Récupération eau de pluie - Page 21
Page 21 sur 21 PremièrePremière 21
Affichage des résultats 601 à 626 sur 626
  1. #601
    Yuzz
    Re : Récupération eau de pluie
    Le soucis justement, est que la cuve se trouve au même niveau que le sous-sol (haut de la cuve même niveau que le plafond du sous sol).
    Le sous-sol est enterré et de ce fait, la cuve se trouve à côté de celui-ci.
    Sur la cuve, je vais créer une dépendance où il y aura WC et salle de bains.
    Donc, c'est encore là où je sèche sur savoir où mettre le surpresseur et les filtres.
    Je désire récupérer en priorité l'eau de pluie pour ne pas la rejeter sur mon terrain car je suis en contre-bas par rapport aux égouts et déjà j'utilise une pompe de relevage, alors je n'ai pas envie de relever aussi les eaux de pluie ; je le ferais indirectement après l'avoir "utilisé".
    Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
  2. #602
    envt82
    j'ai alimenté mon lave linge ce week-end. je sors en 3/4 du surpresseur. il n'y a que 5 mètres entre les deux alors je suis resté en tuyau souple (cannelé blanc) de 25mm jusqu'au lave linge.
    j'ai mis un T en sortie de pompe. un coté va vers le jardin et un coté vers le LL. coté LL, j'ai ajouté un filtre duo cintropur (filtration et charbon actif).
    cela fonctionne bien mais je n'ai pas encore mis de vannes ni de clapet anti retour.
    je ne vois pas bien a quoi servent ces clapets et, si je dois en mettre, ou dois-je les mettre ??
  3. #603
    invite2c42701c
    Yuzz, mets alors le surpresseur au dessus de la cuve dans le nouveau batiment. ta question est déjà pourvu de la réponse.
    Envt82. les clapets évite d'envoyer de l'eau de pluie dans les canalisations eau potable autres que celle actuelle (LL, toilettes et arrosage) et à l'invers, que l'eau potable n'aille remplir à débord ta cuve. C'est ça les clapets ainti-retour. SI un germe te pourris ton arrivée d'eau potable, tu aura du mal à dégager cette bactérie sans chlore à haute dose. ceci explique aussi pourquoi note eau potable sans souvent le chlore. CQFD.
    Clapet anti retour = petit investissement qui n'est pas inutile. pour être même dans la légalité, tu devrais avoir un disconnecteur automatique (vanne bi-pass) pour éviter un accident.
  4. #604
    Yuzz
    Ou un bac tampon (par exemple de 100 litres) dans lequel arrive l'eau de la cuve (d'eau de pluie) par surverse, c'est à dire qu'elle reste un moment à l'air libre avant de tomber dans la cuve (comme dans un aquarium ou un bassin) pareil pour l'eau de ville qui arrive aussi par surverse, dans le cas où, il n'y a plus de d'eau de pluie.
    L'eau ne peut pas revenir en arrière car il lui faudrait alors remonter la paroi de la cuve
  5. #605
    Yuzz
    J'ai une autre question :
    sachant qu'il faut un surpresseur, quelle attention faut il lui apporter lors de l'achat ? Corps de pompe inox, taille du ballon tampon par exemple mais quoi d'autres ?
  6. #606
    envt82
    Citation Envoyé par nico.le.jardinier Voir le message
    merci de ta réponse. je ne connecte pas du tout mon réseau "récupération eau de pluie" et le réseau de la Ville pour toutes les raisons invoquées. en ce moment d'extrême sécheresse, j'ai remis mon LL comme avant EN DEBRANCHANT PUIS REBRANCHANT LE TUYAU A A LA MAIN.
    donc, d'après ton explication, je n'ai besoin d'aucun clapet anti retour ?
    d'ailleurs, lorsque ma cuve s'est vidée, le compresseur a tourné dans le vide mais j'ai toujours de l'eau dans mes filtres. a priori, rien ne s'est désamorçé.
  7. #607
    L'écoleau
    Bonjour ,
    moi je mettrais uniquement un filtre 20 micron avant la pompe. tu préserve ta pompe et évite les impuretés de passer.
    attention que la plupart des filtres ne sont pas prévus pour fonctionner en aspiration !!
    les filtres que l'on peut généralement mettre avant pompe pour protéger celle-ci sont de ce modèle :
    www.energie-installation.com/filtre-en-y-tamis
    ne pas mettre de "porte-filtre" standard .... !
