  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 45
La vérité scientifique.
  1. Mistick
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    308
    Existe t-il une vérité scientifique absolue, immuable ou l'est-elle tant que sa précision d'expérimentation la confirme ? Une autre phrase dit q'une vérité scientifique l'est tant que l'on a pas démontré le contraire. Il semble difficile de démontrer que la gravité n'existe pas... Serait telle une vérité absolue et immuable ? D'autre part la vérité scientifique est-elle dans certains cas juste la description d'un état de fait ou est-elle toujours une retranscription intélligible de l'homme, donc jamais la réalité en soit.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Québec,(Québec),Canada
    Âge
    55
    Messages
    985
    Re : La vérité scientifique.
    Salut.Nous somme bien obligé d'admettre qu'il y a une
    seule véritée scientifique dans les cas de découverte
    théorique séparé ou les deux individu ne se connaissent meme pas et ont trouvé la meme théorie,surtout quand
    une telle théorie est validée par l'expérimentation.
    La perception de la réalitée peut paraitre différente cependant comme d'ailleurs la signification d'un fait,mais
    les loi sont les meme pour tous malgré qu'on peut utiliser
    des expressions mathématiques qui semblent différente pour exprimer ces loi,ces expressions sont toutefois les
    memes ou équivalente.
    Merci de votre attention.
  3. Mistick
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    308
    Merci de ta réponse b1a2s3a4l5t6e7. Cependant une loi scientifique reste valide dans la mesure de la précision de l'expérimentation qui la valide. Ansi E=mc² serait vrai à 0,0000... quelque chose. Mais qui peut dire q'une experimentation future beaucoup plus précise ne la remettrait pas en question ? Donc selon moi, on ne peut pas dire q'une loi scientifique est valable à 100%. Et puis on peut ajouté que la description que fait l'homme du monde ne résulte que de sa propre perception, donc vraisemblable que pour lui.
  4. YvesF
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    51
    Messages
    21
    Je pense, Mistick, que tu confond théorie et pratique. Une loi est vraie ou fausse, et elle peut aussi être vraie dans un domaine restreint (mécanique newtonienne par exemple), mais elle n'est pas vrai à quelques chouia près. Ca, c'est la pratique. La différence s'explique par des éléments non pris en compte.
    Exemple: tu mets un moteur d'une puissance connue sur une voiture d'un poids connu. Tu peux calculer la vitesse max. en tenant compte de la résistance de l'air. En pratique, celle ci ne sera jamais atteinte, mais cela ne veut pas dire que les calculs d'accélération ou de résistance sont mal faits, cela veut simplement dire que tu n'as pas tenu compte des frottements. C'est de là que peut provenir le delta dont tu parles, pas d'une incertitude sur une loi "vraie".
    Tout le problème consiste à pouvoir dire ce qui est juste ou non. Pendant longtemps, les principes de mécanique énoncés par Newton semblaient vrais puisque permettant de prédire (presque) toute la réalité. La découverte du monde fabuleux des corpuscules a remis ceci en question (mécanique quantique). La mécanique newtonienne reste vraie, mais pour des corps d'une certaine taille/poids seulement. Il faut donc se méfier des certitudes, mais il doit bien y avoir des exemples de loi physique considéré comme définitivement acquise.
    Pour finir, je précise que:
    • personne n'a jamais dit qu'une vérité scientifique l'est tant que l'on n'a pas prouvé le contraire. Manquerait plus que ça...
    • la science n'est pas une perception de la réalité par l'homme. Tu percois un univers courbe dans le temps toi? Moi pas.
  5. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 538
    Citation Envoyé par YvesF Voir le message
    Ben non. La mécanique newtonienne est fausse, à cause de la relativité. Même à 2 km/h, ce sont les formules de la relativité restreinte qui s'appliquent, pas celles de Newton. Mais la différence est tellement faible qu'elle n'est pas mesurable tant qu'on n'atteint pas des vitesses proches de la lumière. Donc la mécanique newtonienne est une excellente approximation dans ce domaine de vitesses. Mais elle n'est pas "vraie".
  6. YvesF
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    51
    Messages
    21
    C'est vrai que l'exemple n'est pas fabuleux, et qu'il faut ajouter une restriction de vitesse. Mais on pourrait alors se rabattre sur les principes de relativité (générale?). Là aussi il peut s'agir d'une loi vraie dans un certain domaine, mais je me demande si cette distinction n'est pas systématique. Pourra-t-on trouver une loi qui régisse aussi bien les particules que les corps célestes? Le fait qu'une loi ne s'applique qu'à une portion de la réalité ne remet de toutes manières pas en cause sa valeur intrinsèque.
    Ou alors e=mc2? ou alors PV=Nrt? ou a2=b2 + c2?
    • Publicité
  7. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 538
    Oui, mais comment sait-on si cette loi est totalement "vraie", ou si c'est simplement que nos instruments ne sont pas assez précis pour mettre en évidence de minuscules écarts à cette loi ? C'est en ce sens que certains disent qu'elle est vraie tant qu'on n'a pas prouvé le contraire (je dirais plutôt qu'elle est vraie à telle précision dans tel domaine de validité)
  8. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 824
    Dans la mesure où la physique n'a pas (n'a plus) la prétention de décrire la réalité, le terme "vérité" pour une loi n'a plus de sens. Tout ce que peut espérer d'une loi, c'est qu'elle donne un model qui "mimique" au mieux la nature. Certaines lois pourtant sembles être à l'épreuve du feu, comme "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" mais est-ce bien vrai ? et même, est-ce une loi ?
