choix des tensions en autonomie énergétique
    nobb
    Je viens vers vous car j'ai pour projet de passer en autonomie énergétique.
    J'ai bien avancé le dimensionnement et le choix des composants, mais il me reste une question en suspend.
    Pour bien faire, il faudrait que*:
    - la production soit en 48V
    - le stockage soit en 24V
    - la consommation soit en 12V.
    Je m'explique*:
    J'ai la possibilité d'avoir des panneaux photovoltaïques pas cher mais il s'agit uniquement de panneaux en 48V=> production obligatoire en 48V
    Pour les batteries, je suis parti sur des Rolls Surrette et les moins cher /watt sont les 6V 530Ah. Or, j'ai besoin d'environ 12000Wh de batterie ce qui fait 4 batteries (pour passer en 48V, j'ai besoin de 8 batteries d'environ 260Ah qui sont beaucoup plus chères que les 4 batteries de 530Ah).=> plus intéressant d'avoir le stockage en 24V
    J'aimerais passer tout le circuit lumière en 12V histoire de limiter les pertes liées à l'onduleur et aussi les champs électromagnétiques.
    Est-il possible simplement et à faible coût d'avoir une production en 48V, un stockage en 24V et une utilisation en 12V?
    denis05c
    Re : choix des tensions en autonomie énergétique
    Non,c'est pas possible...simplement...
    Imagine la situation suivante :
    L'edf te livre du 380v
    tu ne trouves dans le commerce que des appareils en 220v
    Tu souhaites pour une raison lambda les faire fonctionner en 110 ...
    1,618
    vincent66
    Oui ça serait possible en utilisant des convertisseurs mais si on en trouve dans le commerce pour de la puissance je n'ose imaginer le prix..!
    Vincent
    wizz
    Citation Envoyé par nobb Voir le message
    4 batteries 6V 530Ah, ça fait bien 12000Wh environ
    8 batteries 6V 260Ah, ça fait la même chose
    MAIS si tu as besoin d'une quantité d'énergie de 12000Wh, alors ça veut dire que tu vas décharger la batterie à plus de 95%. Dans de pareils conditions d'utilisation, tes batteries ne vivront pas longtemps
    Prends 8 blocs 6V-530Ah, et en utilisation normale, ça te fera une sollicitation autour de 50% de leur capacité, et les aideront à durer plus longtemps
    De plus, en oubliant le soucis de la décharge totale, le fait de dimensionner à 12000Wh exactement, d'ici quelques temps, la batterie va vieilir, et n'offrent plus la capacité d'origine. A pleine charge, sa capacité serra 11900Wh, puis 11500Wh, puis 11000Wh, etc...., soit en dessous de ce que tu souhaites
    nobb
    Bonjour à tous.
    Wizz, voici quelques précisions sur mon dimensionnement de batteries.
    J'ai un besoin d'environ 850Wh/jour + 20% de marge + 20% de pertes = 1224Wh/jour
    L'autonomie souhaitée est de 5j => 6120Wh/j
    Et la décharge maxi est de 50% => 12240Wh/j
    Or, 4 batteries Rolls de 530Ah en 6V donnent 12720Wh
    Donc, j'ai bien besoin de 4 batteries de 6V en 530Ah (ou 8 batteries de 6V et 260Ah, mais comme je le disais précédemment, les batteries de 260Ah sont beaucoup plus chères rapportées au prix du Wh).
    Vincent66, je sais que des convertisseurs de ce type (http://www.victronenergy.fr/dc-dc-co...v-24v-48v-96v/) devrait faire l'affaire, mais le "petit" qui transformerait le 24V des batteries en 12V pour la lumière est déjà à 100€ et il génère des pertes de 10 à 15%, ce que je préfère éviter (et je ne parle même pas de celui qui transformerait l'intégralité de la puissance fournie par les PV en 48V vers du 24V pour les batteries)
    vincent66
    Pour la charge de la batterie je pense qu'un régulateur MPPT réglerait le problème...
    bobflux
    Au lieu de mettre 4 batteries en série, tu peux les mettre en série/parallèle 2 par 2. Tu as donc une batterie 12V avec 2x plus d'Ah et le même stockage d'énergie.
    Ceci dit en 12V la distribution risque de poser problème, plus la tension est basse plus le courant sera élevé à puissance identique, d'où augmentation des pertes dans les câbles (ou câbles plus chers).
    Tu comptes alimenter quel genre d'appareils ?
    bobflux
    Note qu'on trouve sur ebay des convertisseurs à prix très bas : tu peux faire la distribution en 24V et mettre un convertisseur par circuit d'éclairage par exemple.
    http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC...-/250954117473
  1. Plusieurs choix pour augmenter autonomie de batterie
    Par hoffmann dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 13h33
  2. [Blanc] Autonomie des congélateurs.
    Par djodjo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2011, 08h41
  3. Choix énergétique d'un petit complexe bureau
    Par Divideo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2008, 12h35
  4. Autonomie des Université et grève
    Par John78 dans le forum Actualités
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2003, 11h18
