moteur électrique alimenté par panneau solaire
    baptteur
    bonjour, avec mon école, je bosse en ce moment sur la conception d'une voiture électrique alimentée par panneaux solaires mais je voudrais savoir deux trois trucs:
    _comment stocker l'énergie produite?
    _quel type de moteur? triphasé? monophasé? en alu? (j'ai pensé a un moteur de débroussailleuse pour le poids léger)
    _estce qu'une dynamo sur une roue la ralentie beaucoup à cause des frottements?
    merci d'avance
    baptiste
    wizz
    Re : moteur électrique alimenté par panneau solaire
    commence par te renseigner que la quantité d'énergie électrique produite par les panneaux photovoltaiques. En fonction de cela, le reste de votre projet devra s'adapter avec cette contrainte
    rassure moi, dis nous que tu n'es pas au lycée dans une filière scientifique??????
    vincent66
    -Stockage de l'énergie dans... une batterie.
    -Le moteur brushless semble le mieux adapté car il permet la récupération d'énergie au freinage.
    - Pourquoi une dynamo ?
    Bonne bourre !
    Vincent
    invite3185dabe
    Je conseille de définir d'abord les budgets, et ensuite de voir ce qui est disponible à ce prix.
    baptteur
    tout d'abord, merci de vos reponses.
    on a un budjet de 1500 e tout compris (déplacement et participation aux courses comprises) donc on cherche a faire le moins cher possible, sachant qu'on va essayer de trouver des sponsors dans l'année.
    la dynamo on laisse tomber.
    parcontre, comment savoir quelle puissance il faut prendre pour le moteur sachant qu'il sera alimenté par environ 3m² de panneaux solaires.
    et donc comment en déduire la capacité de la batterie?
    invite3185dabe
    En calculant à la louche 3 m2 de panneaux à 100 w chacun, un moteur de vélo électrique qui fait 250 watts irait bien. Pour dimensionner les batteries, cela dépend de l'autonomie désirée.
  1. moteur mono 700w 220V alimenté par batterie
    Par invitebdca78d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 20h17
  2. Moteur electrique a aimant permanant+panneau solaire
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 08h55
  3. alimenté par le photovoltaique pompe circulation solaire thermique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 18h17
  4. afficheur alimenté par panneau solaire
    Par invite17d53a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 17h08
  5. Moteur électrique alimenté, Hélice immobilisée?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 08h37
