[identification] Caillou à identifier
    invited84210a7
    Talking [identification] Caillou à identifier
    Bonjour a tous,
    ce caillou de 2.5cm d'epaisseur ne reagit pas avec l'acide. Il peut etre legerement effrité.
    J'ai trouvé deux cailloux presque identiques, et ils font penser a une couche ayant recouvert le sol.
    J'ignore si c'est un fossile ou un mineral. Qu'en pensez-vous?
    Pierre
    kinette
    Re : caillou a identifier
    Ca me fait penser à du gypse...
    Mais je ne m'y connais pas trop, je laisse parler les spécialistes!
    K.rie Stahl!
    invite978fce5b
    Cool Re : caillou a identifier
    Ce caillou ressemble a si méprendre du gypse..CaSO4.2H2O pour le savoir..un coup d'ongle (si on ne se les ronge pas ) comme le gypse peut prendre différentes formes "souvent en cristaux prismatiques allongés fréquemment maclés (""queue d'aronde"", ""fer-de-lance""), en masses fibreuses, grenues ou compactes" on peut le confondre avec pas mal d'autre...mais comme sa dureté est égale a 2....on le raye très facilement..
    de plus il ne reagit pas a l'acide chlorhydrique puisque ce n'est pas un carbonate de calcium...
    et comme il ne fait pas effervescence....il y a peu de chance que ce soit un fossile!!!!Attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit....les fossiles ne sont pas tous conservés dans les calcaires.....
    invited84210a7
    J'ai essayé : l'ongle s'use pas mal, donc j'ai du mal a voir si la poudre, c'est de l'ongle ou du caillou... Par contre, ca le casse en surface.
    Pierre
    invite215a71a1
    je vote aussi pour le gypse personellement. Mais bon c'est vrai que c'est pas un fossile...
    C
    invitef18a6d1c
    itou!
    ça ressemble beaucoup au gypse!! Essaie d'en mettre un fragment dans l'eau pour voir...
    Titite
    Citation Envoyé par Sylvebarbe
    Pour voir quoi ? Tu peux préciser sylvebarbe ?
    T.
    invitef18a6d1c
    hé bien, le gypse étant une évaporite, il devrait se dissoudre dans l'eau. Ceci dit, j'ai jamais essayé...
    Gaétan
    Le gypse ne se disous pas dans l'eau. Si je ne me trompe, on plonge le gypse dans l'eau pour lui redonner de l'éclat. Si ce n'est pas le cas, dites le moi avant que je ne fasse une connerie.
    invite7bfa3268
    Bonjour Pierre,
    Il me semble que tu n'as pas donné la localisation de ton caillou. Parfois ça peut aider. Merci. A +
    invited84210a7
    Talking Re : caillou a identifier
    geologiquement, il se trouvait a la limite entre jurassique et cretacé.
    Geographiquement, en basse Normandie, dans les falaises des Vaches Noires.
    Pierre
    invited84210a7
    Unhappy Re : caillou a identifier
    Toutes mes excuses : j'ai confondu avec un autre cailou : il reagit a l'acide. C'et en voulant le nettoyer a l'acide (boue calcaire) que je l'ai vu.
    Encore une fois, desolé.
    A venir : images du deuxieme caillou.
    Pierre
    invited84210a7
    Question Re : caillou a identifier
    le voici.
    Il ressemble au premier, sauf qu'il y a un dome (ca ressemble a de la calcite) autour duquel les cristaux ont l'air de s'ecarter.
    Pierre
    invite215a71a1
    ce caillou là ressemble beaucoup à de la calcite en concression, ou en géode.
    C
    invite04c69065
    Citation Envoyé par pierreM
    Bonjour a tous,
    Pierre
    il ne s'agit pas à priori d'un fossile, mais plutot d'une concrétion saline, type gypse.
    www.vertebres-fossiles.com
    Opale68
    Comme le gypse est un composé hydraté (qui contient de l'eau, puisque sa formule est CaSO4.2H²O), l'on peut faire une expérience amusante pour mettre cette eau en évidence :
    Il faut prélèver environ 1 à 2 centimètres cubes que l'on émiettera (à l'aide d'un marteau ou d'une pince), et que l'on mettera dans une éprouvette en pyrex , donc résistant à la chaleur. A l'aide d'une pince en bois, il faut maintenir l'éprouvette au-dessus d'une flamme (de gaz, car d'autres combustions laissent des suies sur l'éprouvette), en inclinant le tube à 45° environ. Au bout de quelques
    instants, des goutelettes d'eau se condensent sur la paroi à l'intérieur du tube. Celles-ci se sont échappées du gypse. Après complète évaporation, laisser refroidir l'éprouvette et son contenu.
    Récupérer le "résidu" de gypse. Celui-ci s'effrite entre les doigts en une poudre blanche, c'est DU PLATRE !
    Ton minéral réagit-il ainsi ? Si c'est le cas, c'est certainement du gypse !
    inviteca07544b
    Je suis d'accord avec Charlie, pour moi ce sont des cristaux de calcite, on en trouve des quantités comme ça dans les cavités du coin !
    Laurent
    Archeoprovence.com
    invited84210a7
    la calcite ne se met-elle pas elle aussi en poudre a chaud pour donner de la chaux?
    Vu qu'il y a pas mal de calcite dans les falaises ou j'ai trouvé ce caillou, il est probable que c'en soit, mais je n'avais jamais vu de cristaux de calcite de cette taille.
    Pierre
    Opale68
    Salut pierreM
    Je crois que tu as raison pour la calcite qui devient aussi de la pierre à chaux mais je pense que la température de chauffe n'est pas suffisement élevée avec l'expérience que je proposais pour la calcite.
    Pour le gypse, en tous cas, c'est sûr, cela fonctionne.
    invite9e05fb01
    Pierre
    Un goutte d'acide chlorhydrique ou, si tu n'en as pas de vinaigre. Si c'est de la calcite, il va se former des bulles de CO2, rien avec le gypse
    La déshydratation du gypse se fait à 110°C, l'expérience de chauffe dans une éprouvette conseillée plus haut est excellente.
    Par contre si c'est de la calcite (CaCO3) la décomposition en chaux CaO et CO2 ne se passe qu'à 850°C c'est à dire au rouge.
    invited84210a7
    je me rends compte que j'ai mal lu un post precedent : comme il reagit a l'acide, c'est de la calcite. (j'ai refait le test a l'instant).
    Merci pour ces presisions,
    Pierre
    laurentrauturier
    Post caillou a identifier
    Si vous avez des questions et des propositions, je viens de trouver ça dans mon jardin. 55 mm de longueur. Cordialement. Laurent RAUTURIER
    invite7b780be8
    Citation Envoyé par laurentrauturier
    Bonjour Laurent,
    A voir si ce n'est pas plutôt un fossile d'un invertébré, lamellibranches, pinna ou lima ?!
    Qu'en pensez vous?
    laurentrauturier
    Je n'en sais rien, ce que j'ai pris en photo est un morceau de l'ensemble. J'ai l'impression que ca casse comme du verre et les cristaux sont en fuseau.
  1. Identification caillou
    Par pmdec dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/01/2008, 03h52
  2. [identification] Caillou à identifier
    Par invite42bd928e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/03/2007, 11h39
  3. [identification] Caillou bizarre
    Par invitea6a2e01a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/02/2006, 16h36
  4. [identification] Caillou à identifier
    Par laurentrauturier dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/09/2005, 13h12
