[Exercice] PHYSIQUE, "PLASMA SANGUIN" sur les moles
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite652531ed
    Unhappy PHYSIQUE, "PLASMA SANGUIN" sur les moles
    Coucou,
    J'ai un DM de physique qui comporte 5 exercices à faire et celui là c'est mon 4ème. J'ai beaucoup de mal à le faire car j'ai pas compris grand chose en cours, sa portait sur les moles.
    Voici le tableau et voici les questions :
    Lien supprimé
    1. Ce tableau met en évidence l'utilisation de trois types de concentrations : lesquelles ? Donner la définition de chacune d'elles.
    2. Le volume sanguin dans le corps humain a une valeur moyenne de 6,0 L. le volume occupé par le plasma sanguin consitue 55% du volume sanguin, les 45% restants étant occupés par les globules.
    a. Déterminer le volume de plasma sanguin dans le corps humain.
    b. Quelle est la masse d'eau présente dans le plasma sanguin ?
    c.Calculer la quantité de matière de chaux espèce d'ions dans le plasma sanguin.
    d. En déduire la masse de chacune des espèces d'ions dans le plasma sanguin.
    e.Calculer la concentration molaire de chaque type d'oligo-élément puis le volume de chaque gaz respiratoire dans le plasma sanguin.
    Voilà où j'en suis:
    1. J'ai trouvé:
    -La concentration molaire: la concentration molaire est le nombre de mole qu'il y a dans un litre. Elle se note C et s'exprime en mol/L.
    C=n/V
    -la concentration massique: la concentration massique d'une solution correspond à la masse de soluté dissout ou dilue dans 1L de solvant. Cette grandeur est utilisée pour les mélanges. Ce calcul revient à déterminer la masse de soluté qu'il y a dans 1L de solution. La masse de soluté s'exprime en gramm, la masse volumique a pour unité le g/L.
    Cm=m/V
    - et j'ai pas trouvé la 3ème, j'ai l'impression que yen a que 2 (AIDEZ MOI )
    2. a- Le volume du plasma représente 55pour cents du volume total, soit: 55/100 x 6 = 3,3L.
    b- Je suis bloquée à partir de cette question car je ne sais pas comment on fait AIDEZ MOI SVP ♥
    Dernière modification par JPL ; 01/06/2014 à 19h14.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : AIDEZ MOI SVP: PHYSIQUE, "PLASMA SANGUIN" sur les moles
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    invite652531ed
    Oh non (( comment je fais maintenant, je dois tout re-écrire?
    JPL
    Tu postes l'image en pièce jointe. Bref apprends à utiliser le forum (regarde la troisième icône en partant de la droite dans la barre d'outils).
    invite652531ed
    Nom : IMGO.jpg
Affichages : 1545
Taille : 39,4 Ko voici le tableau
    invite652531ed
    Lol, d'accord merci aha.
    invite652531ed
    Ah j'ai trouvé comment merci, mais c'est pas grave j'en ai posté un autre. Trop tard, mais bon la prochaine fois j'ai compris.
    Lansberg
    En 2a tu as calculé le volume de plasma. Dans le tableau on te donne la masse d'eau pour 1 L. La réponse 2b est plus facile qu'en 2a.
    invite652531ed
    Je dois multiplier? /:
    invite652531ed
    910 x 55 / 100 = 500,5L
    invite652531ed
    Ou non je me suis trompée complètement, 910 x 3,3 = 3003
    c'est ça? :/
    Lansberg
    Oui. C'est mieux. Et c'est en g.
    invite652531ed
    Donc ça fait 3003g, et c'est tout pour la 2b.
    invite652531ed
    Après pour la question 2c, j'ai fais:
    Soit V le volume du plasma:
    nNa+ = (NA+) x V = 140 x 3,3 = 462 mmol.
    nK+ = (K+) x V = 4,8 x 3,3 = 15,84 mmol.
    nCl- = (Cl-) x V = 105 x 3,3 = 346,5 mmol.
    nHCO-3 = (HCO-3) x V = 28,5 x 3,3 = 94,05 mmol.
    nFe2+ = (Fe2+) x V = 0,07 x 3,3 = 0,231 mmol.
    C'est juste?
    Lansberg
    C'est compris !
    invite652531ed
    Es-ce que pour la suite, la 2d je dois faire par exemple pour la première:
    n(Na+) = m/M?
    Lansberg
    Oui, bien sûr. n est connue, pour M il y a le tableau des éléments. Calculer m ne doit pas être insurmontable. Bien faire attention aux unités.
