Analyse granulométrique
    mau13
    L’on traite un produit brut par un tamis. (résultat de l’analyse granulométrique en pièce jointe)
    Et bien je ne comprends pas; normalement pour le plus grand tamis on devrait avoir 100% (=1) du brut (tamisat) , je ne saisie pas le sens des valeurs du tableau.
    Merci bien.
    Ouk A Passi
    Re : Analyse granulométrique
    Ta P.J. n'est pas encore visible; je ne saisis donc pas bien le sens de ta question:
    Il me semble que pour des essais granulométriques, on effectue une pesée des éléments retenus par chacun des tamis.
    Si ton tamis à grosses mailles n'a rien retenu (imaginons qu'il s'agisse de mailles de 20 mm) , alors la pesée = 0
    Donc, par rapport à la masse totale m de granulats tamisés, nous avons 0% de de granulats de dimension supérieure à 20 mm.
    Attendons la validation de ton image pour en dire davantage.
    ______________________________ ______________________________ ________
    Heuuu, c'est quoi ine image ".png" ? Tu crois que nous arriverons à la visualiser?
    mau13
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Les tamis sont empilés en série (du plus grand diamètre au plus petit).
    Sur le tamis premier (plus grand) on dispose de 100% du brut. Si tout passe on doit retrouver 0% de rejet et 100% de produit….
    Mais cela n’a pas l’air de marcher ainsi.
    mau13
    Bonsoir.
    mau13
    Bonsoir.
    Ouk A Passi
    J'avais demandé à Excel de me tracer une jolie courbe à partir de tes données: courbe tout à fait classique, et je ne saisis pas ton problème.
    Je vais essayer de la retrouver, mais actuellement cela n'est pas possible, car je t'écris depuis un autre ordinateur.
    mau13
    Bonsoir.
    Je ne comprends pas ce que représente la deuxième colonne:brut, les proportions (F) devraient décroitre du plus grand au plus petit diamètre du tamis(chaque tamis retenant une quantité)
    Ouk A Passi
    Bin non! Dans le plus grand tamis, on ne recueille que les plus gros éléments, les autres sont passés au travers
    les proportions (F) devraient décroitre ...
    Et pourquoi donc ?
    Il s'agit simplement de la pesée des granulats retenus par chaque tamis.
    A toi de faire le cumul et de calculer les pourcentages.
    Sauf erreur de ma part, ta courbe d'analyse granulométrique devrait ressembler fortement à celle que je mets en p.j.
    Je te ferai demain (?) une courbe de répartition, mais d'ici là, les courbes de Gauss n'auront sans doute plus aucun secret pour toi
    (prendre le log(base 10) des mailles exprimées en , par exemple maille 1,25 mm = 1 250 microns
    et log 1250 = 3,1 )
    mau13
    Et pourquoi donc ?
    A non, je crois qu’il y a confusion !
    La pesée des granulats retenue par chaque tamis et donnait dans la dernière colonne rejet. Ce qui passe à travers se nomme le produit (tamisât), par contre je ne comprends pas le sens de la colonne brut F ?
    Ouk A Passi
    ... par contre je ne comprends pas le sens de la colonne brut F
    Dans ces conditions, je ne comprends plus rien
    Car de manière classique, la première colonne donne le passage des mailles, et la deuxième colonne les refus sur chaque tamis.
    C'est du moins ce que j'avais cru comprendre.
    Voir en P.J. l'histogramme (courbe log-normale de distribution granulométrique, ainsi que la même courbe de distribution granulo que précédemment, mais sur laquelle j'ai traçé en rouge la médiane et les quartiles).
    Il serait sans doute souhaitable que tu nous donnes l'intégralité du sujet, et que tu demandes des précisions sur le Forum Math,
    avec pour sujet "analyse statistique -variance-écart type ...
  1. Analyse
    Par invite07c11b47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2008, 13h54
  2. Analyse
    Par invitecbbd739b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2007, 08h55
  3. analyse de la T s en sup et L1
    Par bashad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2007, 14h53
  4. analyse
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2007, 21h55
  5. Analyse
    Par invite1cb7552b dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2007, 21h34
