Loi de Henry et capture du CO2
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    Christian Arnaud
    Amis du climat bonjour
    Si l'on considère l'ensemble atmosphère+océans , la loi de Henry s'applique au CO² et donc :
    -quand la concentration du CO² dans l'air augmente, la concentration de CO² dissous dans l'eau augmente aussi (ça c'est constaté
    - inversement (et ç'est là le problème) quand la concentration atmosphérique de CO² diminue, les océans dégazent du CO² pour rétablir l'équilibre, non ?
    D'où ma question :
    A quoi ça sert de capter du CO² dans l'air pour en diminuer la concentration (le fameux DAC), si celle çi sera compensée par un dégazage des océans ? ( A moins que mon raisonnement soit bancal ) Il vaudrait mieux s'attaquer au CO² des océans, non ?
    Merci de vos réponses
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    Christian Arnaud
    Re : Loi de Henry et capture du CO2
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    je corrige : il faudrait s'attaquer aux 2 en même temps et dans les mêmes proportions de maniere à éviter les compensations incessantes de l'un vers l'autre, non ?
    gts2
    La captation de CO2 ne sert pas à diminuer le CO2 dans l'air mais à éviter qu'il augmente (on capte le CO2 avant qu'il atteigne l'atmosphère).
    A moins que vous ne pensiez aux cyanobactéries ?
    Christian Arnaud
    Non , j'ai parlé de DAC (Direct Air Capture) genre Climeworks ou Carbon Engineering.Je connais la différence entre les captages à la source (CCS ou CCUS) et le captage dans l'atmosphère (DAC).
    Mais, effectivement, le propos concerne aussi le captage "naturel" dans l'atmosphère par les plantes,les arbres, les micro algues, ou les cyanobactéries, car on aurait toujours le problème avec le dégazage des océans.
    Dernière modification par Christian Arnaud ; 07/03/2024 à 10h46.
    gts2
    La DAC, au vu de la dilution, cela me parait (mais je peux me tromper) illusoire.
    J'ai vu qu'ils envisageaient 980 Mt/an en 2050, ce qui fait que pour diminuer de 10%, il faudrait 200 ans (mais là aussi j'ai pu me tromper : il faut systématiquement tout vérifier (dans les sites journalistiques 1 milliard de tonne = 1 Gt))
    Christian Arnaud
    Peut être, mais je ne vais pas vérifier car ce n'est pas le sujet : ma question porte sur le fait qu'il y a en réalité deux réservoirs en équilibre (avec la loi de Henry sur la relation entre les deux), pas sur la pertinence de tel ou tel procédé pour en extraire le CO² de l'un ou de l'autre.
    Dernière modification par Christian Arnaud ; 07/03/2024 à 15h08.
    gts2
    D'après la loi de Henry si vous diminuez (par dégazage) (CO2)océan, par la même vous diminuez P(CO2,air).
    Christian Arnaud
    Oui, mais pas par dégazage dans l'atmosphère bien entendu , il faut le capturer (il est principalement sous forme ionique HCO3- je crois) ou le minéraliser en carbonate (calcium ou magnesium) comme dans le projet Seachange/Equatic.
    Mais c'est l'extraction dans l'atmosphere qui me questionne : pour diminuer d'une certaine quantité la concentration il va falloir en extraire peut être 2 fois plus que prévu à cause de ce rééquilibrage provenant des océans...à moins que les calculs du GIEC tiennent déjà compte de cette interaction ?
    Dernière modification par Christian Arnaud ; 07/03/2024 à 16h57.
    gts2
    C'est bien cela. Même si je n'ai aucune idée de savoir si c'est 1,01 fois plus ou 10 fois plus. Il faudrait fouiller.
    De quels calculs parlez-vous ?
