Datation carbone 14
Datation carbone 14
    invite0fadfa80
    Datation carbone 14
    Est ce que vous pouvez m'expliquer pour on considère que le nombre d'atomes pères au temps t=0 (c'est à dire à la fermeture du système) est connu pour la datation au carbone 14 ?
    Est ce parceque la concentration atmospherique en carbone 14 et constante depuis 50 000 ?
    Je voudrais aussi savoir pourquoi dans la datation potassium/argon, on considère qu'il n'y a pas d'argon au temps 0 dans la lave qui cristallise ?
    Est ce simplement à cause du fait qu'il soit un gaz ,et donc qu'il soit léger, qu'il s'échappe ?
    Yves2
    Re : datation carbone 14
    Yabon Yabon !
    On suppose que la production de C14 dans l'atmosphère est à peu près constante, et en tout cas n'influence pas la proportion de C14 par rapport aux autres isotopes dans l'atmosphère. En conséquence, on suppose que l'activité du C14 dans les organismes n'a pas varié dans le temps.
    Pour le K/Ar : on considère qu'a la mise en place de la coulée, elle était fluide, et le gaz a donc pu s'échapper. Suite à ce dégazage, on a donc une concentration initiale en Argon = 0.
    Y.
    invite0fadfa80
    Un grand merci à toi Yves2.
    J'ai aussi pensé au fait que le rapport des concentrations atmospherique en carbone 14 et carbone 12, c'est à dire 14C/12C était toujours constant. Donc en mesurant la concentration en 12C contenu dans un échantillon et en le comparant au rapport actuel 14C/12C, on peut facilement determiner par un produit en croix la concentration en 14C à l'époque de la fermeture du système. Mais bon si celui ci est constant, autant pas s'embeter...
    Encore merci
    invite07dd5ac3
    Effectivement la production de 14C est constante depuis des milliers d'annees, due a l'interraction des rayons cosmiques avec 14N et d'environ 600Bq/g.
    Le 14C forme un oxyde en CO2 qui participe au cycle de la vie, quand celui ci s'arrete (la vie!!) le 14C commence a diminuer et donc on peut dater a partir de l'activite residuelle.
    Par contre le 12C est stable et donc inutile pour la datation, il reste bien le 11C mais avec une demie vie de 20 minutes!!!
    sinon on utilise aussi le 10Be, 26AL et 41Ca avec des demies vies beaucoup plus longues.
    invited9f37326
    Salut à tous,
    en réalité, la concentration en 14C varie au cours du temps et il existe des tables de corrections. Ceci est dû au fait que, comme l'avez dit, cet élément est un élément cosmogénique et qu'il se forme sous l'action du rayonnement cosmique galactique (RCG). Or, celui peut varier selon l'activité solaire par exemple, selon l'altitude, la latitude à laquelle on se trouve ou encore la variation d'intensité du champ magnétique terrestre. Pour dresser ces tables, on utilise des méthodes de détermination indirect comme la dendrochronologie qui est l'étude des cernes des arbres. On corrige ensuite selon le(s) critère(s) désiré(s).
  1. Datation par carbone 14
    Par invite88e728cf dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 23/10/2007, 05h51
  2. Datation par le carbone 14
    Par invite70522faa dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 13h22
  3. datation du carbone 14
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 16h37
  4. TPE datation carbone 14
    Par invite51f9f527 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2006, 09h41
  5. datation au carbone 14
    Par Quantic star dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 20h41
