Décompression adiabatique
    invite8668eba8
    Salut
    Alors voila mon problème : j'ai un gros doute sur la décompression adiabatique... j'ai trouvé cette définition :
    Une chute de pression peut engendrer la formation de magmas à condition que la température reste constante. En effet, la pression s'oppose aux mouvements atomiques, mouvements qui sont la règle dans un liquide. Ainsi, dans la majorité des cas, la température du matériel rocheux est supérieure à son point de fusion (à la pression d'une atmosphère) ; mais la pression restant forte, le point de fusion s'élève et le matériel rocheux ne fond pas. A l'aplomb d'une dorsale, la pression chute brusquement, ce qui provoque une baisse du point de fusion et le matériau fond. Le magma, chaud et léger, remonte alors rapidement vers la surface, sans perdre de chaleur (décompression adiabatique), puis il cristallise lorsqu'il se trouve en contact avec l'eau.
    Donc la décompression adiabatique c'est le fait que le magma monte ou que la pression baisse ?
    J'pencherai plutôt pour la deuxième solution mais le mot adiabatique me gène...
    Voila
    invite217f3aaa
    Re : Decompression adiabatique
    On peut traduire "décompression adiabatique" par "remonté sans perte de chaleur". Les roches remontent ( donc la pression diminue ) mais garde leur température d'où la fusion.
    invite8668eba8
    ok merci
    yves25
    La décompression adiabatique, c'est de la thermodynamique: ça signifie seulement qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur.
    Ca ne signifie pas que la température reste constante
    Puisque la pression baisse, il y dilatation et refroidissement, donc baisse de température. C'est évidemment très prononcé pour les gaz mais ça reste vrai.
    Ne pas confondre adiabatique et isotherme
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    invite217f3aaa
    ok merci
    Poligloo
    Re : Décompression adiabatique
    si du matériel remonte adiabatiquement, il va se refroidir mais pourtant il arrive à atteindre le point de fusion?
    peut on dire que le rôle de la pression est beaucoup plus important que le rôle de la température pour expliquer la fusion sous les dorsales?
  1. adiabatique
    Par invitec695c406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 10h08
  2. CO2 et decompression
    Par invite3e6e405f dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2006, 18h49
  3. Pas de décompression ? ( ou comment ça se passe)
    Par invitef87b7d1f dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/07/2005, 18h56
  4. Décompression LZW
    Par invite5c80985b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2004, 14h59
  5. probleme de decompression
    Par invite697e382c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2003, 19h47