    Christian Arnaud
    Là, ça dépasse largement mes compétences, c'est pour ça que je viens sur ce forum
    Je n'ai pas regardé les documents du GIEC mais on entend affirmer qu'il faudra retirer 10Gt/an de l'atmophère dans un premier temps puis 20Gt/an ; alors je suppose que des calculs ont été faits et qu'ils proviennent du GIEC.
    gts2
    Sachant que depuis 1958 on en a accumulé 800 Gt, il faudra quand même un certain temps (et "on" envisage 980 Mt/an en 2050, donc les 10 Gt/an c'est pour quand ? 2100 ?)
    Je vais essayer de voir.
    gts2
    SI on part de l'idée qu'actuellement pour 1 émis les 2/3 se retrouvent dans l'atmosphère, on peut dire qu'en retirant 1 on retire en fait 2/3 et donc que pour diminuer de 1 il faut extraire 1,5.
    ecolami
    Ne pas oublier le rôle de la température; plus l'eau et chaude moins elle retient du CO2.
    Les moyens techniques de capter le CO2 existent mais ils se heurtent a des incovénients : l'énergie pour ça doit être "décarbonnée", les quantites nécessaires pour avoir un effet qui se remarque sont hors de portée, pratiquement on doit capter des MILLIARDS DE TONNES, si on envisage de stocker sous terre le CO2 dans des quantités pareilles on doit garder a l'esprit qu'il n'existe naturellement pas de gisement de gaz CO2 et surtout que les gaz naturel aurait du contenir environ la moitié de gaz carbonique comme c'est le cas avec la méthanisation. Il doit y avoir une raison. Ne pas oublier que sous forte pression le CO2forme de l'acide carbonique capable d'attaquer plus ou moins certaines roches.
    Les organisme qui secretent du calcaire piegent 44% en poids de CO2 c'est une piste a explorer develloper l'ostréiculture dans cette optique permet d'économiser l'énergie qui est , dans ce cas, totalement décarbonée, tout ça en gagnant de l'argent!
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Oui, ça me parait une bonne piste, mais on parle de GigaT/an (entre 100 à 1000 Gt à enlever durant le 21ème sciècle d'après le GIEC pour redescendre à 1,5°C d'ici 2100.Et là, il faut plutôt se tourner vers l'industrie pour trouver des solutions.
    Par ailleurs il y a beaucoup plus de CO² dans les océans que dans l'atmosphère (38 000 Gt contre 839, soit environ 50 fois plus)
    Christian Arnaud
    voilà approximativement les prévisions du giec 2018 pour être à +1,5°C en 2100 : -10Gt/an de CO² extrait de l'atmosphère à partir de 2060 jusqu'en 2100. Ca commence vers 2030 doucement pour finir vers 15Gt en 2100. Désolé, je n'arrive pas à mettre l'image ici
    Kondelec
    C'est faux... On trouve toujours du CO2 avec le méthane, dans des proportions variables.
    Une piste consiste d'ailleurs à stocker le CO2 dans des veines de charbons, de façon à expulser le méthane par déplacement d'équilibre. Le CO2 reste piégé par adsorption.
    Il y a en effet environ 50% de CO2 dans l'eau, mais si on en retire de l'air on modifie l'équilibre du milieu, et il n'est pas certain que la proportion soit conservée, ce n'est pas comme si on avait un bocal avec de l'eau.
    ecolami
    La composition du gaz naturel montre un taux minime de CO2. comme indique sur cette page.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
    Kondelec
    Non ça c'est la composition d'un gaz naturel.
    Tu trouvera des fourchettes de composition sur cette publication : https://www.researchgate.net/publica..._and_shale_gas
    Ici on annonce jusqu'à 30% de CO2, mais certains gisement en contiennent environ 50%.
    Christian Arnaud
    Bon, on s'écarte du sujet, là.
