  • Login:
+ Répondre à la discussion
Influence du pH sur la catalyse enzymatique
  1. MissCaissy
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    18
    Messages
    9
    Question Influence du pH sur la catalyse enzymatique
    Bonjour, je suis en 1èreS, et j'ai un petit soucis sur un point concernant les enzymes.
    En fait, je dois proposez un protocole expérimental simple afin de tester l'effet des variation de pH sur la synthèse d'amidon.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
    Merci d'avance pour l'aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    Re : Influence du pH sur la catalyse enzymatique
    deja il faut que tu définisse quelle réaction tu veux étudier : la synthese d'amidon. Tu peux deja rechercher les conditions nécessaires à cette réaction (enzyme, substrat, coenzymes.....), puis comment évaluer la vitesse de cette réaction (par exemple en dosant l'apparition du produit en fonction du temps)
    Ensuite adapte ton protocole dans une situation ou tu peux faire varier le pH : cherche comment contrôler le ph d'une réaction, comment le modifier, comment le mesurer, etc...
  3. MissCaissy
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    18
    Messages
    9
    Alors l'enzyme serait l'amylase salivaire et le substrat l'amidon.
    Je pense qu'on pourrait utilisé un tube à essai, mettre quelque mL de substrat, ajouté l'amylase et vérifier tout de suite au temps 0 le pH de la solution avec du papier pH. Ensuite toute les 3 minutes, tester le pH à nouveau.
    Penses-tu que c'est une bonne expérience en gros?
  4. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    non !
    on ne te demande pas d'étudier la variation du pH au cours de la réaction, mais l'influence du pH sur la réaction. le pH est donc un paramètre que tu contrôles !
  5. MissCaissy
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    18
    Messages
    9
    Ah oui ! Mais comment faut-il faire pour faire varier le pH?
  6. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    le mieux pour qu'il reste constant et contrôlé c'est d'utiliser un milieu tamponné (je te laisse faire la recherche). N'oublie pas dans ce genre de protocole que tu ne fais varier qu'un paramètre a la fois, tous les autres doivent être fixés (quantité de substrat, d'enzyme, temps, ...)
    • Publicité
  7. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    35
    Messages
    7 545
    Il suffit de faire plusieurs réactions en parallèle en ajoutant plus ou moins de soude ou de HCL (ou des acides et bases faibles, ça semble plus prudent) dans le milieu réactionnel. Ensuite il suffit de tester l'effet de l'amylase sur l'amidon.
    Vous connaissez la liqueur de Fehling? Si ce n'est pas le cas, vous feriez bien de vous rencarder dessus, ça devrait vous aider
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
  8. MissCaissy
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    18
    Messages
    9
    J'ai beau cherché, je n'arrive pas à comprendre, j'ai du loupé quelque chose.
    Pour répondre à ta question Piwi je connais la liqueur de Fehling. Elle est utilisé pour mettre en évidence certains sucres. Mais je ne vois pas son utilité en fait.
    Je suis désolé de vous embêter avec ça.. =/
  9. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    35
    Messages
    7 545
    La question est de connaitre l'influence du pH sur l'activité de l'amylase. Premièrement, il faut se demander quelle est la fonction de l'amylase? Comment détecter le produit de réaction?
    Une fois que vous avez fait cela vous voulez voir l'influence du pH sur l'efficacité de l'amylase à produire son action. Pour cela vous prenez plusieurs tubes, vous mettez votre milieu réactionnel avec dans chacun d'eux un pH différent.
    ex: 4; 4,5; 5; 5,5 .... etc.
    Au bout d'un temps T vous dosez le produit de réaction dans chacun des tubes.
    piwi
  10. MissCaissy
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    18
    Messages
    9
    Protocole:
    - verser dans les 4 tubes à essais du filtrat de pomme de terre et du glucose 1 phosphate
    - dans un premier tube, rajouter de l'eau distillée
    - dans un 2° de l'acide chlorhydrique dilué
    - dans un 3° de l'acide un peu moins dilué
    - et dans un dernier de l'acide concentré
    - Rajouter qque gouttes de soude dans chaque tube et les mettre dans le bain thermostatique
    - Enfin tester avec l'eau iodée et du papier pH
    Nan?
    • Publicité
  11. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    35
    Messages
    7 545
    Pourquoi ajouter de la soude dans chacun des tubes?
    Votre protocole ne dit pas ce que vous souhaitez tester et ce que vous pensez obtenir.
    piwi
  12. MissCaissy
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    18
    Messages
    9
    Vous avez raison. Merci beaucoup pour votre aide, j'ai trouvé la solution.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biochimie] Problème de compréhension de la catalyse enzymatique
    Par Sgrol dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/08/2009, 23h27
  2. [Biologie Moléculaire] Conditions de la catalyse enzymatique ? interprétations?
    Par moumou93 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2007, 18h35
  3. catalyse enzymatique
    Par scratdu11 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2006, 18h39
  4. les enzymes catalyse de la réaction enzymatique
    Par audreyv06 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2006, 21h10
  5. catalyse enzymatique
    Par pupuce dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2004, 14h23
