  • Login:
Page 26 sur 35 PremièrePremière 26 DernièreDernière
Affichage des résultats 376 à 390 sur 516
Voiture et moteur à air comprimé (MDI ou autre)
  1. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    Re : Voiture et moteur à air comprimé (MDI ou autre)
    tu as trouvé 194 watt par kilogramme d'azote chauffé a 300°c mais tu penses qu'il va y avoir des pertes.
    oui mais des pertes du a quoi?
    les frottement sont moindre que dans un moteur 4 temps et la chaleur augmente le volume des gaz donc c'est récuperer.Peu etre que si je chauffe le cyindre j'aurrais même plus que 194 watt par kilogramme d'azote!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Ryuujin
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Grignon
    Messages
    4 629
    Tu auras des pertes parcequ'il y aura toujours des frottements, moteur 4 temps ou pas, et parceque tu as une source chaude d'une température supérieure à celle de l'air ambiant, et une source froide d'une température inférieure à celle de l'air ambiant, et tu ne pourras jamais les isoler parfaitement.
    Si j'ai bien suivi le calcul, 194 watt c'est la quantité d'énergie maximum que ton système peut extraire : tu ne pourras théoriquement pas en avoir plus.
    A cela, il faudra ajouter toutes les pertes, qui seront importantes vu les températures de tes sources chaudes et froides.
  3. _Ulysse_
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1 543
    194Wh par Kg d'azote qui subit deux détentes de 500°C à 50°C.
    Si tu chauffes, le cylindre, il faudra chauffer celui-ci avec de l'énergie qui viendra bien de quelque part.
    Lorsque ton moteur est disons en fonctionnement à régime et puissance constante, le bloc moteur chauffe à une température d'équilibre Te > Tambiante. Ton bloc moteur va donc diffuser de l'énergie par conduction thermique (chauffer l'air autour du moteur) et par rayonnement (rayonnement du corps noir). L'énergie diffusée par rayonnement augmente très vite avec la température. Elle suit la loi de stefan-boltzmann.
    Le flux énergètique émis à partir d'une surface est de sigmaT^4 .
    En w.m^-2, avec sigma = 5,67 10^-8 W.m^-2.K^-4 (constante de stefan-boltzmann)
    Par ex si ton moteur a une surface externe d'1 mètre carré et que sa température d'équilibre est de 100°C soit 373K, il émettra par rayonnement une puissance de :
    Prayonnement = 5,67 10^-8*(373^4)*1(surface) = 1097Watts.
    à 200°C ce sera 2838 Watts.
    De même, plus la température est élevée plus la puissance dissipée par conduction sera grande.
    Il faut donc dans ta conception chercher à limiter la température externe de ton moteur. Attention c'est théorique. Car imaginons un moteur parfaitement isolé qui n'émettra aucune énergie vers l'extérieur par conduction et rayonnement, on récupérera plus d'énergie mais le moteur risque d'être beaucoup trop chaud du coup le gaz en fin de détente ne sera pas à 50°C mais bien plus chaud d'où à nouveau une perte d'énergie.
    Je pense que la plus grande difficulté sera de faire varier la puissance et le régime moteur en maintenant constantes les températures avant et après détente.
  4. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    je vais introduire de l'air a 300° et ca concerne une toute petite surface du moteur, car des que le piston aura descendu un peu, la detente refroidira l'air jusqu'a - 100°.
    je pense qu'en reduisant la temperature a l'entré le rendement est meilleur mais la puissance est moindre. ainsi a 500° je peux esperer 250 watt par kilo d'azote mais avec plus de perte. A 300° j'ai plus de chance detre proche du rendement theorique de 194 watt par kilo.
    et si je chauffe le cylindre a 150° peu etre que je peux avoir plus de 194 watt par kilo d'azote.
    pour la regulation je peux envoyer de l'air une descente sur deux et garder un tres bon rendement puisque je pense puisque l'air pourra etre mieux rechauffé par les frottements et les surfaces d'echanges.
  5. _Ulysse_
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1 543
    "et si je chauffe le cylindre a 150° peu etre que je peux avoir plus de 194 watt par kilo d'azote."
    Les 194wh par Kg ne sont conditionnés que par la différence de température lors des deux détentes.
    Ensuite, une partie est transformée en E mécanique l'autre est perdue.
    Bonne chance pour tes tests!
