Émergence en physique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    Les Terres Bleues
    Peut-on considérer qu'un produit vectoriel équivaut à l'émergence d'une dimension ?
    invité576543
    Re : Émergence en physique
    La liberté de considérer est un privilège donné à chacun. Pas de raison de la limiter.
    invité576543
    Traduction : La question n'est pas claire.
    invite6754323456711
    Je pense ce que veut dire Les Terres Bleues c'est lors d'un produit vectoriel entre deux vecteurs (ei, ej) dans un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3 on obtient un vecteur ek linéairement indépendant de ei, ej
    Mais faut-il parler d'émergence ?
    Patrick
    Les Terres Bleues
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Je suis certain que Michel avait parfaitement compris ma considération. Mais, il commence à me connaître, alors il ne se jette pas les deux pieds en avant dans n'importe quel trou.
    Merci quand même Patrick pour ta traduction, bien que par force puisqu'elle est plus précise, elle limite le champ des interprétations.
    J'attends maintenant une réponse (si possible à connotation physique mais ça n'interdit pas l'humour) à cette petite devinette.
    Cordiales salutations.
    invité576543
    Juste quelques petits points techniques.
    Le "produit vectoriel" est une notion générique mais qui a des propriétés spéciales en 3D. C'est seulement en 3D qu'on peut voir le résultat dudit produit comme un "vecteur". En 2D le produit "vectoriel" donne, si on veut, un scalaire (la surface, xY-Xy), en 4D cela donne un machin à 6 dimensions.
    De fait, même en 3D, ce n'est pas un "vecteur" (et en 2D pas un scalaire). Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le comportement du produit vectoriel lorsqu'on applique une symétrie planaire (miroir) : il est faux que s(v) x s(w) soit égal à s(v x w), ce qui interdit d'y voir un vecteur.
    Finalement, voir dans le produit vectoriel l'apparition d'une troisième dimension ne peut être que faux, simplement parce que la vue qu'il s'agisse d'un vecteur est erronée, même si cela est enseigné "en masse".
    (Si ce n'est pas un vecteur, qu'est-ce? Techniquement un opérateur antisymétrique, une matrice 3 x 3 dans le cas 3D...)
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Le produit scalaire sert à définir une métrique. A quoi sert le produit vectoriel ? A définir une orientation ?
    Patrick
    Les Terres Bleues
    Est-ce que c'est la "base" qui autorise l'utilisation des vecteurs, ou est-ce que ce sont les vecteurs qui valident la base ?
    Dans le cas de 3D, la symétrie idoine est une symétrie ponctuelle (par rapport à un point et faisant alors appel à des nombres complexes). Et on constate alors que le reflet du produit vectoriel est bien le produit vectoriel du reflet.
    On nous aurait menti ? Non, ça je ne veux pas le croire.
    (Si ce n'est pas un vecteur, qu'est-ce ? Techniquement un opérateur antisymétrique, une matrice 3 x 3 dans le cas 3D...)
    Oui, quelque chose "d'abstrait" qui permet de comprendre une réalité, puis de transférer cette compréhension abstraite à une autre réalité. Exactement comme dans le cas du passage d'un spin 4D à un isospin 3D, on devait faire appel à la notion de groupe abstrait sous-jacent SU(2).
    En fin de compte, ça paraît difficile la physique, mais c'est simplement dû à quelques aspects "abstraits très techniques" qui savent malgré tout faire preuve d'une grande souplesse. Je reste convaincu qu'avec un peu d'effort, j'arriverai à faire de notables progrès.
    invité576543
    Pas facile de répondre à "servir à"! Beaucoup de chose, clairement.
    Personnellement, j'associe le produit vectoriel avec la mesure du volume (via le produit mixte). C'est cohérent avec la surface en 2D par exemple.
    Notons qu'une métrique (usuelle) implique une notion de volume, mais pas le contraire.
    L'orientation n'est qu'un sous-produit, liée à l'idée qu'on peut additionner et soustraire des volumes, d'où une notion de signe.
    invité576543
    Citation Envoyé par Les Terres Bleues Voir le message
    Je ne comprends pas la question.
    Non. Si tu parles de l'inversion (changement de signe des trois coordonnées), elle ne conserve pas le produit vectoriel.