  9. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 538
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Il me semble que c'est Lavoisier qui a établi cette "loi", qui n'était valable à l'époque que pour la matière. Ensuite, les thermodynamicien ont découvert que c'était vrai aussi pour l'énergie. Puis on a découvert les transformations de matière en énergie (et vice-versa), et cette loi est donc à prendre pour l'ensemble "matière+énergie". Ca a donc bien évolué !
    Et si on s'intéresse à d'autres entités, comme l'entropie, cela devient totalement faux : l'entropie d'un système isolé ne peut pas diminuer, mais peut augmenter.
    PS. Mes souvenirs d'histoire des sciences sont à vérifier !
  10. GrisBleu
    Date d'inscription
    avril 2005
    Âge
    31
    Messages
    869
    Salut
    Une loi scientifique (physique pour faire simple) est base sur des postulats. Tant qu on n a pas de raisons de douter, la loi a de grande chance d etre "vraie". Par contre si une serie d experience remet tout en doute. elle peut alors devenir certainement fausse.
    De plus les postulats delimitent beaucoup le domaine dapplication: En relativte, l univers est decrit comme une variete lisse de dimension 4, mais la physique quantique indique qu a tout petite echelle, ce n est plus du tout lisse. Voila la limite de la relativite. Personne ne va dire qu elle est fausse (aucune experience ne l a contredite), mais on sait qu elle est incomplete...
    Regarder donc les histoires de falsifications, pour les histoires de vrai ou de faux appliquer a une theorie. J iame bien aussi l approche Bayesienne qui montre comment la confiance en une theorie (donnee par une probabilite) croit avec les experienes
    • Publicité
  11. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 824
    Citation Envoyé par wlad_von_tokyo Voir le message
    ... Tant qu on n a pas de raisons de douter, la loi a de grande chance d etre "vraie". Par contre si une serie d experience remet tout en doute. elle peut alors devenir certainement fausse....
    Justement, une loi ne peut recevoir le label "vraie" que s'il n'est plus possible que quelque chose puisse la remette en cause. Une telle loi existe elle ?
  12. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Citation Envoyé par Mistick Voir le message
    Non. Il n'y a que les détracteurs de la science et les pseudos scientifiques qui croient que ceux qu'ils appellent les "scientistes" croient cela.
    Au contraire, la science incite à chercher de s'apporcher au plus près d'une loi d'approximation en sachant que ce n'est jamais qu'une interprétation de la réalité. Même quand une théorie donne des résultats juste à 0,000000000000....01%, cela reste toujours qu'une interprètation de la réalité. Même que certains scientifiques se posent des question sur la raison profonde qui fait que la science arrive parfois à interprêter de manière si juste la réalité.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
  13. Ryuujin
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Grignon
    Messages
    4 626
    faut s'y faire : la science ne construit pas l'univers, mais un modèle qui peu à peu s'en rapproche.
    Il n'est pas vraiment question de vrai ou de faux ; concrètement, la vérité absolue sur quelque chose est un idéal : tant qu'il y a a apprendre dans un domaine, elle ne sera pas atteinte.
    Par contre, la vérité scientifique est absolus.
    Si on considère les postulats de l'arithmétique classique, 1+1=2.
    Quels que les postulats soient vrais ou faux, l'affirmation précédente est vraie.
    Comment considérer tous les paramètres ? on en laisse toujours de coté ! toujours est-il que dans de nombreux domaines, ça marche : même sans cela, on arrive à expliquer des phénomènes, à les modéliser, les prévoir, les mesurer...
    Non, ça ne colle pas parfaitement à la réalité, mais c'est un système qui n'a d'autre prétention que d'approcher cette dernière.
    Ce qui t'amène à ces erreurs, Mistick, c'est que bien trop souvent, la vulgarisation zappe cette base importante.
    Quant on dis que deux droites parallèles ne se coupent pas, ou oublie de préciser en quelle géométrie, etc...etc...
    A force de répéter, on oublie qu'il y a les postulats de base.
  14. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Karlsruhe (Allemagne)
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    La relativité restreinte n'est alors pas plus vraie que la newtonienne.
    Justement, on considère que la mécanique newton est juste dans son domaine de validité (des vitesses faibles devant celle de la lumière).
    Comme le dit Ryuujin, tout n'est que modèle, l'un n'est pas plus "vrai" qu'un autre, mais peut être plus "juste" dans le sens de justesse. Sans parler des postulats de base...
    gg --> H --> gamma gamma => Nobel !
    • Publicité
  15. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 824
    Citation Envoyé par Ryuujin Voir le message
    ...Ce qui t'amène à ces erreurs, Mistick, c'est que bien trop souvent, la vulgarisation zappe cette base importante.
    C'est vrai, mais des fois aussi elle l'exagère à coup de Gödel et d'incomplétude, d'indéterminisme fondamental et tout et tout, laissant presque croire que la science est une quête vaine, et ouvrant grand la porte aux fausses sciences.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. La vérité scientifique absolue et Bob Morane
    Par Jaypie dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 04/07/2007, 21h29
  2. La vérité scientifique
    Par M I L A S dans le forum Epistémologie et Logique
    Réponses: 86
    Dernier message: 21/06/2007, 09h31
  3. vérité scientifique mais...
    Par yos dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/12/2004, 00h35
  4. La vérité scientifique est-elle relative ?
    Par quanta62 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 45
    Dernier message: 21/09/2004, 09h20
