  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 49
Émergence en physique
  1. Les Terres Bleues
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Partout
    Messages
    1 200
    Peut-on considérer qu'un produit vectoriel équivaut à l'émergence d'une dimension ?
    • Publicité
  2. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Re : Émergence en physique
    La liberté de considérer est un privilège donné à chacun. Pas de raison de la limiter.
  3. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Traduction : La question n'est pas claire.
  4. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    ici et là bas car je suis quantique
    Messages
    10 149
    Je pense ce que veut dire Les Terres Bleues c'est lors d'un produit vectoriel entre deux vecteurs (ei, ej) dans un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3 on obtient un vecteur ek linéairement indépendant de ei, ej
    Mais faut-il parler d'émergence ?
    Patrick
    L'imagination est plus importante que le savoir (Albert Einstein)
  5. Les Terres Bleues
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Partout
    Messages
    1 200
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Je suis certain que Michel avait parfaitement compris ma considération. Mais, il commence à me connaître, alors il ne se jette pas les deux pieds en avant dans n'importe quel trou.
    Merci quand même Patrick pour ta traduction, bien que par force puisqu'elle est plus précise, elle limite le champ des interprétations.
    J'attends maintenant une réponse (si possible à connotation physique mais ça n'interdit pas l'humour) à cette petite devinette.
    Cordiales salutations.
    • Publicité
  6. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Juste quelques petits points techniques.
    Le "produit vectoriel" est une notion générique mais qui a des propriétés spéciales en 3D. C'est seulement en 3D qu'on peut voir le résultat dudit produit comme un "vecteur". En 2D le produit "vectoriel" donne, si on veut, un scalaire (la surface, xY-Xy), en 4D cela donne un machin à 6 dimensions.
    De fait, même en 3D, ce n'est pas un "vecteur" (et en 2D pas un scalaire). Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le comportement du produit vectoriel lorsqu'on applique une symétrie planaire (miroir) : il est faux que s(v) x s(w) soit égal à s(v x w), ce qui interdit d'y voir un vecteur.
    Finalement, voir dans le produit vectoriel l'apparition d'une troisième dimension ne peut être que faux, simplement parce que la vue qu'il s'agisse d'un vecteur est erronée, même si cela est enseigné "en masse".
    (Si ce n'est pas un vecteur, qu'est-ce? Techniquement un opérateur antisymétrique, une matrice 3 x 3 dans le cas 3D...)
  7. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Messages
    10 149
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Le produit scalaire sert à définir une métrique. A quoi sert le produit vectoriel ? A définir une orientation ?
    Patrick
  8. Les Terres Bleues
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Partout
    Messages
    1 200
    Est-ce que c'est la "base" qui autorise l'utilisation des vecteurs, ou est-ce que ce sont les vecteurs qui valident la base ?
    Dans le cas de 3D, la symétrie idoine est une symétrie ponctuelle (par rapport à un point et faisant alors appel à des nombres complexes). Et on constate alors que le reflet du produit vectoriel est bien le produit vectoriel du reflet.
    On nous aurait menti ? Non, ça je ne veux pas le croire.
    (Si ce n'est pas un vecteur, qu'est-ce ? Techniquement un opérateur antisymétrique, une matrice 3 x 3 dans le cas 3D...)
    Oui, quelque chose "d'abstrait" qui permet de comprendre une réalité, puis de transférer cette compréhension abstraite à une autre réalité. Exactement comme dans le cas du passage d'un spin 4D à un isospin 3D, on devait faire appel à la notion de groupe abstrait sous-jacent SU(2).
    En fin de compte, ça paraît difficile la physique, mais c'est simplement dû à quelques aspects "abstraits très techniques" qui savent malgré tout faire preuve d'une grande souplesse. Je reste convaincu qu'avec un peu d'effort, j'arriverai à faire de notables progrès.
  9. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Pas facile de répondre à "servir à"! Beaucoup de chose, clairement.
    Personnellement, j'associe le produit vectoriel avec la mesure du volume (via le produit mixte). C'est cohérent avec la surface en 2D par exemple.
    Notons qu'une métrique (usuelle) implique une notion de volume, mais pas le contraire.
    L'orientation n'est qu'un sous-produit, liée à l'idée qu'on peut additionner et soustraire des volumes, d'où une notion de signe.
