[Biologie Cellulaire] comment definir les termes nucléoles, nucléosomes
    invite599597bb
    il y a quelques notions en biologie cellulaire que je n'arrive pas a comprendre.
    chromatine, nucléoplasme, nucléoles, nucléosomes
    Le nucléoplasme est un liquide contenu dans le noyau où baignent les organites.
    Dans celui-ci se trouve la chromatine.
    La chromatine l'ensemble formé par l'ADN et les histones.
    c'est çà ?
    Qu'en est-il des nucléosomes et nucléoles
    Merci!
    invite4ff72fd5
    Re : comment definir les termes nucléoles, nucléosomes
    La chromatine est la structure formée par l'ADN compactée. Cette compaction est réalisée par l'enroulement de l'ADN autour de protéines, les histones. L'unité de compaction de la chromatine est le nucléosome. Un nucléosome est l'ensemble formé par l'ADN et l'histone.
    invite15e96a1a
    je vais essayer de répondre avec les quelques notions que j'ai.
    La chromatine désigne de l'ADN complexé à des protéines, des protéines nucléaires dont les histones, qui vont servir à son compactage mais aussi des protéines permetttant d'en réguler la transcription comme les protéines HMG (= protéines non histones).
    Ensuite, concernant le nucléoplasme:
    il n'y a pas d'organites à proprement parler au sein du noyau, on parle d'organites dans le cytoplasme désignant par là: l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique par exemple. Au sein du noyau, qui est délimité par une membrane percée de pores nucléaires, il y une certain nombre d'enzymes comme des ADN et ARN polymérases (non présentes dans le cytoplasme) qui donnent des "propriétés" particulières au liquide contenu dans le noyau d'où l'emploi du terme "nucléoplasme" (je ne sais pas si je m'avance en disant cela)
    ensuite le nucléole est une zone assez individualisée du noyau au sein de laquelle a lieu une partie de la synthèse d'ARN ribosomaux qui vont maturer pour enfin donner des ribonucléoprotéines, (grande et petite sous unités des ribosomes).
    enfin, le nucléosome
    c'est l'unité fondamentale d'empaquetage de l'ADN, c'est à dire, que la double hélice d'ADN est enroulée autour du noyau nucléosomique formé par des protéines histones, au microscope cela donne l'impression d'une collier de perle d'où le nom= structure en collier de perles.
    Voila, j'spère t'avoir aidée
    et si j'ai fait une erreur, que quelqu'un me corrige!
    au revoir, et bon courage
    invite27bebf72
    Citation Envoyé par ana78 Voir le message
    le début est correct, le nucléoplasme est le liquide contenu dans le noyau, il est délimité par l'enveloppe nucléaire,
    le noyau est un oganite(il ne contient pas d'organites!)qui contient le nucleoplasme,le nucléole et la chromatine,
    le nucleole peut être défini comme un sous compartiment du noyau
    c'est çà ?
    oui c'est ça,
    le nucleosome est l'enroulement de l'ADN autour d'un octamère (8) de prtéines histones, les nucleosomes s'empilent les uns sur les autres, ce qui permet de condenser l'ADN et de former la chromatine,
    amicalement
    invite4ff72fd5
    Citation Envoyé par Moenia Voir le message
    Collier de perle est un aspect déjà bien décondensé de la chromatine.
    Fibre de 30nm est un aspect encore plus compacté.
    invite7249a892
    Hello;
    La chromatine est un complexe de protéines et d'ADN caractéristique du noyau des eucaryotes. L'élément de base de la chromatine est le nucléosome qui organise la fibre d'ADN chromosomique en un filament nucléosomique présentant un aspect en "colier de perles"; ce filament acquiert des niveaux de structure d'ordre supérieur (fibre de 30nm,boucle,etc.) et on obtient une structure plus ou moins compacte (euchromatine ou hétérochromatine), qui peut ressembler à celle rencontrée dans les chromosomes mitiques condensés.
    Le nucléoplasme est un constituant du noyau des cellules eucaryotiques formé essentiellement par une solution concentrée apparemment homogène de protéines et d'ARN (ribonucléoprotéines) au sein de laquelle baignent la chromatine et les nucléoles.
    Le nucléoplasme apparait en clair sur les préparations cytologiques spécifiquement colorées pour la mise en évidence de ces derniers cnstituants; il pourrait etre structuré par un nucléosquelette, équivalent du cytosquelette du hyaloplasme.
    Et pour ce qui est du nucléosome, c'est la structure de base de la chromotine des eucaryotes, constitué de protéines (histones) et d'ADN. La molécule d'ADN (ou axe du chromosome) fait deux tours autour d'un noyau protéique dont la structure est globulaire ou discoidale et qui est constitué de huit molécules d'histones deux à deux identiques (deux exemplaires de quatre molécules différentes: H2A, H2B, H3 et H4); il existe donc deux "héminucléosomes" identiques. Les nucléosomes peuvent etre pontés les uns aux autres par une molécule d'histone H1 (internucléosomique) qui organise le filament de base en un solénoide de 30nm de diamètre.
    Katie.
    invite599597bb
    Citation Envoyé par r@m16.2 Voir le message
    oui c'est ça,
    amicalement
    Parce que pour moi organite c'est (enfin c'était) toutes les petites molecule
    comme les enzymes par exmple apparement ça a l'air d'être une faute grave nan ?
    Merci pour votre réponse
    invite599597bb
    Citation Envoyé par Katie20012 Voir le message
    Hello;
    Katie.
    est-ce que l'on peut assimiler la chromatine
    comme un collier avec les nucléosome comme perle de maniere plus condensé ?
    (je suis en L1 biologie on a encore pas etudier en profondeur les histones
    ana
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ben c'est une erreur, un organite c'est un organe de cellule en quelque sorte.
    Flyingbike
    ana
    c'est pas tout a fait ça, mais ca y ressemble. La chromatine s'enroule autour du nucléosome, elle fait un peu plus de deux tours. Essaye de trouver des images, ça vaut mieux qu'une longue explication
    invite7249a892
    ana
    Hello;
    Les nucléosomes correspondent à l'enroulement de l'ADN autour de disques protéiques octamères, un assemblage de 8 molécules d'histones H2A, H2B, H3, H4 et H1. Ils constituent une structure en collier de perles (les nucléosomes sont en fait empilés les uns sur les autres).
    Voici quelques liens qui montrent bien la structure de la chromatine:
    http://www.edu.upmc.fr/sdv/docs_sdvb...chromatine.pdf
    http://atlasgeneticsoncology.org/Edu...tinEducFr.html
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatine
    http://www.curie.fr/recherche/themes...d_equipe/4.htm
    Katie.
    invite599597bb
    sur ce dessin,
    la chromatine est ce qui est en jaune et les nucléosomes,
    les petites "perles" en vert
    http://svt.premiere.s.free.fr/images...ome(color).jpg
  1. TPE, Termes a definir
    Par inviteb1a71ad6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2010, 07h53
  2. [Biologie Moléculaire] Comment l'ADN permet-il de définir les différents phénotypes ?
    Par invite2e0449f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2009, 18h39
  3. Comment définir la nature ?
    Par invite1b62ff22 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/08/2009, 10h52
  4. Comment définir la Mvlon ?
    Par invite0dfd05ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/06/2008, 16h20
  5. comment définir le vivant
    Par invite0613239e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2004, 11h48
