Sous les conseils de Kamor je me suis résolu à utiliser la section nommée exercice de biologie
Alors voici l'énoncé de mon QCM ainsi que mes réponses.
Si vous pouviez me corriger je vous en serais très reconnaissante.
1°/La mitose est pratiquée par les cellules des follicules primordiaux.
Vrai
2°/l'enveloppe nucléaire se fragmente en petites vésicules en début de prophase.
Faux- en métaphase
3°/La mitose assure une distribution des chromosomes entre les deux cellules filles qui reçoivent des parties à peu près équivalentes du programme génétique de la cellule mère.
Faux- des parties identiques
4°/La duplication du centrosome a lieu au début de la prophase.
Vrai
5°/ L’étape qui se prète le mieux à la réalisation du caryotype d'une cellule animale est la métaphase.
Vrai
6° le cycle cellulaire est l'intervalle de temps entre 2 divisions cellulaires
Vrai
7° les différentes phases du cycle cellulaire sont dans l'ordre S/G1/G2 et M
Faux- G1/S/G2 et M
8° L'interphase sépare deux mitoses
Vrai
9° A la télophase la masse cellulaire a doublé
Faux- après la phase S
10°/ La phase de l'interphase qui varie le plus d'un cycle cellulaire à l’autre est la phase G1.
Aucune idée
11°/ les gènes homologues peuvent changer à un tel point qu'il perdent leur structure générale au cours du temps dans une même espèce.
Vrai
12°/ les duplications génétique ont lieu durant la phase S.
aucune idée
13°/ les duplications aléatoires de gènes permettent de créer des familles de gènes.
Vrai
14°/ la mitose est pratiquée par les cellules des follicules primordiaux.
Vrai
15°/ Le sérum est un liquide acellulaire.
Vrai
16°/ Le sérum présente les mêmes protéines que le plasma
Faux – il ne possède plus de fibrine
17°/ Le sérum est le liquide dans lequel baigne le caillot sanguin formé in vitro.
Faux- il ne possède pas de caillot sanguin
18°/ donner une définition d’information génétique.
Je n’arrive pas à en trouver une claire :s
19°/ Les modifications du génome ne peuvent intervenir dans la lignée des cellules germinales.
Faux
20°/ Les gènes homologues gardent la même structure générale au cours de l’évolution
Faux – après plusieurs mutations ils peuvent perdre leur structure générale et leur fonction
21°/ Les gènes paralogues apparaissent par duplication de gènes homologues
Vrai- par définition
22°/ La membrane de l’enveloppe nucléaire est formée d’une bicouche lipidique et de protéines transmembranaires
Vrai
23°/ Le réticulum endoplasmique est en continuité avec le compartiment défini par la membrane nucléaire
Vrai
24°/ Les vésicules de transition font le lien entre le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi
je ne sais pas
25°/ Le cholestérol est le principal lipide membranaire
Vrai
26°/ les ovocytes sont d’anciennes ovogonies
Faux ??
27°/ La méiose chez la femme intéresse les ovogonies et les ovocytes
Faux uniquement les ovocytes 1et 2
28°/ La méiose chez la femme a pour objectif la conservation de l’information génétique dans une seule cellule
Vrai
29°/ La méiose chez la femme débute à la puberté et se déroule de façon cyclique
Faux elle débute pendant la vie embryonnaire
30°/ La méiose chez la femme est en partie extra ovarienne
Faux
31°/ La méiose chez la femme comporte une étape d’appariement des chromosomes hétérologues
Faux
32°/ Les acides nucléiques sont des organites
Faux- molécules organiques
33°/ Le brassage inter chromosomique se produit pendant l’anaphase dans une cellule somatique
Faux pendant la métaphase
34°/ Durant l’anaphase dans une cellule somatique les microtubules qui s’attachent au chromosomes s’allongent
Faux- ils se raccourcissent
35°/ Soit le fragment d’ ADN suivant : 5’ ACTTC 3’
3’TGAAG 5’
l’ ARN formé peut être de séquence 5’ UGAAG 3’
Faux 5’ ACUUC3’
36°/ L’eau est la molécule la présente dans l’organisme
Vrai
37°/ Un oligo- élément est une petite molécule
je ne sais pas
38°/ Il faut un microscope électronique pour observer des cellules
Vrai
39°/ Il faut un microscope optique pour observer des cellules
Vrai
40°/ Le glucose est un glucide constitué par l’association de plusieurs oses
Vrai
41°/ Les protéines sont des macromolécules libérant de très nombreux acides aminés par hydrolyse
Vrai
42°/ La cellule est la plus petite unité vivante
Vrai
43°/ Un gène est une protéine particulière du noyau
Faux
44°/ Une enzyme est sécrétée par une glande endocrine, elle agit sur un récepteur membranaire
Faux- ce sont les hormones qui sont sécrétées par une glande endocrine
45°/ Le chromosome observé en métaphase comporte deux chromatides
Vrai ? même en deuxième division de méiose ?