    Citation Envoyé par envt82
    attention que 3/4 en sortie de pompe, c'est (peut-être) un peu faible ...
    mieux vaut sortir en 1" ...
    attention aux tuyaux cannelés de modèle jardin ... = pas toujours très solides, et se craquèlent facilement !
    de plus, la sortie de pompe et raccords en 1" seraient plus logiques avec un tuyau de 25 !
    les "clapets anti-retour" ou "anti-pollution" servent à éviter des "retours d'eau" sur circuit amont ...
    il faut toujours protéger son réseau d'adduction eau de ville avec un clapet "anti-pollution" (EA) qui normalement est posé directement après compteur ...
    donc si je comprends bien, tu as fais le système de tuyau flexible à brancher soit sur une arrivée , soit sur une autre ...
    dans ce cas, les 2 arrivées ne peuvent pas être en connexion entre-elles ... , c'est ça .. ??
    si c'est ça = c'est bien !
    mais il faut néanmoins garder un clapet EA sur l'arrivée eau de ville !!
    si on veut "être dans la légalité" .. ce clapet EA n'est plus conforme !! , ni même le disconnecteur BA ... puisque (théoriquement) la règlementation impose maintenant une disconnexion AB par "surverse totale" , sans aucune connexion physique entre les circuits d'eaux différentes !!
    Citation Envoyé par Yuzz
    c'est ça !
    Mieux vaut cibler une marque, car avec des 1er prix, si problème = souvent mauvais SAV et parfois difficile à trouver des pièces ou avec long délai ... !!
    attention au volume du réservoir, si à vessie = seulement 1/4 du volume en réelle réserve disponible entre 2 fonctionnement de pompe !!
    ne pas oublier une "sécurité manque d'eau" ...
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
  8. #608
    Yuzz
    Merci pour ces réponses.
    j'ai encore d'autres questions...
    Je viens de me brancher au tout à l'égout et de ce fait je vais enfin disposer de l'ancienne fosse (13M3!!!)comme réserve après l'avoir étanchéifié.
    Dans, le système avec bac tampon, on est obligé d'utiliser un pompe pour le relevage de l'eau dans le bac tampon et ensuite, le surpresseur pour amener l'eau dans le réseau c'est bien ça ? Ce qui est dommage, lorsqu'il n'y a plus d'eau dans la cuve et qu'on bascule en eau de ville, c'est d'utiliser aussi le surpresseur. Car si j'ai bien compris, le fait de passer par le bac tampon, fait perdre la pression du réseau en déversant l'eau dans le bac c'est bien ça ou bien il y a une autre méthode ?
    - si j'emploie l'eau de pluie pour le LL + douche + WC + arrosage, est ce qu'un surpresseur avec réservoir de 60 litres serait suffisant ou bien faut-il viser plus haut pour éviter de trop déclencher la pompe du surpresseur ? (2 douches par jour et une à 2 machines à laver le linge par jour, 40M2 de jardin/potager à arroser tous les jours en ce moment).
  9. #609
    invite154fdc5e
    recupération eau de pluie.
    je suis en train d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie en béton. Et forcément quelques questions se posent :
    Faut-il ventiler la cuve et pourquoi ?
    L'étanchéité de la trappe de visite me semble plutôt légère, n'y a t-il pas là un risque de voir une eau sale entrer dans la cuve ?
    Bonne journée.
  10. #610
    Linn
    Re : recupération eau de pluie.
    Message déplacé dans la longue discussion appropriée
  11. #611
    mic74330
    Je relance le sujet afin de savoir si certains ont trouvé des informations sur les consommations électriques des gestionnaires d'eau de pluie.
    Plus précisemment, en existe t il un avec une très basse consommation électrique.
    merci à tous
  12. #612
    invite39c6e9d0
    Pour calculer le volume de récupération d'eau de pluie, allez sur le site www.capseau.com
  13. #613
    invite39c6e9d0
    Concernant les consommations électriques, faut prendre en compte la puissance électrique de la pompe, en conséquence, il faut privilégier les pompes de 500W
  14. #614
    invite86c3a745
    Bonsoir, Pourriez vous me conseiller un document sur l' installation de récupération d' eau de pluie à usage sanitaire, je souhaiterai m' équiper de la façon la plus simple avec 2 ou 3 citernes plastic extérieures. Merci.
  15. #615
    pueblo
    un document non mais si vous voulez je peux vous décrire mon installation avec 2 cuves de récup de 1m3
  16. #616
    ofmika
    Helies22, tu devrais parcourir ces 3 sites web très bien fait :
    http://ec-eau-logis.over-blog.net/
    http://www.eautarcie.com/
    http://eaudepluie.e-monsite.com/
    Cela fait de la lecture mais vaut mieux lire avant qu'après ....
    Michel
  17. #617
    invite86c3a745
    Merci pour les sites je me plonge dedans immédiatement, merci aussi à Pueblo ta proposition m' intéresse, tu peux m' en faire la description sur mon adresse mail perso ### Les coordonnées personnelles sont interdites] merci.
    Dernière modification par SK69202 ; 14/12/2011 à 07h42. Motif: Suppression mail
  18. #618
    pueblo
  19. #619
    cpasmoi
    Je recherche un récupérateur d'eau de pluie un peu spécial : une cuve semi-enterrable qui n'aurait pas besoin de pompe. C'est pour une utilisation exclusive en jardin (2m3 environ).
