Biocarburant en Algérie
    invite494f013d
    Es qu'il serait possible selon vous de dessaler l'eau de mer dans le sud de l'Algérie(une immense partie désertique du Sahara) pour produire énormément d'électricité mais aussi du biocarburant.
    Dans cette région on pourrait fournir une production gigantesque en électricité , 2300 kwh/m2 par an grâce à l'énergie solaire. On pomperait l'eau de mer qu'on achemine dans de gigantesque pipeline dans le désert.
    On dessale cette eau grâce au solaire avec de très grand miroir qui concentre la chaleur pour faire évaporer l'eau , avec la vapeur donc on produit de l'électricité dans des turbines.
    Ensuite la vapeur est en suite "transformé" de nouveau en eau mais qui cette fois est dessalé , cette eau serait alors utilisé pour arrosé des cultures avec un haut rendement en biocarburant car il y aurait beaucoup d'eau et autant de soleil qu'on veut on est dans le désert ^^.
    Comme ça on transforme l'algérie en premier producteur d'énergie en Méditerranée et en même temps il fournirait le carburant nécessaire pour toute l'Europe , vu qu'il y a 2 millions de km2 , il y a de quoi faire.
    On dit souvent que le biocarburant est nuisible car cela accélère la déforestation , que cela augmente le prix des denrées alimentaires car on empiète sur les terres agricoles, mais bon vu que la c'est du désert , il n' y a plus ces problèmes. De plus ce carburant serait beaucoup moins polluant.
    Qu'es que vous en pensez ? Pourquoi c'est pas déjà mis en place ? Il y a quelque chose d'impossible dans mon raisonnement ?
    Peut être pour amener l'eau de mer, mais bon ça doit pas être insurmontable vu que la russie achemine du gaz/pétrole dans des tuyaux sur des centaines de kms , de l'eau de mer ça ne doit pas être beaucoup plus compliqué ?
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 25/06/2011 à 06h08.
    f6bes
    Re : Biocarburant en Algérie
    Bjr à toi,
    Trés dangereux tout cela....tu vas vider la ....Mer. (bon d'accord on traversera à pieds secs !)
    wizz
    Tout est possible, à condition d'y mettre les moyens et le prix
    Bien sûr qu'on peut faire pousser des plantes dans le désert. Mais tout comme les hommes (et femmes) ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraiche, les plantes non plus ne peuvent pas se contenter que de l'eau douce et du soleil. Il faut aussi des engrais, des oligo, etc...chose qui ne sont pas très présent sur sable et caillou. Mais ceci ne serait qu'un détail mineure dans un tel projet
    Parce que le plus gros soucis de ton projet, ce sera...le coût. Donc à moins que le pétrole explose la barre des 300-500$ ou plus, et que la demande en pétrole serait toujours importante, sinon ce sera difficile pour amener ce projet à terme
    polo974
    Il te reste un gros problème (en dehors de l'argent):
    ta chaudière va finir pleine de sel, ou au moins d'une saumure très concentrée...
    et donc il va falloir en faire quelque chose ...
    sans parler des problèmes de corrosion aggravés de la chaudière:
    saumure (très) chaude = beaucoup de rouille... (dit de façon simpliste)
    Jusqu'ici tout va bien...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben on récupre le sel et on le ...vends ! (encore du bénef !)
    polo974
    Bjr à toi,
    Ben on récupère le sel et on le ...vends ! (encore du bénef !)
    et des complications de process et leurs coûts associés...
    soit on arrive à tirer la saumure (et comme ça bout là dedans, la décantation ne doit pas être aisée),
    soit il faut passer en cycle discontinu, avec arrêt de la chaudière (et les chocs thermiques associés),
    soit un truc intermédiaire, avec les avantages et inconvénients intermédiaires
    chatelot16
    le sel dans les chaudiere ... le probleme est connu depuis longtemps pour les bateaux a vapeur : les tres vieux moteur de bateau a vapeur etait alimenté en eau de mer , avec soutirage continu d'eau chaude pour eviter la concentration du sel ... ca ne pouvait marcher qu'en dessous de 130°C sinon ca produit une corrosion catastrophique : donc ca limite le rendement du moteur
    pour un bon rendement de machine a vapeur il faut une pression et une temperature tres forte : donc ca doit marcher a l'eau distillé
    la distilation de l'eau peut etre integré a une centrale thermique : production d'energie par une machine a vapeur entre 500 et 130°C , puis distilation de 130°C a 100°C puis autre production d'energie de 100° a la temperature de source froide
    rien a inventer , tout est connu
    verdifre
    d'utiliser le solaire en algerie est il me semble envisagé par bien d'autres que les algeriens (voir solartec et autres) pour une consommation pas forcément locale. Pour ce projet reste à savoir si il est plus interessant d'avoir un cycle thermodynamique qui integre toutes les fonctions ou si il faut separer les diverses fonctions.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    GillesH38a
    Citation Envoyé par petitelucie Voir le message
    tout est possible techniquement, le seul problème, c'est le coût. Qui paye et qu'est ce que ça lui rapporte ? Si c'est pour faire pousser des cultures qui coûtent 10 fois plus cher que ce que tu peux produire ailleurs, où est l'interêt ? la Russie produit son gaz parce qu'elle peut le vendre à un prix qu'elle juge intéressant, c'est tout, si ça lui revient trop cher elle arrêtera.
    invite4f77d4bd
    y'a pas de mer dans le désert et si ils doivent transporter l'eau jusqu'au désert ça doit surement coûté trés cher et l’Algérie n'est pas touchée par les problèmes d'électricité vu qu'il y'a du pétrole et du gaz. déja qu’apparement ils ont des problèmes avec le dessalement d'eau de mer à la capitale, vous imaginez alors dans le sud
  1. Medecine en Algerie
    Par invitec363ffa4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/11/2010, 22h41
  2. Bac En Algerie
    Par invitee5df8fdf dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 30/11/2007, 17h01