46 °/ L’ aménorrhée est systématique lors de la prise d’une contraception hormonale
47°/ Les anticorps se trouvent exclusivement dans le sang.
Faux- dans les organes lymphoïdes secondaires
48°/ Les macrophages peuvent participer aux défenses spécifiques de l’organisme.
Faux uniquement inné
49°/ Les anticorps renforcent l’efficacité de la phagocytose
Vrai- complexes immuns
50°/ La diapédèse est l’attirance des leucocytes par des molécules chimiques.
Vrai – par définition
51°/ Un antigène est éliminé par des défenses spécifiques de l’organisme.
Faux peut aussi être éliminé par les défenses innées
52°/ la phagocytose est le franchissement de la paroi des vaisseaux par les polynucléaires
Faux
53°/ la technique du Western- Blot met en jeu une électrophorèse de protéines
vrai
54°/ la technique du Western- Blot met en jeu une chromatographie sur couche mince
Faux test de Lisa
55°/ la technique du Western- Blot met en jeu un immunomarquage
Faux test Elisa
56°/ la technique du Western- Blot met en jeu une observation avec un microscope optique
Faux
57°/ la technique du Western- Blot met en jeu une observation avec un microscope électronique
Vrai
58°/ Quel est l’intrus : stimulus- dépolarisation- PPSE- site générateur – potentiel de récepteur- transduction
PPSE
59°/ La fibre propageant un message nerveux moteur lors du réflexe myotatique a son corps cellulaire dans la corne ventrale de la moelle épinière
Vrai
60°/ La fibre propageant un message nerveux moteur lors du réflexe myotatique passe par la racine rachidienne dorsale
Faux
61°/ La fibre propageant un message nerveux moteur lors du réflexe myotatique se termine au niveau de fibres musculaires effectrices
Vrai
62°/ La fibre propageant un message nerveux moteur lors du réflexe myotatique n’est pas ou peu myélinisée
Faux elle est myélinisée
63°/ La fibre propageant un message nerveux moteur lors du réflexe myotatique possède un potentiel de membrane
Vrai
64°/ L’observation en microscopie électronique d’une synapse à transmission chimique entre deux neurones montre des vésicules de sécrétion au niveau de l’élément pré- synaptique
Vrai
65°/ L’observation en microscopie électronique d’une synapse à transmission chimique entre deux neurones montre les membranes de deux neurones en contact
Faux il y a un petit espace entre les deux
66°/ L’observation en microscopie électronique d’une synapse à transmission chimique entre deux neurones montre des récepteurs post- synaptique
Vrai
67°/ L’observation en microscopie électronique d’une synapse à transmission chimique entre deux neurones montre un espace entre deux neurones
Vrai
68°/ L’observation en microscopie électronique d’une synapse à transmission chimique entre deux neurones montre parfois des figures d’exocytose au niveau de la membrane post- synaptique
Faux – c’est pas plutôt au niveau de la membrane pré- synaptique
69 °/ Selon les multiples afférentes qui parviennent à un neurone intégrateur, le segment initial de celui- ci peut générer un potentiel post- synaptique inhibiteur
Vrai
70°/ Selon les multiples afférentes qui parviennent à un neurone intégrateur, le segment initial de celui- ci peut générer un potentiel post- synaptique excitateur
Vrai
71°/ Selon les multiples afférentes qui parviennent à un neurone intégrateur, le segment initial de celui- ci peut produire une brusque modification de potentiel de membrane
Faux
72 °/ Selon les multiples afférentes qui parviennent à un neurone intégrateur, le segment initial de celui- ci peut produire une hyperpolarisation
Faux
73°/ Selon les multiples afférentes qui parviennent à un neurone intégrateur, le segment initial de celui- ci peut générer un potentiel d’action propageable
Vrai
74°/ Comment appelle t on un site d’un récepteur sensoriel où naissent les potentiels d’action ?
