[Maths] [TS] Intégration des fonctions trigonométriques
    martini_bird
    Déterminer les intervalles de définition et les primitives des fonctions suivantes :
    1)
    2)
    3)
    4)
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    Seirios
    Re : [Maths][TS] Intégration des fonctions trigonométriques
    Merci martini_bird, je m'y mets tout de suite
    Seirios
    1) On a
    En utilisant la propriété et en développant cette expression au carré, puis en intégrant, on obtient :
    2) On a
    En considérant , et en développant cette expression à la puissance quatre à l'aide du triangle de Pascal, puis en intégrant, on obtient :
    3) On a , avec
    Par contre une petite question, lorsque l'on a une intégrale, que l'on effectue un changement de variable en u, mais qu'il reste des variables x, a-t-on le droit de considérer ces variables x comme des constantes ?
    martini_bird
    ok pour la 1 et la 2.
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    3) On a , avec
    Pas tout à fait : que se passe-t-il si k est pair ?
    Non, c'est pas de la cuisine !
    Seirios
    Oui effectivement, donc on a avec
    Dommage, ça aurait été plus facile comme ça Bon c'est pas grave je trouverais une autre solution
    g_h
    Recentrons les choses : cet exercice est niveau TS (c'est écrit dans le titre ), donc sûrement pas besoin de changement de variable, ne cherche pas trop loin
    Seirios
    Je termine ce que j'ai commencé :
    , avec .
    On a donc finalement , où .
    invite35452583
    [TEX]\int f_4(x) dx= \int \frac{cos(x)}{sin(x)}dx + x
    Ça vient d'où ?
    Indice (tu regardes seulement si tu veux) :
     Cliquez pour afficher
    Seirios
    Ça vient d'où ?
    D'une absurdité Je recommence
    invite6afb75e0
    Citation Envoyé par g_h Voir le message
    l'éxercice n'est pas niveau ts puisqu'on utilise le cos hyperbolique introduit en première année universitaire
    invite7512bbd2
    Re : [Maths] [TS] Intégration des fonctions trigonométriques
    Hey, j'aimerais juste savoir si mon raisonnement est jute. Qu'est ce que le cosinus hyperbolique?
    weakheart
    C'est le cosinus en trigonométrie hyperbolique :
    défini par Ch(x) = (e^x+e^-x )/2
    tout comme il existe aussi une trigonométrie sphérique.
    et a chaque fois les formules changes
    ex: tu sais que cos²x+sin²x =1
    et bien en hyperbolique c'est ch²x-sh²x =1
    Les joies des mathématiques
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Calembour Voir le message
    Seirios
    Je recommence :
    invitec053041c
    Je recommence :
    Le raisonnement semble bon. Mais j'aimerais savoir d'où tu sors ton pi/8 .
    Seirios
    A vrai dire j'en sais trop rien Je n'ai pas du faire attention. Je réécris le résultat correcte :
  1. Fonctions trigonometriques TS
    Par invite92db4158 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2008, 16h58
  2. Une dérivée avec des fonctions trigonométriques...
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 19h08
  3. Integration des fonctions composée
    Par invite3615e09e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2007, 21h58
  4. Intégration de fonctions oscillantes et rotation des axes
    Par alovesupreme dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 13h38
