solidius et géotherme
    invite3b06937f
    Unhappy solidius et géotherme
    Voila l'exercice que j'ai à faire et j'ai dû mal j'ai besoin d'aide:
    1. Coloriez en rouge la partie liquide et en bleu la partie solide de la péridotite.
    2. Dans les conditions normales, la péridotite peut-elle fondre ? Justifiez.
    3. Soit A une péridotite placée à une profondeur de 80 km, quel est son état ?
    4. Quelles sont les différentes conditions pour que la péridotite A puisse changer d’état ? Indiquez les trajets de cette péridotite sur le graphique.
    5. Sachant qu’il y a remontée du manteau au niveau de la dorsale, quel trajet a suivi la péridotite A au niveau de la dorsale ?
    Rédigez un bilan à partir des mots suivants : Fusion – péridotite – remontée – manteau – diminution – pression – température – dorsale – magma.
    Pour la question 1 je n'ai pas colorié de partie liquide puisque le geotherme ne croise jamais le solidius.
    Pour la question 2, j'ai repondu que non (justification à la réponse 1)
    Pour la question 3, il n'y a pas d'autre indication que la la profondeur donc je ne sais pas et els questions 4 et 5 je ne sais pas non plus
    guy52
    Re : solidius et géotherme
    à la question 3 il faut tenir compte du géotherme. Les conditions de T et de P de la péridotite correspondent à celle du géotherme.
    à la question 4 : quels sont les facteurs qui sont étudiés ici ? comment les faire varier pour entraîner un changement d'état de la péridotite ?
    Une terrasse de neuf étages commence par un tas de terre. Lao-Tseu
    invite3b06937f
    c'est à dire la péridotite est solide ?
    Et il faut que la pression baisse pour mettre en fusion la peridotite ?
    et que le géotherme croise la courbe solidius ?
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par dollylabrebis Voir le message
    Pour la question 2, tout depend de ce qu'on veut dire par "conditions normales". Mais dans un systeme statique, en effet, la peridotite est solide.
    Question 3 : la profondeur te donne la pression, et sans plus de details dans la question, tu es en "conditions normales" donc, comme guy52 l'a dit, sur le geotherme.
    Question 4 : Bin, sur base du diagramme que tu as, il n'y a pas beaucoup le choix pour croiser le solidus...tu peux faire varier T ou faire varier P ou bien les deux...
    Question 5 : Oui, quand la pression baisse, tu auras fusion partielle du materiel peridotite. On appelle cela la fusion adiabatique. et comme il y a le mot "remontee du manteau dans la question 5, tu n'es donc plus en "conditions normales" statiques. Les conditions P-T de la peritotite quittent donc le geotherme (qui lui correspond a un systeme statique).
    T-K
    invite3b06937f
    merci beaucoup