  10. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Citation Envoyé par Les Terres Bleues Voir le message
    Je ne comprends pas la question.
    Non. Si tu parles de l'inversion (changement de signe des trois coordonnées), elle ne conserve pas le produit vectoriel.
    "Menti" n'est pas le bon terme. C'est juste que l'interprétation usuelle du produit vectoriel n'est pas la plus générale, la plus "profonde". Ses avantages est d'être une "image" simple, et qu'elle "marche" à peu près bien (mais uniquement en 3D).
  11. Ising
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    32
    Messages
    300
    Pour moi, non, parce que le nombre de vecteurs dans ton produit vectoriel est toujours égal à (d-1), où d est égal à la dimension de l'espace. Si à partir de deux vecteurs dans un plan, tu veux construire une 3ème dimension avec le produit vectoriel, tu vas devoir considérer ces deux vecteurs dans un espace de dimension au moins égale à 3, donc il n'y a pas réellement d'émergence.
  12. Les Terres Bleues
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Partout
    Messages
    1 200
    Est-ce que c’est la "base" qui autorise l’utilisation des vecteurs, ou est-ce que ce sont les vecteurs qui valident la base ?
    Bien justement, ça permettrait de trancher entre le fait de savoir si c’est « l’interprétation usuelle du produit vectoriel » qui est correcte, ou s’il faut chercher une signification autre.
    Non. Si tu parles de l’inversion (changement de signe des trois coordonnées), elle ne conserve pas le produit vectoriel.
    Je parlais très exactement d’une symétrie ponctuelle définie dans l’ensemble C3 des complexes à la puissance 3.
    "Menti" n’est pas le bon terme. C’est juste que l’interprétation usuelle du produit vectoriel n’est pas la plus générale, la plus "profonde". Ses avantages est d’être une "image" simple, et qu’elle "marche" à peu près bien (mais uniquement en 3D).
    Mais dans ce cas, comment déterminer, si ce que l’on apprend (ou que l’on a appris) est l’accessoire ou l’essentiel, tant qu’on n’a pas de réponse à la question de savoir qui des deux prime sur l’autre entre la base et les vecteurs ?
    Ce qui ramène sur le tapis mais sous une forme différente : « l’orientation n’est qu’un sous-produit » s’opposant à « l’orientation est le sens d’un vecteur » (et là, le mot "sens" ayant pleine valeur dans les deux sens du terme).
  13. Les Terres Bleues
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Partout
    Messages
    1 200
    Citation Envoyé par Ising Voir le message
    Tu amènes un élément d'éclaircissement du débat, selon toi donc, si j'interprète correctement, c'est la définition
    de la base qui primerait sur celle du vecteur.
    Pourtant, la base, c'est un a priori théorique, alors que le vecteur, lui, il est chargé de "sens" et représente en plus une grandeur physique.
    Je reste partagé.
  14. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Il n'y a pas d'ambiguïté! Cherche "vecteur axial", ou "pseudo-vecteur", tu y trouveras les acrobaties assez courantes pour arriver à parler de vecteurs qui ne sont pas des vecteurs.
    Par ailleurs la théorie des formes antisymétriques (formes différentielles) est assez vaste, et c'est le cadre naturel du produit vectoriel.
    Enfin, dès qu'on plonge dans la RG, il est patent que le produit vectoriel s'exprime correctement en tensoriel et que son extension en 4D ne peut être que tensorielle.
  15. Les Terres Bleues
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Partout
    Messages
    1 200
    De mon point de vue, le problème est alors juste déplacé en 4D, il ne reste plus qu'à remplacer le terme de vecteur par celui de tenseur.
    Je ne suis toujours pas convaincu que la définition de la base doive précéder celle du vecteur. Le cas du tenseur métrique fondamental me semble confirmer cette approche mais je n'en suis pas sûr.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réductionnisme, Emergence et Physique statistique
    Par Boulzor dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2009, 11h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 07/12/2008, 16h18
  3. Emergence
    Par humanino dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 14h45
  4. [Biologie Cellulaire] emergence
    Par fadim dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2007, 22h06
  5. émergence ou réductionnisme ?
    Par Nicolagalère dans le forum Epistémologie et Logique
    Dernier message: 25/07/2007, 18h48
