19/03/2012 - 17h55 Scaeva
Re : Compostage d'algues vertes
Bonjour,  Envoyé par chatelot16 si pour permetre le compostage efficace il faut trouver une tonne d'autre matiere pour chaque tonne d'algue ... bof Oui, je pense aussi que c'est inévitable.
Il faudrait connaître les procédés de traitement existants sur votre commune, car il faudra effectivement un co-substrat. Existe-t-il déjà des centres de compostage ? Comment sont collectés, triés et traités les déchets sur la commune ? Que deviennent les déchets verts par exemple ?
A mon avis (qui n’est pas celui d’un praticien), il faut réfléchir à l’intégration des algues dans une filière déjà existante. Au pire, s’il n’existe rien d’adapté, réfléchir à la création d’une filière mais en intégrant un co-substrat et un déchet de substitution pour les périodes sans algues. Il faut bien entendu que le procédé soit aussi adapté à ceux-ci.
L'idée de chatelot me semble bonne : peut-être existe-t-il un procédé qui permette juste de stabiliser un peu la matière avant un traitement ailleurs ? ou même avant épandage ?
20/03/2012 - 08h56 EcOdy
Si il existait d'autres plateforme de compostage, je n'aurais pas ce problème . Et je ne suis pas complètement néophyte concernant le compostage, il est déjà prévu d'y ajouter des déchets verts issus de l'entretien des espaces verts (il s'agirait plus de 1t d'algues/1.5t de déchets végétaux dans ce cas). Cela permettrait de passer à une plateforme de déchets verts uniquement hors période de ramassage des algues. Concernant les techniques de stabilisation, je pense seulement à ce qui se fait déjà pour les déchets organiques collectés en mélange avec des déchets non recyclable, à savoir un séchage et une pré-fermentation avant l'enfouissement en centre de stockage pour limiter le dégagement de méthane. Pour enlever le sel je ne vois pas : je sais déjà qu'un compost issu des algues est commercialisé et respecte les normes (ex : "Ferti Iroise" par Terralys), c'est que ça doit être possible. Le problème c'est que je ne sais pas quels pré-traitements sont nécessaires (si il y en a besoin).
20/03/2012 - 12h16 Scaeva
Le sel ne pose aucun problème pour la normalisation puisqu’il n’y a pas de valeur seuil requise dans le compost. Après en termes de valeur agronomique du compost, et dans le cas d’un usage répété, ça peut poser des problèmes pour les cultures et les sols. Comme je l’ai indiqué dans mes premiers messages sur ce fil, le sel ne pose a priori pas de problème technique pour le compostage, à la différence du sable qui risque de faire chuter la teneur en MO (qui, elle, est contrôlée dans les composts).
En termes de prétraitement, pourrait-on imaginer une sorte de « décantation » : on récupère les sables au fond du bassin, le sel est dissous et les algues sont dans la colonne d’eau ? (proposition purement spéculative). Il faudra aussi prévoir le broyage et le mélange des substrats.
20/03/2012 - 12h34 EcOdy
La dilution des algues semble une bonne idée mais avec le problème de la quantité d'eau potable que ça va demander. Vu que le compostage demande un taux d'humidité relatif, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un séchage après lavage.
On a la chance de disposer d'un broyeur de déchets végétaux donc pour la deuxième partie du pré-traitement ça ne devrait pas poser de problème. Et effectivement pour la normalisation du compost à part la teneur en ETM, je ne crois qu'il y ait de partie concernant la teneur en sel. Il faudrait savoir si le processus de compostage permet de faire diminuer la teneur en sel par une réaction chimique quelconque.
Pour le sable c'est un réel problème : à voir si un simple brassage avec un trommel à mailles assez fines pour ne laisser passer que le sable ne serait pas suffisant. La sable peut ensuite repartir sur la plage.
20/03/2012 - 12h45 adri29
Bonjour ecOdy,
Je travaille actuellement dans une entreprise de méthanisation, et nous nous intéressons sérieusement à la digestion anaérobie des algues vertes, les avantages lié à cette technologie ont été énuméré précédemment (valorisation du digestat en fertilisant, production d'électricité, chaleur...) je ne peut pas trop m'étaler sur les technologies associées, mais il serait possible d'établir un devis si tu me donnes les données exactes du problème (y a t il des fermes aux environs?, dispose-t-on de déchets verts de la commune?, peut-on penser à traiter des boues de stations d'épuration?...). Comme il a été dit, le traitement d'un tel volume nécessite une solution conséquente (la solution maison ne permettant pas d'être crédible pour de telles quantités). Il faut d'ores et déja savoir que ce n'est pas la solution miracle, mais adaptée au contexte, la méthanisation peut s'avérer une solution valable, pour permettre de traiter/valoriser des algues vertes. Je te laisse mon adresse: adresse mail supprimée conformément à la charte du forum
Dernière modification par JPL ; 20/03/2012 à 13h03.
20/03/2012 - 12h57 Scaeva
 Envoyé par EcOdy Il faudrait savoir si le processus de compostage permet de faire diminuer la teneur en sel par une réaction chimique quelconque. Non, au contraire la teneur en sel va augmenter au cours du compostage par effet de concentration (perte de masse). En terme de flux, je pense (à confirmer) que le flux sortant est très proche du flux entrant (pas de transformation majeure du NaCl au cours du process).
20/03/2012 - 13h06 adri29
Bonjour ecOdy,
Je travaille actuellement dans une entreprise de méthanisation, et nous nous intéressons sérieusement à la digestion anaérobie des algues vertes, les avantages lié à cette technologie ont été énuméré précédemment (valorisation du digestat en fertilisant, production d'électricité, chaleur...) je ne peut pas trop m'étaler sur les technologies associées, mais il serait possible d'établir un devis si tu me donnes les données exactes du problème (y a t il des fermes aux environs?, dispose-t-on de déchets verts de la commune?, peut-on penser à traiter des boues de stations d'épuration?...). Comme il a été dit, le traitement d'un tel volume nécessite une solution conséquente (la solution maison ne permettant pas d'être crédible pour de telles quantités). Il faut d'ores et déja savoir que ce n'est pas la solution miracle, mais adaptée au contexte, la méthanisation peut s'avérer une solution valable, pour permettre de traiter/valoriser des algues vertes. Je te laisse mon adresse adrien29 at cegetel.net
