Branchement eolienne 12v pour injection reseau
    invite2e6f0b2b
    Je voudrais de l'aide pour une future installation.
    Je dispose d'une eolienne 12v 500w(ista i500), avec son régulateur externe (12v tri en 12v dc), je voudrais faire de l'injection sur mon réseau grâce à un grid tie converter 500w(que je n'ai pas pour le moment).
    Cependant On m'a dit qu'il fallait ajouter une batterie 12v en sortie de régulateur pour qu'il fonctionne?
    Si oui quelle capacité(je ne veux pas faire de stockage)?
    Comment ou la brancher dans le système, et comment cela va t'il fonctionner?
    Je joint un schéma qui est un premier jet!!
    Merci pour vos remarques et réponses
    Nom : 20190311_165651.jpg
Affichages : 435
Taille : 41,1 KoNom : 20190311_165651.jpg
Affichages : 435
Taille : 41,1 Ko
    Re : Branchement eolienne 12v pour injection reseau
    Bjr à toi, ton panneau PV ne délivre pas toujours la tension nécessaire et désirée.Il faut donc AVANT utilisation
    remplir un réservoir d'énergie ( batterie).Ce réservoir permettra donc d'alimenter ton onduleur de façon constante
    (tout autant que tu ne vides pas la batterie). En gros c'est la capacité de ta batterie qui déterminera le temps d'utilisation.Tu est bel et bien obliger de faire du stockage.
    bonne journée
    invite2e6f0b2b
    Déjà merci pour ta réponse
    Ensuite le projet est avec une éolienne 12v, mais je ne comprends pas une chose....si le régulateur envoie du 12v, l'onduleur doit fonctionner, mais pour faire fonctionner le régulateur il faut qu'il détecte une batterie?
    Enfin si mon resonnement est bon qu'elle capacité minimun de batterie faut il pour que le tout fonctionne correctement sachant que le stockage n'est pas une priorité (cependant je ne veux pas changer la batterie tout les mois car elle est HS)
    Remoi, La batterie est là pour permettre le fonctionnement de tes appareillages MEME en absence
    de tension des panneaux PV.
    Si tu comptes UNIQUEMENT sur le débit de tes panneaux (si il ya suffisamment de soleil) pour alimenter
    tes appareils , tu risques vite d'etre déçu
    La production PV n'est pas une constante sur toute une journée.
    Donc il faut pallier à ce manque de constance.
    Si a un moment donné tuas besoin de 300w et que ton panneau ne délivre QUE 100 watts...tu fais comment
    pour avoir le complément !
    La capacité de ta batterie doit tenir compte de la puissance TOTALE que tu voudrais utilisée SI ta production PV est insuffisante.
    Bien sur il faut gérer la DECHARGE de la batterie pour ne pas la mettre à plat.
    C'est une évidence.
    Dernière modification par f6bes ; 14/03/2019 à 09h56.
    zebular
    C'est une évidence.
    Et inversement,si tu n'as pas besoin de la production,il serait domage de ne pas stocké ce qui est produit, pour les jours maigres.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Surtout en cette période de carème.
    Bon,
    invite2e6f0b2b
    Je viens de finir mon installation, et déjà je rencontre des problèmes...
    Mon eolienne ne tourne pas avec le vent...mais alors du tout...le vent est de 25km/h pas assez pour produire mais normalement assez pour s'amorcer, à la main elle tourne nickel sans aucune résistance..
    Avez vous une idée, je joint une photo du montage
    invite2e6f0b2b
    Nom : 20190421_153711.jpg
Affichages : 318
Taille : 179,7 Ko
    enfin la photo
    Bjr à toi, Là c'est la photo de l'éolienne, mais pas de "visu" sur l'installation ?
    Comment mesures tu la vitesse du vent (25 km/h)
    au NIVEAU de l'éolienne ? ( que je trouve basse par rapport au sol )
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2019 à 09h39.
    zebular
    la voilure semble maigre egalement,pour capter du 25 km/h
    Patrick_91
    Hello,
    C'est vendu par qui çà ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. bjr ,, des infos SVP sur l'injection reseau
    Par invitecc174f3b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 64
    Dernier message: 15/02/2013, 22h52
  2. solaire 390W pour autoconsommation injection reseau : avis, experience
    Par Farfadet35 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/10/2012, 10h15
  3. Injection de la production éolienne sur le réseau publique
    Par invitee1c02337 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2011, 11h27
  4. branchement d'une eolienne sur le reseau
    Par invited539b2a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2009, 18h48
  5. Branchement bobine aimant pour éolienne
    Par invite41edea3a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 11h24