    "Menti" n'est pas le bon terme. C'est juste que l'interprétation usuelle du produit vectoriel n'est pas la plus générale, la plus "profonde". Ses avantages est d'être une "image" simple, et qu'elle "marche" à peu près bien (mais uniquement en 3D).
    invite0fb72cf8
    Pour moi, non, parce que le nombre de vecteurs dans ton produit vectoriel est toujours égal à (d-1), où d est égal à la dimension de l'espace. Si à partir de deux vecteurs dans un plan, tu veux construire une 3ème dimension avec le produit vectoriel, tu vas devoir considérer ces deux vecteurs dans un espace de dimension au moins égale à 3, donc il n'y a pas réellement d'émergence.
    Les Terres Bleues
    Est-ce que c’est la "base" qui autorise l’utilisation des vecteurs, ou est-ce que ce sont les vecteurs qui valident la base ?
    Bien justement, ça permettrait de trancher entre le fait de savoir si c’est « l’interprétation usuelle du produit vectoriel » qui est correcte, ou s’il faut chercher une signification autre.
    Non. Si tu parles de l’inversion (changement de signe des trois coordonnées), elle ne conserve pas le produit vectoriel.
    Je parlais très exactement d’une symétrie ponctuelle définie dans l’ensemble C3 des complexes à la puissance 3.
    "Menti" n’est pas le bon terme. C’est juste que l’interprétation usuelle du produit vectoriel n’est pas la plus générale, la plus "profonde". Ses avantages est d’être une "image" simple, et qu’elle "marche" à peu près bien (mais uniquement en 3D).
    Mais dans ce cas, comment déterminer, si ce que l’on apprend (ou que l’on a appris) est l’accessoire ou l’essentiel, tant qu’on n’a pas de réponse à la question de savoir qui des deux prime sur l’autre entre la base et les vecteurs ?
    Ce qui ramène sur le tapis mais sous une forme différente : « l’orientation n’est qu’un sous-produit » s’opposant à « l’orientation est le sens d’un vecteur » (et là, le mot "sens" ayant pleine valeur dans les deux sens du terme).
    Les Terres Bleues
    Citation Envoyé par Ising Voir le message
    Tu amènes un élément d'éclaircissement du débat, selon toi donc, si j'interprète correctement, c'est la définition
    de la base qui primerait sur celle du vecteur.
    Pourtant, la base, c'est un a priori théorique, alors que le vecteur, lui, il est chargé de "sens" et représente en plus une grandeur physique.
    Je reste partagé.
    invité576543
    Il n'y a pas d'ambiguïté! Cherche "vecteur axial", ou "pseudo-vecteur", tu y trouveras les acrobaties assez courantes pour arriver à parler de vecteurs qui ne sont pas des vecteurs.
    Par ailleurs la théorie des formes antisymétriques (formes différentielles) est assez vaste, et c'est le cadre naturel du produit vectoriel.
    Enfin, dès qu'on plonge dans la RG, il est patent que le produit vectoriel s'exprime correctement en tensoriel et que son extension en 4D ne peut être que tensorielle.
    Les Terres Bleues
    De mon point de vue, le problème est alors juste déplacé en 4D, il ne reste plus qu'à remplacer le terme de vecteur par celui de tenseur.
    Je ne suis toujours pas convaincu que la définition de la base doive précéder celle du vecteur. Le cas du tenseur métrique fondamental me semble confirmer cette approche mais je n'en suis pas sûr.
    invité576543
    Je ne comprends toujours pas ce que tu entends par là.
    Si je prends littéralement, il est évident pour moi que la notion de vecteur est première, et la notion de base secondaire. On dérive la seconde du premier, pas l'inverse.
    invité576543
    Mais en 4D la notion d'émergence d'une dimension en relation avec le produit vectoriel n'a aucun sens.
    L'équivalent du champs magnétique B (un pseudo-vecteur 3D) n'est pas un quelconque machin 4D, mais le tenseur champ électromagnétique, une matrice 4x4, qu'on peut voir à la rigueur comme un couple (E,B) d'un vecteur 3D et d'un pseudo-vecteur 3D, mais certainement pas comme un 4-vecteur. (Mais c'est un élément d'un espace vectoriel à 6 dimensions...)
    invite0fb72cf8
    ... si j'interprète correctement, c'est la définition
    En fait, la dimension ne dépend pas du choix de ta base, tu peux la définir sans recourir à la notion de base, en disant par exemple que c'est le nombre maximum de vecteurs non nuls linéairement indépendants que tu peux trouver.
