui fait 12wh d'énergie, soit une puissance de 12w (pendant 1h), soit 12fois plus que ton panneau
    wizz
    en plus de la question de mmy, j'aimerai connaitre la puissance de ta perceuse
    sylv1-31
    tu dois charger une batterie d'abord, avec le PV, puis la brancher sur la perceuse: pas assez de puissance instantanée le PV
    nrjstk
    Michel (mmy) : il s'agit de la puissance indiquée dans la notice du PV, je n'ai pas d'instrument pour la mesurer.
    wizz : je ne connais pas la puissance de la perceuse je vais essayer de la trouver
    sylv1-31 : peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai besoin de passer par un baaterie? Est-ce vraiment obligatoire? C'est quoi la puissance instantanée?
    wizz
    Bon. On dira que ton PV fait une puissance de 1W.
    Donc au bout de 1 heure, il aura produit une quantité d'énergie de 1Wh, qui sera consommée en temps réel ou qui sera stockée dans la batterie
    Donc au bout de 9 heures, il aura produit 9Wh qui sera stockée dans la batterie
    De cette batterie, si on dépense toute cette énergie stockée en 9 heures, alors elle aura fournie une puissance de 1W....pendant 9 heures de fonctionnement
    Mais si on a tout dépensé en 1h, alors elle aura fournit une puissance de 9W
    Disons que la puissance de ta perceuse est de 10W
    Si je branche directement le PV (sans rien d'autre avec) sur ta perçceuse, alors il n'y aura pas assez de puissance pour la faire fonctionner
    Par contre avec une batterie branchée, au bout de 9h de non utilisation, tu pourras utiliser ta perceuse pendant exactement 1h.
    Le PV fournira la puissance de 1W tandis que la batterie fournira 9W. Ce qui fait 10W en tout, ce qu'il faut pour ta perceuse
    As tu compris cette explication très vulgarisée?
    Maintenant, pour m'assurer que tu as bien compris, que se passerait il après 1h d'utilisation?
    moijdikssékool
    indirectement, je te demandais de regarder les caractéristiques de ta pile 6v
  1. TIPE : comment se procurer une cellule photovoltaïque ?
    Par invite14c9708c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2009, 09h21
  2. photovoltaique,comment?
    Par invite9f6e4c8d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/07/2008, 14h53
  3. Cellules Photovoltaïque: Comment les reconnaître?
    Par invitee196a996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 15h25
  4. c: comment ca marche???
    Par invited72c5c85 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2005, 22h13
  5. comment fonctionnent un panneau solaire photovoltaïque?
    Par adrien dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2004, 13h01
