Répartition spatiale des séismes dans les zones de forte sismicité
Les zones de forte sismicité comme les zones de Wadati-Benioff sont souvent représentées en coupe pour des raisons pratiques.
Comme on trouve plus difficilement des représentations 3D, j'ai fait une série d'animations (Quicktime) montrant la répartition spatiale
des hypocentres pour quelques zones importantes: cliquez sur ce lien
Attention, pour une raison de lisibilité, l'échelle des profondeurs est souvent très différente de celle des latitudes et longitudes, ce qui engendre des distortions verticales importantes de la répartition de telle sorte qu'une structure à faible pendage paraîtra verticale.
Cependant, ce type de représentation permet de mettre en évidence des regroupements de séismes assez curieux, comme par exemple sous le Tadjikistan (Himalaya), sous le détroit de Messine ou encore sous la jonction entre Carpathes orientales et Méridionales (Bassin méditerranéen élargi).
Je ne connais pas l'interprétation qui en est faite et j'en appelle donc aux spécialistes du forum pour m'éclairer sur la question?
Merci aux bonnes âmes charitables
Pfhoryan
"Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence." - Arthur Schopenhauer
Re : Répartition spatiale des séismes dans les zones de forte sismicité
Envoyé par Pfhoryan
Qu'est ce qui est curieux ?
Quels regroupements de séismes te semblent étrange ? Sur tes animations, on voit "bien" la sismicité, mais qu'est ce que tu trouves curieux exactement ?
Y.
30/05/2008 - 15h49
Pfhoryan
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Alpes
Messages
1 195
Envoyé par Yves2
Bonjour Yves,
Par exemple, dans l'animation de la région Méditerranée, on voit un regroupement isolé à la pointe des Carpathes (26° de longitude et 46° de latitude) avec une concentration des hypocentres entre 50 et 200 km et une forme en fuseau (certe liée à la distortion verticale).
Il y a un autre regroupement sous le détroit de Messine, moins dense mais avec des hypocentres jusqu'à 500 km.
Cette autre structure semble bien être distincte des hypocentres moins profonds marquant les Apennins et la côte nord de la Sicile et qui correspondraient au "slab"?
Pfhoryan
30/05/2008 - 16h53
Yves2
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
897
Envoyé par Pfhoryan
Et quel est le problème ? Je ne suis pas spécialiste sur cette région là, mais il y a si je ne m'abuse un slab qui se promène, effectivement marqué par une forte sismicité jusqu'à 200 km. C'est décrit dans la littérature il me semble.
Donc là encore, qu'est ce qui te gène ?
Envoyé par Pfhoryan
Je n'arrive pas à distinguer ce regroupement sur ton animation. Tu n'as pas un zoom (ou une carte plus "standard") ?
Yves
31/05/2008 - 08h41
Pfhoryan
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Alpes
Messages
1 195
Envoyé par Yves2
J'ai fait un zoom pour mettre les deux zones en évidence.
Les animations sont un peu réduites sur la page, tu peux les télécharger avec le clic droit pour les avoir dans leur taille optimale.
Pourquoi y'a t-il ces séismes jusqu'à forte profondeur sur une zone si limitée sous le détroit de Messine, et pas sous l'ensemble de l'arc orogénique?
Une autre remarque au passage: on voit que la zone de sismicité est concave côté intérieur de l'arc, comme si la lithosphère méditerranéenne contournait soigneusement une zone, mais ne cherchait pas à plonger. C'est également curieux.
Sous les Carpathes, on voit un essaim d'hypocentres très localisés à la pointe de l'orogène. Est-ce vraiment interprété comme un slab?
Pfhoryan