  6. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    194 watt h c'est pour une detente adiabatique sans echange de chaleur avec l'exterieur et sans frottement.
    si il y a un apport de chaleur sa peu etre plus, si i ya une perte de chaleur c'est moins,
    si il ya des frottement c'est moins mais i ya un apport de chaleur qui fait plus.
  7. suzuka
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    95
    Et voila la fin 2008, et toujours rien en vente, contrairement aux promesses de début 2008.
    A bientot, pour les nouvelles aventures de MDI, avec des promesses de ventes avant fin 2009
  8. trimix
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    35
    Messages
    133
    Hello !
    Début 2009, toujours rien de neuf ?
    Selon vous est-ce que la solution à piston de Motorair est la meilleure ?
    N'y a-t-il pas des concepts plus prometteur.
    Autant vous le dire de suite, le concept MDI ne donnera rien. J'ai visité une dizaine de fois MDI lorsque j'habitais sur la côte (dernière visite Janvier 2008), je ne suis plus du tout convaincu par leur solution qui plus est devient de plus en plus compliquée et si en plus vous considérer qu'ils usinent tous les blocs moteurs dans la masse c'est un gouffre à pognon, un gachi de matière sans compter l'énergie que cela consomme parce ça personne n'en parle ou presque, c'est pas tout d'avoir un moteur performant mais si les procédés sont couteux et énergivore à quoi bon. Le but c'est d'obtenir de la performance, de la facilité de réalisation et un vecteur énergétique pas cher et non polluant. Là est toute la solution c'est le bilan global qu'il faut regarder aussi.
    Je suis à votre écoute pour des concepts novateurs et prometteurs. Quelque chose simple et d'efficace.
    Au plaisir de vous lire
  9. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    Citation Envoyé par trimix Voir le message
    Hello !
    pour MDI aucun doute pour moi aussi . et pour motorair également,
    bien que je souhaite me tromper .
    il a été démontrer mainte fois ici sur ce forum ,que l'air comprimé,n'est pas pas une solution d'avenir .
    de plus l'utilisation des moteurs classiques a pistons, pour un moteur
    a air ,n'est pas du tout une solution efficace , au contraire.
    ou alors j'ai pas compris le fonctionnement de leurs moteurs .
    "veuillez me prévenir SVP si je me trompe"
    en fait :
    dans un moteur classique thermique diesel on injecte au ralenti par exemple 4 cm3 de gasoil (chiffre complètement au hasard ) les pistons font pourtant toute la trajectoire de la course vers le PMB .les pistons ont une course non motrice (on va dire 3/4 encore au hasard)
    et a plein régime ,ce même moteur ,aura 12 cm3 de gasoil injecté,(idem hasard ) là les pistons auront un autre problème car arrivé en bas ,ils auront encore un restant d'énergie ,qui sera évaluer vers l'échappement .
    mais après tout se n'est que du gasoil en plus consommé.
    heureusement que pour les moteurs diesel classique certain pensent.
    ci joint la détente prolongé de Honda ,pour étayer mes dernières phrases.
    http://www.auto-innovations.com/actualite/1183.html
    ils y pensent tellement qu'ils envisagent de compenser le manque d'énergie inutilisé (comme au ralenti et vitesse moyenne ) par
    >>>> la variation de cylindrée
    et pour la variation de cylindrée du même, Honda (mais il y en a d'autres )
    http://www.moto-station.com/article2...soupapes-.html
    vous avez noté les chiffres de baisse de consommations ??
    après ce passage du thermique , voyons le moteur a air comprimé ??
    exactement pareil !!!
    a bas et moyen régime avec une injection faible,due au bas régime demandé , les pistons font des temps de déplacement en course "consommateur d'énergie sans restitution" , et a haut régime , même avec une injection étudié et précise dans le temps il y a risque de perte ,car il n'est pas dit qu'en bas le ou les pistons ne soit a la pression atmosphérique .
    je pense qu'il y a une solution ,>>> la variation de cylindrée mais pas comme celle qui existe par exemple en hydraulique .
