03/07/2006 - 10h35 amaya
convertion en Nm3/h
Je souhaiterais convertir un flux gazeux de m3/h en Nm3/h en tenant compte de l'humidité. Comment dois je me prendre. La température de reference est bien 0°C ?
Amaya
Poursuivez votre recherche
03/07/2006 - 11h39 yves25
Re : convertion en Nm3/h
Désolé, c'est quoi les Nm3/h?
Des Newton m3/Heure????????
Un flux s'exprime par unité de surface (Watts/m2 par exemple ou kg/m2 )
Ce dont tu nous parles est un débit, c'est à dire un flux multiplié par la surface qu'il traverse.
Je ne vois pas ce que N veut dire.
Saint Thomas était un grand naïf: il croyait ce qu'il voyait. -
03/07/2006 - 12h44 amaya
Les Nm3 sont des normaux metre cube
03/07/2006 - 18h30 yves25
Bon, OK
Je suppose que c'est une conséquence de la loi des gaz parfaits, non? Il s'agit donc de tout ramener aux conditions normales de température et de pression PV =nRT, d'où V (m3) en fonction de T et P . Me tromperais je?
Conditions normales STP 1013 hPA, 0°C , mais une simple recherche sur google te donne la réponse.
03/07/2006 - 19h40 amaya
en fait je recherche la relation qui relie la formule PV=nRT des gaz parfait à l'humidité. En effet je souhaiterais convertir en Nm3/h un flux gazeux (à 105 ° et 100 % d'humidité) dont l'unité est des m3/h. Je sais pas si c'est tres clair !! -))
j'ai cherché sur google mais je n'ai pas trouvé !
03/07/2006 - 21h56 yves25
je vais finir par comprendre ce que tu veux.
Tu dis bien 100% d'humidité sans condensation?
Pas évident ça.
Mais OK. Ton gaz n'est pas pur donc ou bien c'est de l'air tout simplement?
Tu veux le gaz sans la vapeur d'eau, c'est ça?
Si c'est de l'air dis le , ça ira plus vite à comprendre.
De toute manière, la quantité d'eau vapeur est donnée par la formule de Clausiius Clapeyron. Cerche tension de vapeur saturante de la vapeur d'eau sur Google.
Sinon, utilise ça
e = 6,1078 exp(17,269 t/(t+237,29))
e est en hPa , t est en degrés Celsius
or e c'est par la loi des gaz parfaits e= rho (H2O)RT/M(H2O)
rho masse volumique de l'eau, R=8,32 T= temp en Kelvins, M(H20) =18
tu en déduis la masse volumique d'eau dans ton gaz et tu l'enlèves
Attention aux unités !
04/07/2006 - 09h21 amaya
Dans ma problematique, mon gaz est de l'air (j'en prends l'hypothese pour simplifier mes calculs) saturé en humidité.
mlerci Yves65 pour toutes tes indications. Je vais essayer avec, si je rame je te previendrai
04/07/2006 - 09h54 amaya
Yves25,
Je suis désolée mais je rame un peu...
Lorsque j'ai tiré mon rho(H2O) j'en fait koi ????
J'avoue que tout ce qui est tension de vapeur .... j'y comprends pas grand chose! il n'y aurait pas une relation toute simple pour faire cette convertion m3 --> Nm3 ??? (tout en tenant compte de l'humidité )
04/07/2006 - 14h55 yves25
Tu veux une recette de cuisine, désolé. C'est pas le bon site et comme en plus, je suis prof et physicien , compte pas sur moi.
Dans ton air, il y a de la vapeur d'eau. Plus, il fait chaus plus il peut y en avoir et puisque tu mets 100% d'humidité relative, il y en a beaucoup.
Pour normaliser à 0 C, il aut donc que tu enlèves la vapeur d'eau de tes 105 C , dans ce cas tu as de l'air sec et (pas obligé, c'est toi qui vois) remettre la vapeur d'eau de 0 C, c'est à dire beaucoup moins
04/07/2006 - 15h28 yves25
Je continue
iIl me semble que tu ne me donnes pas tous les éléments. Quelle est la pression?
Pour 105°C, on est au dessus de l'ébullition à la pression normale, la pression partielle de vapeur d'eau à saturation est de 1220 hPa, la pression est donc forcément supérieure à la pression atmosphérique normale de 1013hPa
C'est quoi, le pb exactement?
Quel est le dispositif? Comment ça fonctionne?
04/07/2006 - 15h29 amaya
Desolée j'essaye juste de faire ma convertion....
04/07/2006 - 15h34 amaya
en fait je suis en train de faire le bilan d'un process.
le flux gazeux dans une des canalisations est saturé en eau et est à 105°. JE ne connais pas la pression, je ne l'ai pas mesuré...
J'ai le debit de cette canalisation en m3/h. Je souhaiterais l'exprimer en Nm3/h.
Je n'ai pas plus de donné...
04/07/2006 - 15h45 yves25
Pourquoi ne cherches tu pas sur google?
je viens de rechercher "débit normalisé", ça devrait t'intéresser
bon courage
19/11/2010 - 14h11 chorok
on a( pn*vn)/tn=(p1*v1)/t1
AVEC pn=1,013 bar abs
et tn= 273 K
donc on trouve vn=269,33 . V1. P1/t1
alors qn=269,33. Q. p1/T1
qn le debit normalisé
q ton debit -
19/11/2010 - 14h31 Garlik
1) aucun rapport avec l'envirronnement et le développement durable
2) C'est bien de fournir des réponses, mais je doute de l'utilité de la chose 4 ans apres la question...