cône d’implantation ??
75°/ Comment appelle t on le représentant des différents segments corporels sur la surface du cortex cérébral ?
je ne sais pas
76°/ Comment s’appelle l’agent pathogène responsable du paludisme ?
je ne sais pas
77°/ Quelle expression correspond à l’ensemble des signes cliniques associés à la trisomie 21 ?
le syndrome de down
78°/ Quelle expression correspond à l’évolution de la fréquence allélique dans la population sous l’effet de phénomènes aléatoires ?
mutation
79°/ Quelle expression donne t on à la forme de stockage du glucose chez les animaux ?
glycogène
80°/ Quel nom donne t on aux gènes dont certaines formes alléliques augmentent les risques d’apparitions d’une maladie ?
gènes de prédispositions
81°/ Une homologie entre deux séquences protéiques peut être raisonnablement supposée avec 30% de similitudes
Faux
82°/ Une homologie entre deux séquences nucléotidiques peut être raisonnablement supposée avec 30% de similitudes
Vrai
83°/ Deux séquences protéiques non homologues sont analogues
Faux pas forcément
83°/ L’ alpha globine est homologue de la myoglobine
faux
84°/ Le sérum est obtenu à partir du plasma
Faux
85°/ Les antigènes sont des substances pathogènes
Faux- pas toutes
86°/ Les complexes immuns résultent d’une association entre un antigène et la partie Fc d’un anticorps
Vrai
87°/ les anticorps correspondent aux récepteurs T des lymphocytes T4
Faux
88°/ les anticorps correspondent aux récepteurs CD4 des lymphocytes T4
vrai
89°/ Les anticorps sont des glycoprotéines
Vrai
90°/ Les anticorps sont constitués de quatre chaînes polynucléotidiques
Faux
91°/ Les molécules antigéniques sont produites par des plasmocytes
faux anticorps
92°/ Concernant les molécules antigéniques certaines sont capables d’induire une réponse immunitaire spécifique
vrai
93°/ Les molécules antigéniques portent un ou plusieurs épitopes
Vrai
94°/ Les molécules antigéniques sont des molécules protéiques ou glucidiques
je ne sais pas
95°/ L’auxine est produite par les méristèmes apicaux
Faux au niveau des zones d’élongation
96°/ L’auxine est détruite par la lumière
Faux- elle n’est pas détruite mais est présente en quantité moins importantes
97°/ La séparation en deux moitiés de l’apex empêche le phototropisme
Faux
98°/ La présence de l’ auxine dans les tiges réduit le pH des zones pariétales
Vrai
99°/ L’auxine modifie l’expression génique
Faux
100°/ L’auxine fait l’objet d’un transport vertical des apex vers les tiges
Vrai
101°/ L’auxine fait l’objet d’un transport transversale dans les apex dans certaines conditions
je ne sais pas
102°/ L ‘auxine favorise l’activité des bourgeons axillaires
Faux
103°/ L’auxine favorise la rhizogenèse quand elle est présente à très faible dose au niveau des racines
Vrai
104°/ A trop forte dose l’auxine inhibe l’élongation cellulaire dans les tiges
Vrai
105°/ L’auxine favorise la production foliaire de gibbérelline.
Vrai
Poursuivez votre recherche :
