Mesure irradiance solaire
    zenip
    Récemment j'ai installé un pyranomètre pour mesure l'irradiance solaire arrivant sur mes panneaux (W/m2). En ce moment par des journées très très ensoleillées j'obtiens vers midi des valeurs allant jusqu'à 1300 W/m2 ca me parait très élevée, vous en pensez quoi ?
    Pour mesurer l'irradiance qui arrive sur mon panneau (à 30°) j'ai incliné le pyranomètre avec le même angle est ce que c'est juste ?
    Merci.
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Mesure irradiance solaire
    Citation Envoyé par zenip Voir le message
    . . . est ce que c'est juste ?
    Perdu !
    A partir des résultats de mesures fournis par le pyratruc on calcul l'irradiation reçue par le panneau.
  4. #3
    zenip
    Donc je dois mettre mon pyraonemetre horizontalement et à partir de la valeur de l'irradiance globale je calcul celle reçue par le panneau ? Comment ?
  5. #4
    Cet appareil n'est pas conçu pour une mesure de l'énergie incidente sur un panneau plat.
    Il prend en compte le rayonnement incident sur 360° (sur les deux axes).
    Et pour cette raison ta mesure n'est pas incohérente.
    J'ai vu un calcul (dans un livre que je n'ai plus) pour extrapoler l'équivalent sur une surface plane, mais ce n'est pas de mon niveau.
    zenip
    Je ne sais pas ce que tu appelles énergie incidente mais le pyranometre mesure l'énergie reçue sur une surface horizontale en watt par mètre carré ce que j'ai besoin pour mon application.. Je viens de lire qu'il est possible s'incliner le pyranometre avec le même angle que le panneau pour avoir lirradiance perçue par le panneau. Ma question est au départ de savoir si mes 1300 W/m2 ne sont pas exagérer? Sachant quen moyenne lete lirradiance monte jusqua 1000 W/m2.
    Tu as la doc de ton matériel ?
    Un truc comme ça ? -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyranom%C3%A8tre
    zenip
    Oui un truc comme ca ! C'est le CMP6 mon modèle.
    La quantitée mesurée correspond à l'énergie reçue venant d'une hémisphère, ce que ne reçoit pas un panneau plan.
    Il faudrait mettre un cache autour des "bulbes" pour supprimer l'énergie vient avec une incidence supérieure à environ 70°, le mesure ne serait pas juste mais moins fausse.
    Je répète, tel quel cet appareil n'est pas conçu pour mesurer l'énergie absorbée par un panneau plat.
    La mesure devrait être bonne en supprimant les "bulbes" en verre.
    zenip
    Je n'ai pas tout compris.. Mais en fin de compte c'est l'instrument que j'ai besoin et il mesure des W/m2, soit l'irradiance globale que reçoit une surface plane..
  1. [Energie] mesure sur un panneau solaire
    Par gazelle-hunter dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2016, 21h05
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2013, 07h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/05/2012, 15h33
  4. Irradiance solaire
    Par Tipaik dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 18/05/2009, 11h08
  5. irradiance solaire
    Par fututu dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/09/2007, 16h28
