15/11/2010 - 10h54 rivilade
usine de méthanisation
j'ai subi les nuisances et les traumatismes de l'usine AZF à Toulouse.J' habite dans le tarn et Garonne et une usine de méthanisation est en projet à Monclar de quercy.J'aimerais savoir s'il y a un danger d'explosion et de polutions diverses.Cette usine est prévue au pied du village très proche des habitations.j'aimerais savoir s' il est facile de convertir une usine de méthanisation qui est prévue pour traiter du lisier et du fumier en usine de traitement de déchets ménagers.
Poursuivez votre recherche
15/11/2010 - 10h59 Cécile
Re : usine de méthanisation
Il est étonnant que cette usine soit prévue proche des habitations. Car une usine de méthanisation émet forcément des odeurs. Et le risque n'est pas nul, puisqu'on produit du méthane, c'est à dire du gaz naturel, le même que celui qui chauffe nos maisons. On sait bien que c'est un gaz qui peut exploser.
Je ne vois pas ce que tu appelles une "usine de traitement de déchets ménagers". Un incinérateur ? Une décharge ?
Je pense qu'il faut se battre pour éloigner l'usine des habitations, plutôt que pour changer le type d'usine.
15/11/2010 - 11h12 rivilade
merci pour ta réponse
je pense a une conversion par modification des techniques de méthanisation qui permettrait de faire du méthane dans la même usine avec des déchets ménagers.
15/11/2010 - 11h49 felicha
tout dépend du genre de "déchet". On méthanise couramment les eaux vannes urbaines. On peut méthaniser les déchets genre épluchures de légumes, mais le plastique et les emballages, ne passent pas.
Généralement les usines de traitement d'eaux usées comportent un traitement par méthanisation, mais il ne faut pas réver, la production n'est pas rentable en ce qui concerne la production de bio gaz, car celle ci est utilisée sur place pour maintenir les réacteurs en température.
Elle est surtout intéressante car elle élimine des produits qu'il vaut mieux ne pas rejeter dans l'environnement. Le gaz produit contient d'ailleurs 50% de gaz carbonique qui doivent être éliminés si on veut utiliser le méthane. Om y a déjà des tonnes de communications sur le sujet.
Pour les lisiers il existe déjà de nombreuses usines, beaucoup ont été fermées par manque de rentabilité.
Le problème majeur est la capacité limitée des installations. Certains pays ' Pays bas, entre autre) se sont dotés de réseau de collecte et, dans ce cas, une unité de grande capacité devient intéressante car elle permet, outre la récupération du biogaz, la récupération de l'azote combiné et des phosphates qui sont des éléments prélevés dans les sols cultivés et qu'il faut nécessairement recycler.
15/11/2010 - 11h54 Cécile
 Envoyé par rivilade je pense a une conversion par modification des techniques de méthanisation qui permettrait de faire du méthane dans la même usine avec des déchets ménagers. Les techniques sont en gros les mêmes, je pense qu'il faut juste régler un peu différemment en fonction des déchets acceptés.
Mais pas sûr que l'usine provoque beaucoup moins de nuisances avec des déchets ménagers.
15/11/2010 - 12h26 rivilade
merci pour ta réponse très explicite.
16/11/2010 - 18h22 chatelot16
tout depend de ce que tu appele tres proche
le methane ce n'est pas azf : dans un methaniseur il y a tres peu de methane stocké : pour ne pas avoir a le purifier aux norme reseau de distribution , on se contente de le consomer au fur et a mesure dans une moteur pour faire de l'electricité : le ne vois pas de danger pour le voisinage
pour l'odeur , il y a moins d'odeur autour d'un methaniseur etanche par principe , qu'autour d'un tas de fumier quelquonque ... probleme a surveiller si transport et entassement intermediaire de fumier , avant d'entrer dans le methaniseur
melanger la partie methanisable des dechet menager a un methaniseur agricole est une bonne idée en principe ... sauf si quelqu'un met dans ses ordure une boite de medicament antibiotique : panne complete de tout le methaniseur
la boue apres methanisation d'un methaniseur uniquement agricole est par principe bonne comme engrais ... avec des dechet menager en plus , on peut se mefier : le risque est d'augmenter assez peu la production de gaz avec les dechet , et de ne plus savoir que faire de la boue non utilisable comme engrais
si je devais faire ce genre d'usine je ferait plusieurs cuve , une grande pour les dechet agricole , et une petite pour les ordure : le grand methaniseur agricole alimenterait la cuve d'ordure en liquide plein de bonne bacterie , mais j'eviterai le melange dans l'autre sens : la boue de methanisation des ordure ne serai pas melangé et ne gacherait pas la qualité de l'engrais
16/11/2010 - 19h08 rivilade
16/11/2010 - 21h07 Cécile
A mon avis, le mieux serait que tu trouves quelques méthaniseurs, et que tu ailles discuter avec les riverains. Ca te donnerait une idée plus objective que les affirmations des industriels (pour qui tout va toujours très bien) ou des anti-tout (pour qui toute installation est abominable).
16/11/2010 - 21h17 chatelot16
il faut aller en allemagne ou il y a des milliers de methaniseur agricole depuis longtemps
en france il sont beaucoup plus rare
20/01/2011 - 22h33 AlexMonclar
Je vous indique que le projet d'Usine de Méthanisation à Monclar ne verra pas le jour.
Cela a été confirmé récemment lors d'une information publique.
Nous pourrons continuer à profiter paisiblement de notre campagne.
20/01/2011 - 23h53 chatelot16
tu est content ! le progres ne se fera pas chez vous
pas de methanisation ... toujours plus de nucleaire ... mais pas chez vous non plus ... toujours chez les autres !
notre monde n'est pas parfait , mais quand on essaie de faire mieux , il y en a qui s'y opposent sans rien comprendre ... dommage
erreur de la democratie des ignorants ... c'est pas parce qu'il sont nombreux a avoir tort qu'il ont raison ( coluche grand philosophe )
21/01/2011 - 10h44 KATBEN
 Envoyé par AlexMonclar Nous pourrons continuer à profiter paisiblement de notre campagne. Salut,
de ce que j'ai pu lire du projet, le problème de fond c'est pas l'écologie (ce que tu sembles mettre en avant dans cette petite phrase). Voir ici et là.
Comme toujours dans ce type de projet, on se préoccupe plus de la dévalorisation de l'immobilier que du reste, on met juste un peu d'écologie pour se donner bonne conscience à refuser en bloc ces projets.
21/01/2011 - 10h50 Cécile
C'est facile de critiquer les opposants. Même si une usine de méthanisation est plutôt environnement-friendly, tout dépend du projet : une usine de méthanisation très proche d'habitations n'est pas un bon projet. La maîtrise des risques, la limitation des nuisances, c'est indispensable quel que soit le type d'usine.
21/01/2011 - 11h00 KATBEN
Je critique pas les opposants, je critique un mode d'opposition hypocrite qui consiste à mettre en avant des enjeux environnementaux alors que les questions posées tournent plus souvent autour de financements et valeur immobilière, ce qui n'est pas criticable en soi mais il faut être clair et honnête dans ce cas.
