[Exercice] Oral TPE mutations génétiques
    Enaïtso_22
    Unhappy Oral TPE mutations génétiques
    Je suis en train d'essayer de structurer mon oral de TPE que je passe le 6 avril et je dois avouer que je galère un peu. J'essaye aussi de faire un diaporama.
    Dans ma première partie, je présente l'ADN, l'ARN et la synthèse protéique. Pour le moment ça va encore, j'ai des images et des schémas pour mon diapo.
    Dans la deuxième partie, je présente les différents mécanismes de mutations génétiques. C'est là que ça se corse. Pour le diapo, je mets des exemples comme des séquences nucléotidiques (les deux brins d'ADN, celui d'ARNm et la ou les conséquences d'une mutation à l'échelle protéique), ou je ne mets rien du tout (je n'ai pas d'autres idées pour un diapo) ?
    Mais si je ne mets rien, est-ce que mes deux parties ne vont pas paraître déséquilbrées ? Ca ferait mauvaise impression, non ?
    Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourriez me donner
    Enaitso
    J'aime les sciences [...] car elles ne sont pas figées.
    piwi
    Re : oral TPE mutations génétiques
    Je pense qu'il faut effectivement illustrer les deux parties. Vous pourriez peut être préciser ce sur quoi vous butez. Nous pourrons peut être vous aider à construire vos image (pas les faire à votre place, simplement donner des conseils ou un coup de main)
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    Enaïtso_22
    En fait, mon problème c'est que je ne sais pas vraiment comment illustrer une mutation. Dans mon dossier, j'avais mis des exemples comme celui-là (ici c'est celui que j'ai mis pour les mutations faux-sens, j'en ai mis un du même type pour chaque mutation différente) :
    Pour le brin d'ADN suivant :
    ADNnt : ATG TGC TTC CAG AAC TGC CCG AGG GGC ATG
    ADNt : TAC ACG AAG GTC TTG ACG GGC TCC CCG TAC
    ARNm : AUG UGC UUC CAG AAC UGC CCG AGG GGC UAG
    (Mét) Cys Phé Glu Asp Cys Pro Arg Gly (stop)
    Imaginons maintenant qu'une adénine remplace une guanine sur le triplet n°6. On aurait le résultat suivant :
    ADNnt : ATG TGC TTC CAG AAC TAC CCG AGG GGC ATG
    ADNt : TAC ACG AAG GTC TTG ATG GGC TCC CCG TAC
    ARNm : AUG UGC UUC CAG AAC UAC CCG AGG GGC UAG
    (Mét) Cys Phé Glu Asp Tyr Pro Arg Gly (stop)
    J'ai peur que pour un oral ça fasse lourd de mettre ça, mais je ne sais pas quoi mettre à la place.
    Enaitso
    piwi
    Oui là c'est un peu lourd.
    Je pense que vous pouvez faire bien mieux que cela en étant plus graphique. L'idée est la suivante. Vous représentez un un noyau avec par exemple deux deux doubles hélices figurants deux molécules d'ADN homologue. Vous ne marquez sur les hélices que les acides nucléiques qui changent. De cette hélice partent les ARNm sous la forme d'un trait ondulé, vous ne marquez que les acides nucléiques qui changent.
    Vous figurez la translocation cytoplasmique où l'on retrouve la molécule d'ARNm lu par un ribosome. S'en échappe le polypeptide que vous pouvez représenter par des boules colorées. Évidemment au niveau de la modification la boule change de couleur. C'est visuel et immédiat pour la compréhension.
    En plus vous pouvez mieux figurer les différences finales:
    silencieuse (pas de changement de couleur de la boule)
    miss sens (un stop apparait et bloque la traduction)
    la conformation de la protéine change (les boules ne s'organisent plus pareil)
    piwi
    Enaïtso_22
    C'est une très bonne idée, merci beaucoup !
    Mais ces schémas, je suis censée les faire par ordinateur (je crains d'en être incapable) ou je les fais à la main et je prends des photos pour mon diapo ?
    Enaitso
    piwi
    Je ne vois que deux options acceptables:
    le faire sur l'ordinateur via un programme de dessin ou même via un powerpoint powerpoint-like (c'est un peu long mais faisable, j'ai même fais des animations sous powerpoint)
    le faire très proprement à la main et scanner.
    La solution de la photographie ne donnera rien de très bon à mon avis.
    piwi
    Enaïtso_22
    Merci,
    Je vais peut-être essayer de le faire à l'ordi, mais je pense que ce sera quand même à la main. A l'ordi je pense que j'en ai pour des semaines et l'avantage de le faire à la main, c'est que je peux aussi le faire au lycée et scanner ne devrait pas poser de problèmes.
    Encore merci
    Enaïtso
    piwi
    Montrez nous une esquisse ou le résultat final histoire que l'on voit si c'est bon ou non et que l'on voit sur le tas si ça fonctionne (le regard accroche, le message passe bien).
    piwi
    Enaïtso_22
    D'accord
    Dès que j'ai fini, je scanne et je vous le montre.
    Enaitso
  1. [Génétique] Mutations génétiques
    Par CarryMyDarkestDesire dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/07/2016, 15h38
  2. mutations génétiques
    Par Enaïtso_22 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2010, 08h40
  3. [Biologie Moléculaire] TPE 1Ssvt mutations génétiques
    Par Enaïtso_22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2010, 12h08
  4. [Génétique] Expérience sur les mutations génétiques
    Par invite3f6230bd dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2008, 13h36
  5. [Génétique] TPE sur les mutations génétiques
    Dernier message: 24/11/2008, 16h23
