[Physique] [TS] Ondes mécaniques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    chr57
    Re : [Physique] [TermS] Ondes mécaniques
    f = 50Hz donc 50 événements par seconde, donc le courant change de sens 50 fois par seconde.
    donc, Sachant que la lame élastique est attirée par l'électroaimant quelque soit le sens du courant, on a, comme a dit NBC f= 2.50= 100Hz
    et lambda = 4cm.
    ok?
    Comment identifier un doute avec certitude ?, R.Devos.
    chr57
    Tu pourras nous mettre encore 1 ou 2 exos, Benjy ?
    merci beaucoup.
    invitef8cab1ed
    Citation Envoyé par chr57 Voir le message
    ok?
    Non; si le courant est alternatif il change de sens 2 fois par période : si f=50Hz, le courant change de sens 100 fois par seconde, pas 50.
    invite19431173
    et lambda = 4cm.
    ok?
    Désolé, j'ai pas vu cette réponse ! C'est juste en tout cas !
    invite19431173
    merci beaucoup.
    C'est toujours d'actualité ?
    chr57
    non, c'est bon, en tout cas pour moi, j'ai assez fait d'exos, merci.
    Shiho
    C'est bon pour moi aussi... trop de boulot cette année... même plus le temps de me connecter...
    Merci beaucoup benjy.
    L'art équestre commence par la perfection des choses simples. (Oliveira)
    invitebf6fb8f9
    Re : [Physique] [TS] Ondes mécaniques
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Salut, on commence par des questions de cours :
    1. Définition d'une OMP longitudinale
    2. Idem mais transversale
    3. Relation entre la longeur d'onde, la période et la célérité d'une onde
    4. Pourquoi parle-t-on de célérité et non de vitesse ?
    5. Donner un exemple de propagation en 2 dimensions
    6. Idem en 3 dimensions
    Voilà, je commence par ça, si tu peux me préciser par la suite ce que tu veux, je ne sais pas ce que tu as vu pour l'instant !
    Une OMP est une suite de déformations qui est supposée évoluer dans un milieu quasi infin.Elle est longitudinale si la direction de la deformation est dans la direction de propagation de l'onde.( onde de compression ou de dilatation le long d'un ressort)
    L'onde est dite transversale si la direction de propagation es perpendiculaire a celle de la deformation ( Onde le long d'une corde )
    La relation entre la longueur d'onde lambda (exprimée en m),v( celerité de propagation de l'onde exprimée en m.s-1) et T( periode temporelle exprimée en s) Lambda = v/T
    car la vitesse est accompagnée d'un transport de matiere quant à la celerité elle correspond à un transfert d'energie
    l'onde qui se propage sur la nappe d'un liquide est un exemple de propagation a deux dimension
    L'onde sonore par contre elle se propage dans l'espace en trois dimensions
    inviteec581d0f
    Salut je n'ai pas lu ce que les autres ont dit mais j'essaye quand même :
    1 - Onde mécanique progressive longitudinale : phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel (tout sauf le vide ) sans transport de matière mais avec transport d'énergie, d'un point A vers un point B (sens unique). Longitudinale, ie la déformation des points milieu de propagation se fait parallèlement à la direction de propagation de l'onde.
    2 - Onde mécanique progressive longitudinale : phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel (tout sauf le vide ) sans transport de matière mais avec transport d'énergie, d'un point A vers un point B (sens unique). Longitudinale, ie la déformation des points milieu de propagation se fait perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde.
    3 - lambda = c x T
    4 - On parle de vitesse que quand il s'agit d'une matière qui se déplace ?
    5 - Une goutte d'eau qui tombe dans une flaque d'eau.
    6 - Onde sonore.
    Voilàà !!
    encore d'autres exooos svppp
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Gaara Voir le message
    6 - Onde sonore.
    Onde lumineuse aussi par exemple.
    Ondes sismiques aussi.
    Onde électromagnétique polarisée rectilignement, par exemple .
    Enfin, ondes électromagnétiques en général (la "perturbation" est orthogonale à la propagation).
  1. DM : Ondes Mécaniques.
    Par invite1f4b55be dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 19h23
  2. ondes mécaniques
    Par bboop8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h28
  3. Ondes mécaniques
    Par invitee1f7a1fa dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 15h41
  4. Ondes mécaniques progressives
    Par invite8c2c1e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 23h16
  5. Les ondes mécaniques
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2005, 17h08