    De même pour le produit vectoriel. Cela dépend évidement de la manière dont tu vas le définir, mais pour moi, c'est un produit qui, à (d-1) vecteurs dans un espace de dimension d, va faire correspondre un vecteur, tel que ce produit est totalement antisymétrique (çàd qu'à chaque fois que tu échanges deux termes du produit, tu chopes un signe -).
    Tu peux essayer de trouver une d-forme linéaire totalement antisymétrique sur R^d, c'est impossible, à part un truc trivial comme un produit qui donne toujours 0. La seule manière de le faire, c'est d'immerger R^d dans R^(d+1), et de prendre le produit vectoriel sur R^(d+1). Mais alors, tu ne crées pas véritablement de nouvelle dimension, puisque tu supposes déjà leur existence avant de commencer via le plongement de R^d dans R^(d+1).
    Ising
    invité576543
    Juste pour signaler que la généralisation à n dimensions du produit vectoriel n'est pas la même dans les messages d'Ising et les miens.
    Dans le cas de Ising, c'est une fonction qui à d-1 vecteurs associent un vecteur orthogonal aux d-1, de module le produit des modules et d'une orientation conventionnelle. (notion de vecteur "normal à une surface" en 3D, un cas particulier du dual de Hodge).
    En 2D, cela associe à un vecteur un des deux orthogonaux de même module.
    Cette interprétation du produit vectoriel en est une parmi d'autres.
    Les Terres Bleues
    Si je prends littéralement, il est évident pour moi que la notion de vecteur est première, et la notion de base secondaire. On dérive la seconde du premier, pas l’inverse.
    Il me semblait aussi mais je n’en étais pas sûr. D’où, mon interrogation sur le fait que le produit de deux vecteurs puisse donner l’impression d’en faire "émerger" un troisième, définissant ainsi une nouvelle direction.
    Mais en 4D la notion d’émergence d’une dimension en relation avec le produit vectoriel n’a aucun sens.
    Ma question était du même ordre mais vraisemblablement très mal formulée. Est-ce que c’est parce que l’on dispose de tenseurs 4D que l’on sait que l’on est en 4D, ou alors on pose a priori qu’on est en 4D et ensuite on travaille avec des matrices d’ordre 4 ?
    L’équivalent du champ magnétique B (un pseudo-vecteur 3D) n’est pas un quelconque machin 4D, mais le tenseur champ électromagnétique, une matrice 4x4, qu’on peut voir à la rigueur comme un couple (E,B) d’un vecteur 3D et d’un pseudo-vecteur 3D, mais certainement pas comme un 4-vecteur. (Mais c’est un élément d’un espace vectoriel à 6 dimensions...)
    Je n’ai jamais dit le contraire. D'ailleurs, même si je voulais, j’en serais incapable.
    C'est bien ça qui crée mon malaise, on a l'air de partir d'un a priori mathématique pour opérer sur des notions qui, elles, ont d'abord un sens physique. Pas plus.
    Les Terres Bleues
    Ah, alors, tout s'explique. Il n'y a plus de confusion et il n'y a pas d'émergence.
    Reste quand même à préciser : est-ce que c’est parce que l’on dispose de tenseurs 4D que l’on sait que l’on est en 4D, ou alors on pose a priori qu’on est en 4D et ensuite on travaille avec des matrices d’ordre 4 ?
    Merci, cordiales salutations.
    invité576543
    Est-ce que c’est parce que l’on dispose de tenseurs 4D que l’on sait que l’on est en 4D (...)
    La notion de dimension est d'abord une notion de degré de liberté de "mouvement".
    Quelqu'un a écrit sur ce forum je crois que la preuve qu'on est en 3D spatiale ce sont les lacets de chaussure.
    Il y a des propriétés topologiques propres à chaque dimension, et le fait qu'on puisse faire avec une corde fermée (une ligne fermée) des noeuds qu'on ne peut pas démêler est propre à la 3D (impossible de faire un noeud en 2D, et en 4D et plus ils sont démêlables).
    Les notions de point, ligne, surface, volume peuvent être présentées topologiquement, sans aucune référence à des vecteurs ou des bases.
    La notion de vecteur apparaît lors de la linéarisation de l'environnement d'un point, par l'espace tangent qui "code" les degrés de liberté topologiques autour d'un point donné.
    Ainsi la notion de dimension précède même la notion de vecteur.
    Les Terres Bleues
    Là, ça me semble clair. Je crois que je suis parvenu à dénouer mes lacets (mentalement parlant).
