il y a forcement des chimiste ou des physicien qui ont deja etudié cela mieux que moi !
Salut, pour ma part avec quelque chose de comparable au charbon actif, j'ai deja fait des tests avec l'air, le CO2, le propane, puis avec du charbon active' j'ai essaye' aussi avec l'air et suite a notre conversation je n'ai pas oublie' comment H20 etait bien absorber par du charbon de bois, j'ai donc deja quatre gaz pour verifier ce que vous avez affirmez.
Enfin j'espere que des chimistes ou physicien(e)s feront un tableau
precis d'adsorbabilite' de tous ces produits adsorbable, et je ne doute pas qu'ils(elles) verifiront votre formule .
Gaz............. H2 N2 CO CH4 CO2 HCl H2S NH3 Cl2 SO2
V (cm3) TPN 4,7 8,0 9,3 16,2 48 72 99 181 235 330
T critique (K) 33 126 134 190 304 324 373 406 417 430
ça confirme que les quantité absorbé sont dans l'ordre des temperature critique des gaz ... il n'y a que l'oxygene qui n'est pas indiqué
et je me mefie car pour la plupart des gaz les adsorption sont dans le même ordre pour les zeolite que pour le charbon ... et le systeme PSA a zeolite adsorbe N2 et pas O2 alors qu'il on des temperature critique comparable
l'oxygene serait elle une exeption ?
Dernière modification par chatelot16 ; 18/05/2013 à 19h06.
19/05/2013 - 01h07
b1a2s3a4l5t6e7
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Québec,(Québec),Canada
Âge
56
Messages
1 022
Re : Utilisation de charbon actif
Envoyé par chatelot16
Salut;
je peux vous confirmez que l'oxygène n'est pas une exception, car vous pouvez tous le vérifier avec un système comparable:
il suffit de faire un essai avec une bouteille de boisson gazeuse neuve(après avoir bu son contenu) de deux litres
(en plastique), une fois vide, il faut la remplir d'eau puis de vider cette eau, ce qui va éliminer le CO2 qui était rester dans la bouteille, ainsi il ne restera que de l'air dans la bouteille,
il suffit d'ajouter dans le fond de la bouteille un peu d'huile de lin bouilli vendu dans le commerce(il ne faut pas
faire bouillir l'huile, elle est vendu déja traiter), un volume d'une petite cuillère suffit, meme un petit volume de
tire fait avec cette huile suffit, pour terminer il faut fermer le bouchon et attendre, après deux jours le
phénomène d'adsorption d'air par le plastique sera aux maximum, la bouteille sera partiellement comprimé suite a l'adsorption d'environ 100 mililitres d'air par le plastique.
Bien sur que l'air contient plus d'azote que de l'oxygène, mais l'oxygène est certainement (en toute proportion)
autant adsorber que l'azote ,
merci pour votre lien.
Merci de votre attention et de votre intérêt.
19/05/2013 - 01h33
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
je ne vois pas le rapport avec l'huile de lin ?
l'oxygene a une temperature critique de 155K : placé dans le tableau ça rendrait l'oxygene plus soluble que l'azote ... ce qui contrdit l'exemple des machine a oxygene psa a zeolite , ou le zeolite absorbe l'azote , et laisse l'oxygene et l'argon
19/05/2013 - 01h54
b1a2s3a4l5t6e7
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Âge
56
Messages
1 022
L'huile de lin bouilli du commerce est un catalyseur pour ce phénomène d'adsorption( les gaz sont adsorbé plus rapidement lorsqu'il y a de l'huile de lin bouilli venant du commerce);
pour le CO2 l'adsorption est beaucoup plus rapide et le phénomène est amplifié et se pousuit plusieurs mois,
pour le propane l'adsorption est total(la bouteille est comprimé aux maximum), vérification faite après une semaine.
Evidemment que l'oxygène est adsorbé aux moins autant que l'azote, car on auraient trouvé un ingénieux moyen
d'augmenter la concentration de l'oxygène dans l'air .
Dernière modification par b1a2s3a4l5t6e7 ; 19/05/2013 à 01h55.
19/05/2013 - 02h23
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
dans le cas de certaine zeolite l'absorbtion est completement differente entre l'azote et l'oxygene : il y a un tas de machine qui utilise cette propriété pour faire de l'oxygene a 95% a faible prix de revient