    Dans la question 1, la concentration massique Cm et l'histoire de masse volumique ce n'est pas très clair !
    Et puis pour le troisième type de concentration, il faut regarder dans le tableau, rubrique gaz !
    invite652531ed
    Merci!
    Concentration molaire, volumique et massique c'est ça les trois. Mais le problème c'est que j'arrive pas à definir la masse volumique parce que je comprends pas la différence avec la molaire :/
    invite652531ed
    En gros ça fait:
    Soit M = 0,140.
    Donc 0,140 x 6 = 0,84 moles.
    Donc maintenant je peux utiliser ma formule:
    n(Na+) = m/M
    = 0,84/0,140
    = 6.
    Mais c'est faux j'ai l'impression j'arrive pas.
    Lansberg
    La masse molaire, M, c'est la masse d'une mole d'atomes, d'ions ou molécules (et 1 mole = 6,02 x 10^23 atomes, ions ou molécules). Elle s'exprime en gramme par mole (g.mol-1).
    La masse volumique c'est la masse par unité de volume qui s'exprime en kg par mètre-cube (kg.m-3) ou en g par centimètre-cube (g.cm-3). Par exemple la masse volumique du fer est de 7900 kg.m-3 ou 7,9 g.cm-3. Cela signifie qu'un cm3 (1 cube d'un cm d'arête) de fer pèse 7,9 g.
    Ensuite si ça t'amuse tu peux calculer le nombre de mole présente dans ce cm3. Sachant que la masse molaire du fer, M(Fe) = 55,8 g.mol-1, c'est à dire qu'une mole de fer pèse 55,8 g combien y' a-t-il de mole dans 7,9 g de fer ? C'est un produit en croix.
    Ensuite si ça t'amuse toujours, tu peux calculer le nombre d'atomes de fer dans le cm3. Puisque dans une mole il y a 6,02 x 10^23 atomes de fer, combien y' en a-t-il dans le nombre de mole calculé précédemment ? Encore un produit en croix. Et là tu auras manipulé masse molaire, masse volumique et mole.
    Lansberg
    Citation Envoyé par somerxhalder Voir le message
    En gros ça fait:
    Soit M = 0,140.
    n(Na+) = m/M
    = 0,84/0,140
    = 6.
    Tu cherches "m", la masse en g. Tu connais n = 140 mmol = 0,140 mol et M = 23,0 g.mol-1 pour le sodium (voir tableau des éléments.
    n = m/M donc m = n x M
    Lansberg
    Et le résultat précédent est pour 1L de plasma....
    invite652531ed
    Merci beaucoup de m'avoir expliquer la différence entre ces deux là!
    Mais j'ai toujours du mal à comprendre comment on fait pour calculer la quantité de matière de chaque espèces d'ions dans le plasma sanguin. Je pourrais avoir un exemple de n(Na+) pour continuer le reste, pour mieux comprendre? :/
    invite652531ed
    Ahhh je pense avoir compris! Je vais refaire les calculs tout de suite!
    Lansberg
    Mais tu les as calculées en 2c !!!!! Et pour les 3,3 L de plasma.
    invite652531ed
    m = n x M
    = 0,140 x23
    = 3,22
    Lansberg
    Oui pour 1 L de plasma. Mais pour les 3,3 L combien de g ? (ne pas oublier l'unité au résultat).
    (Pour rappel, tu as calculée toutes les quantités de matière, n, en 2c pour 3,3 L de plasma ....)
    invite652531ed
    En gros ça c'est pour 1 L et je dois le faire pour 3,3 L et je dois dire ça fait combien en g après? Mais je comprends pas comment j'suis sencé procéder
    Lansberg
    m = n x M
    = 0,140 x23
    = 3,22
    Ici tu as trouvé la masse de Na+ en g pour 1L de plasma.
    Donc pour 3,3 L ??
    (Mais si tu mets dans la formule précédente m = n x M le n que tu as calculé en 2c, tu trouves tout de suite la masse de Na+ dans les 3,3 L)
    invite652531ed
    Ensuite je fais 3,3 x 3,22 = 10,6g. C'est ça?
  1. Elimination du mercure dans le cerveau comparé au plasma sanguin
    Par invite075796a0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/12/2015, 14h49
  2. Prélever du plasma sanguin à la micropipette
    Par invitec527f1dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2014, 09h00
  3. [Exo] Le Plasma sanguin : une solution tampon
    Par invite72c9e977 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2011, 22h27
  4. [Physiologie] Plasma sanguin
    Par inviteb3dcae3d dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/05/2008, 11h54