    Mais si les propriétés topologiques, les dimensions, les degrés de liberté, appelons-ça comme on veut, il suffit de s'entendre, précèdent les vecteurs qui ne sont plus alors que des "outils" de travail, on en revient alors (mais c'est pas dans ce fil) au fait qu'en préférant la constante h réduite plutôt que la constante h d'origine, on a attribué au spin une propriété qui aurait dû être reconnue à l'espace.
    Il vaut mieux que j'arrête parce que je crois encore une fois que je ne vais pas arriver à me faire comprendre.
    stefjm
    Je n'ai pas encore eu le temps de lire tout le fil mais voici déjà du grain à moudre :
    http://groups.google.fr/group/fr.sci...0becc37ad236a6
    http://groups.google.fr/group/fr.sci.physique/browse_frm/thread/2b988...
    http://groups.google.fr/group/fr.sci.maths/browse_frm/thread/8955c4d1...
    http://groups.google.fr/group/fr.sci.maths/browse_frm/thread/394502a2...
    stefjm
    3D et 7D d'après Denis Feldmann sur fsm.
    http://groups.google.fr/group/fr.sci...334956640ea58/
    Les Terres Bleues
    Citation Envoyé par stefjm
    Encore un lien !
    Bon merci, j'embarque tout ça et à plus tard peut-être.
    stefjm
    Jacques Lavau s'est intéressé à cette question :
    http://lavaujac.club.fr/SYNTAXV1_2000.pdf
    http://lavaujac.club.fr/SYNTAXE2_.pdf
    sur la page :
    http://lavaujac.club.fr/index_maths_sciences.html
    stefjm
    J'avoue tout!
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-repliees.html
    Les Terres Bleues
    Ouf, heureusement que tu as rajouté le lien de Futura sur les nœuds de lacets de chaussures, et que Michel a clairement exposé le dénouement de l’affaire, parce que sur les autres pages, j’avais comme l’impression d’être obligé d’apprendre en moins d’une demi-heure, une langue étrangère. M’enfin, même si c’est difficile pour moi, ça n’est jamais du temps perdu…
    Si le souci premier de ces quelques liens était d’éclaircir le débat (parce que je ne crois pas qu’il ont été postés dans l’idée d’embrouiller davantage ), ils ont à mon avis l’immense mérite de valoriser les caractéristiques avant tout mathématiques des vecteurs, alors que dans mon esprit, ce qui devrait primer c’est leur « aspect physique » : je veux dire par là qu’ils portent une grandeur (de nature physique) et qu’à la différence de nombreux opérateurs, eux au moins puisqu’ils sont orientés, ils ont l’air de savoir où ils vont, voire de savoir où ils mènent.
    Il semblerait en fait que, selon la théorie, ce soient eux qui dérivent « de la linéarisation de l’environnement d’un point, par l’espace tangent ». Physiquement, ça me laisse rêveur…
    C’est-à-dire que l’on démarre encore une fois d’un a priori pour partir en quête du « réel ». Et c’est précisément l’inverse de ce qui a été conclu sur un autre fil, où il apparaissait qu’il était indispensable de partir du constat et de nommer « réel » ce que l’on inférait.
    Je l’ai déjà dit, j'en suis encore là, je reste partagé.
    invité576543
    Pourtant, physiquement, c'est assez simple!
    Une trajectoire qui part d'un point peut faire des courbes, n'importe quoi en fait. Mais si on fait une hypothèse que la trajectoire est un tant soit peu "lisse", on peut considérer que le tout début de la trajectoire peut être assimilé à une droite (linéarisation = approximer par des droites).
    Maintenant, quelles sont les trajectoires "droites" possible à partir d'un point? Convenons de dire que deux trajectoires sont "localement identiques" si elles "vont ensemble" au début : même droite, et même vitesse sur la droite. Alors on peut décrire tous les débuts possibles de trajectoire par des vecteurs. Un vecteur en un point c'est un ensemble des trajectoires qui "sont ensembles" au tout début.
  1. Réductionnisme, Emergence et Physique statistique
    Par invite8bc7cacf dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2009, 12h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 07/12/2008, 17h18
  3. Emergence
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h45
  4. [Biologie Cellulaire] emergence
    Par invite868d6a20 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2007, 23h06
  5. émergence ou réductionnisme ?
    Par invitee27bdb99 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/07/2007, 19h48