    Je souhaite profiter d'un trou que j'ai fait creusé à coté d'un mur dont je dois refaire l'imperméabilité et qui est en pente. Je ne veux pas de produit électrique, cad de pompe et souhaite faire jouer l'attraction terrestre.
    Le problème que je rencontre, c'est que les produits dit aériens ne peuvent pas être enterré en partie; ils ne supporteraient pas le poids de la terre.
    Les produits enterré eux ne fonctionnent qu'avec un système de pompe, pas de robinet en sortie pour faire simple.
    Je souhaiterais un produit de ce genre; mais qui soit enterrable en partie : Nom : cuve-de-recuperation-d-eau-de-pluie-aerienne-137548.jpg
Affichages : 263
Taille : 13,7 Ko
    Quelqu'un aurait une idée ?
  20. #620
    Il suffit d'amorcer un siphon entre le robinet et le fond de la cuve enterrée, prendre un tube d'assez gros diamètre.
    Cela sera à refaire chaque fois que la cuve sera vide.
  21. #621
    cpasmoi
    En clair, je me monte le produit moi-même. Je crains le perçage de la cuve.
    Si je pouvais éviter; j'ai déjà pas mal de boulot à coté en plus.
    Je ne comprends pas le pb du vidage de la cuve ? Tu veux dire qu'il faut réamorcer le siphon ?
    Et au final, pourquoi un siphon ? Un tube relié directement avec une vanne pour ouvrir et fermer.
  22. #622
    pueblo
    pourquoi ne pas t'orienter sur une ou 2 cuves alimentaires
    http://www.leboncoin.fr/jardinage/337367383.htm?ca=5_s
    il doit être facile de renforcer la partie enterrée avec un grillage ou du bois ; et tu as la sortie pour brancher un tuyau
    à ce prix là !!!
  23. #623
    Justement "Le siphon" est constitué d'un tube qui va du robinet au fond de la cuve en passant par le dessus de la cuve et il y pénètre par une des ouvertures déjà existante. Pour que l'eau puisse remonter contre la gravité, il faut qu'il n'y ait plus d'air dans le tube, ce qui nécessite une aspiration initiale. De l'air entrera quand la cuve se vidant, le niveau approchera de la crépine dans la cuve, ce qui désamorcera le siphon.
    Je connais un couplage de cuves qui fonctionne suivant ce principe.
    J'ai enterré des cuves de 500 et 300 l (les grosses vertes, couvercle en surface) je n'ai pas de déformation.
  24. #624
    cpasmoi
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    à ce prix là !!!
    Figure toi que j'avais pensé à cette idée cette aprem
    Mais je suis sceptique sur la tenue de la cuve au poids de la terre. Il y a bien le contour en ferraille, mais je ne sais pas quel poids ça peut supporter.
    C'est le coût qui m'avait attiré, car ce genre de cuve est pas cher (enfin je dirais que c'est plutot les autres qui sont cheres.....y'a une jolie bulle sur ce genre de produit )
    Je vais essayer de chercher à savoir si certains n'auraient pas essayer d'en enterrer.
  25. #625
    cpasmoi
    Ok, je comprends mieux maintenant. Pas besoin de percer quoi que se soit....ça me paraissait bizarre.
    Par contre, le tuyau qui fait siphon, tu l'enterres avec ? car sinon, il va être voyant.
    En fait au début, je pensais qu'un des bords de la cuve serait visible (c'est la raison pour laquelle je parle de semi-enterrée) et que sur ce bord, j'aurais une sortie d'eau (robinet avec vanne tout simple).
    La ton système est plus complexe mais par contre, ça me permet d'utiliser n'importe quel type de cuve enterrée.
    Complètement enterrée ? combien d'épaisseur de terre dessus ?
    L'autre souci dans mon cas, c'est que j'ai une double pente à cet endroit la et je pense qu'il va y avoir de la pression sur les parois de la cuve (je mettrais une photo pour montrer). Il y aurait moins de pression dans un trou sur un terrain plat je pense.
    De ce genre tes cuves ? : Nom : h_538304.jpg
Affichages : 261
Taille : 9,3 Ko
  26. #626
    Bonsoir.
    Oui, ce genre de cuve, mais non percée en bas, comme je l'ai écrit, le couvercle est tangent à la surface du sol. Le couvercle de ces cuves ne supporte pas de poids.
    Le tuyau peut être enterré, l'essentiel, c'est que le robinet soit plus bas que le fond de la cuve. L'autre point délicat, c'est d'établir le siphon.
  1. récupération eau de pluie
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 18h54
  2. récupération eau de pluie
    Par invite2be8fba7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2008, 12h11
  3. récupération eau de pluie
    Par invite33c3968a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2006, 17h42
  4. récupération eau de pluie
    Par baloo46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2006, 08h26