    La question initiale porte sur l'extraction du CO² de l'atmosphère vs l'extraction du CO² des océans. point. Les techniques pour le faire ou les problèmes de stockage ne sont pas à aborder ici ; que ceux que ça intéresse en priorité ouvrent une discussion sur leur sujet favori, mais pas ici , merci
    Kondelec
    En ce qui concerne le sujet l'équilibre entre le liquide est le gaz n'est pas la seule donnée à prendre en compte : Par exemple le taux de CO2 dans l'eau influence l'activité du phytoplancton, un peu comme il augmente celle des plantes dans l'air. En contrepartie la diminution du pH a un impact négatif sur l'utilisation du calcaire par les organismes marins, donc il est difficile de prédire toutes les rétroactions sous-jacentes.
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Oui, c'est évident, mais les chercheurs vont se pencher sur le problème attentivement puisqu'il y a des pistes qui commencent à être étudiées (la minéralisation, l'augmentation de l'alcalinité,.....) et il faudra alors y voir clair sur cet équilibre dynamique entre gaz et liquide.
    J'en profite pour montrer le graphique que je n'arrivais pas à joindre précédemment :ipcc2018.docx
    Dernière modification par Christian Arnaud ; 09/03/2024 à 14h34.
    Christian Arnaud
    Le problème avec ce rapport du giec de 2018 c'est qu'il introduit la nécessité du CDR (Carbon Dioxyde Removal) en parlant surtout de BECSS, DAC,..... et un peu des océans avec l'alkanisation, mais sans préciser si cette question de l'équilibre atmosphère-océans a étté pris en compte (donc, puisqu'il n'en n'est pas question, on peut supposer qu'il est probable qu'il n'aît pas été inclus dans la réflexion, ce qui laisse planer un gros doute sur la pertinence des modèles informatiques utilisés .... )
    gts2
    SI le GIEC tient compte de l'océan dans les modèles d'émission, je ne vois pas pourquoi il n'en tiendrait pas en compte dans l'autre sens : ce sont les mêmes équations.
    Kondelec
    Dès l'instant où un phénomène physique est intriqué avec un équilibre biologique on ne peut pas modéliser avec de simples équations, et celles ci ne sont en aucun cas réversibles.
    Je vais prendre un exemple simple : Dans un pays sec on arrose une pelouse avec de l'eau, l'herbe qui pousse permet d’élever des lapins.
    Que va t'il se passer si on augmente le débit d'eau ? Est-ce que la production de lapins reste proportionnelle ?
    Pas sur... Une plus grosse quantité d'eau pourrait par exemple noyer les racines et diminuer la production d'herbe, ou bien les lapins peuvent se multiplier, provoquer une famine, et amener une réduction brutale de la population.
    Christian Arnaud
    De quel équilibre biologique parlez vous ?
    Kondelec
    Celui que j'ai évoqué un peu plus haut...
    Christian Arnaud
    A, oui, d'accord.Mais dans ce cas cela devrait être mentionné dans le rapport ; je n'ai rien vu à ce sujet, mais c'est peut-être précisé ailleurs ?
    Christian Arnaud
    Comme on tourne un peu en rond sur le sujet , je vais poser ma question différemment :
    Si vous étiez en capacité de faire effectuer un retrait de CO² de X GigaT dans l'atmosphère ou dans les océans, que choisireriez vous :
    1) 100% de l'atmosphère
    2) 100% des océans
    3) un mix des 2
    Merci de votre choix
    polo974
    Réponses par des questions (pour chaque proposition):
    1. Quels bénéfices écologiques (pour un même coût) ?
    2. Quelles priorités sur ces bénéfices ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    Kondelec
    Ce qu'il faudrait surtout comparer ce serait le rapport énergie engagée dans le procédé, sur tonne de CO2 capturé.
  1. Loi de Henry
    Par Burdon dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2013, 20h44
  2. loi de Henry! et si....
    Par invite59d5d9b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2009, 12h01
  3. loi de Henry
    Par Zinemon dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2006, 17h30
  4. Loi de Henry
    Par invite4b94f01b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2005, 22h48
  5. loi de henry
    Par invite4b94f01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2005, 18h05