    (attention je connais bien le sujet )
    il faudrait une variation de cylindrée ou ,les pistons arrivent toujours au point mort haut mais ,varie leur PMB , il y a une solution ,mais encore dans ma tète .
    encore une fois je peut me tromper .
    j'ai proposé cette idée a éric Dupont sans aucunes réponses , dommage .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  10. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    par exemple l'air est injecté a 20 bar dans le deuxieme etage et est completement detendue j'usqu'a 1 bar une fois le piston tout en bas.
    c'est pas comme dans un moteur thermique diesel ou a essence ou l'air ressort a une temperture plus elevé quil ne rentre et par concequent a une pression superieure.
    dans le moteur a azote liquide toute l'energie de l'azote est completement detendue de 400 bar jusqu'a 1 bar.la temperature d'injection dans les deux etages ainsi que la pression est toujours la même quelque soit le regime moteur par concequent le rendement est toujours le meme.
    le moteur a piston est ce quil ya de mieux pour detendre l'azote comprimé sans fuite et pendant de longue heure de fonctionnement.
    j'ai creer un groupe sur facebook ou vous pouvez adherer.
    http://fr-fr.facebook.com/group.php?gid=39672657911
  11. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    je vois que vous ne suivez pas ....
    il est tout a fait , techniquement impossible de finir après 400 bars en entrée a 1 bars surtout si il y a un changement de régime moteur ,et que la pression initiale ne reste pas la même .
    le moteur a piston tel que vous le représentez sur votre site,
    (motorair ) dispose de deux cylindres dont un petit diamètre et un plus gros diamètre , (plus ou moins comme le MDI)
    il a , (mais exactement comme les moteurs classiques a pistons), une pression (peu importe laquelle) sur les pistons,qui se traduit sur le vilebrequin par un couple variable, suivant l'angle de la bielle , donc par conséquent rendement diffèrent.
    il vaut mieux un moteur a pistons , qui a un couple constant,a partir du moment ou la pression est la même,quelques soit la position des bielles ,comme les moteurs a pistons axiaux ......
    quand a la variation de cylindrée ,j'affirme que c'est nécessaire et bénéfique dans votre cas et celui de MDI .
  12. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    j'injecte a ladmission du premier etage la masse d'azote qui correspond aux volumes d'azote contenue dans le cylindre du deuxieme etage la ou la pression est de 1 bar.par concequent la pression de l'azote a la sortie du moteur est bien de 1 bar.
    la pression d'un gaz su un piston n'a rien avoir a la pression des jambes sur un pedalier de velo, si le piston ne descend pas il ya aucune depense d'energie magres que le gaz puisse exercer une force, ce n'est pas le cas du cycliste qui reste sur place en bas de la cote en appuyant tres fort sur les pedales.
    le moteur mdi n'a rien a voir il faudrait deux moteur mdi l'un a coter de l'autre pour faire un moteur motorair puisque le petit cylindre du moteur mdi sert a doser le bon volume d'air alors que dans le cas de motorair se dosage se fait pas des soupapes.
    un moteur a cylindre variable n'est utile que pour un moteur thermique avec compression et explosion et un moteur a piston axiale existerait deja sur les voitures si il avait prouvé sa superiorité
  13. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    je laisse tomber ,devant ta réponse aussi flou ,rendez-vous dans quelques temps, et on parlera alors des différences
  14. trimix
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    35
    Messages
    133
    messieurs un peu de courtoisie, s'il vous plaît
    Ma relance de ce sujet n'avait pas pour but de creer une polémique stérile mais plutôt de faire avancer le débat et de rechercher une solution satisfaisante en tout point. Je connais les grandes lignes du concept de Michel Dhieux, il y a de bonnes choses qui pourrait être interessante pour un moteur à air comprimé.
    Eric, j'ai parcouru votre site, votre solution est fonctionnelle mais je doute qu'elle permette d'obtenir un rendement correct. A vérifier avec un proto !
  15. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    tout va bien,
    je ne connais pas le concept de michel, la cylindré variable, mais je crois qu'il veux plutot parler de taux de compression variable qui est valable pour l'inflamation d'un melange d'air et d'essence.
    si vous avez des sugestions sur le rendement du moteur a air comprimé ca m'interaisse. normalement c'est 200 watt par kilogramme d'azote pour une pression d'entre superieur a 400 bar et une temperature d'injection a chaque etage comprise entre 250 et 300°
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. moteur à air comprimé
    Par marseille86 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2012, 14h35
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  3. Voiture intelligent à air comprimè...
    Par Roblus dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/12/2007, 21h05
  4. moteur à air comprimé
    Par Haribus Dragibo dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2005, 20h39
